SAM440ep e problema con scheda Radeon 9250
Messaggioda portarinos » lun apr 21, 2014 4:16 pm
Eccomi qua dopo un po' di tempo, ma questa volta con un problema che alcuni dentro questo forum, potrebbero normalmente risolvere o almeno ci potrebbero proporre qualcosa. Ho una SAM440ep e ho recentemente comprato una scheda Radeon 9250 sperando di espandere un po' il sistema e le sue capacità originali. Mentre qualche tempo fa, prima ancora di formattare il disco, tutto funzionava bene, ora dopo una nuova installazione del Sistema Operativo (4.1.6) la scheda rifiuta di collaborare. Intendo dire che anche se ho copiato (dal CD originale dell'Amiga OS 4.1) e messo il driver "Radeon" nel Devs:Monitors e scelgo la scheda PCI nel UBoot menu quando appare lo schermo dell'Amiga OS e si emette il suono introduttivo, tutto resta fermo come se niente succedesse. Praticamente non posso usare il sistema e quindi per farlo devo assolutamente e per forza ritornare ad usare la scheda grafica originale (onboard). Veramente non posso spiegarlo :ultraincaz: Avreste qualcosa da proporre? Nonostante tutti i miei tentativi di trovare informazioni su internet e anche se molto gira intorno al mio problema non ci sono soluzioni chiare e tonde. È un peccato perchè del resto mi diverto molto con il SAM.
A500 (1mb)
Vampirized Escom A1200D,(V1200, 128MB Ram, 32gb SSD, CoffinOS)
A1222 Tabor......presto, si spera
portarinos
Re: SAM440ep e problema con scheda Radeon 9250
Messaggioda portarinos » lun apr 21, 2014 4:29 pm
Ho dimenticato di riferire che la versione UBoot è sicuramente la più recente che ci sia (1.3.1 se mi ricordo bene).
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda NubeCheCorre » ven apr 25, 2014 1:25 pm
se stai usando una sam mini itx che ha onboard il chip radeon M9, puoi usare un'altra scheda video sullo slot PCI, ma non deve essere una Radeon 9250.. ci devi mettere un'altra scheda, ad esempio una scheda video Radeon della serie HD.. questo é quanto mi era stato detto a suo tempo, perché anche io ho una Sam Mini itx e volevo anche io aumentare la memoria video, quindi bisogna aspettare Amiga OS 4.2 e poi procurarsi una bella scheda Radeon HD :felice:
Messaggioda portarinos » dom apr 27, 2014 5:43 pm
grazie per la risposta ma come cavolo si puo spiegare il fatto che qualche mese fa, la scheda funzionava perfettamente. Non mi ricordo mica come avevo settato il sistema. Boh!
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda NubeCheCorre » gio mag 01, 2014 12:40 pm
chiedi a M3x di Acube-Systems così sei sicuro che funzionerà dinuovo... :felice:
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
