HD rotto? Mi devo rassegnare?
Messaggioda Kyle » sab feb 22, 2014 9:23 am
Purtroppo è così, sembra che l'HD sata della Peg2 dove avevo installato OS4.1 con tutti i programmi ed i giochi mi abbia abbandonato, e adesso dovrei reinstallare tutto da capo! :kaput:
Era già qualche giorno che l'HD faceva qualche strano rumore, poi l'altro giorno al caricamento mi si era invalidata la partizione dei programmi, al che ho spento tutto perché pensavo fosse un problema della sil3212 che si stava rompendo. Ho acquistato il convertitore ide-sata che ha anche tslom e ieri quando è arrivato l'ho installato. Purtroppo non sono riuscito a salvare niente, sotto OS4 l'hd non si avvia più :sbam:
Cambiando priorità di boot ho fatto partire OS4.1 della partizione dell'hd ide dove ho installato anche MOS, e così facendo non trova tutti gli assign che avevo nella partizione Programs del sata, quindi non riesce a caricare niente.
Da hdtoolbox riesco a vedere l'hd sata collecato con il convertitore alla porta ide con tutte le sue partizioni (e spererei il loro contenuto ancora integro), sotto MOS mi riconosce la partizione di sistema che era stata formattata in FFS/00 (e tramite programma di tool per hd anche le altre 2 partizioni).
Ho provato a formattare più volte la partizione di sistema sul sata sotto MOS per copiarci i file di OS4 dalla partizione ide (e vedere così di ripristinare OS4.1 lato sata), ma pochissimi secondi dopo l'avvio del processo di copia l'hd si blocca sempre (rumore di testina che si ingrippa); la formattazione invece va sempre a buon fine.
Sotto OS4.1 ho provato a cancellare la partizione di sistema sul sata e ricrearla, ma dopo aver salvato le modifiche sull'hd e riavviato la macchina la partizione non compare cmq a video e non posso procedere alla sua formattazione.
Non c'è niente che posso fare? :no:
Re: HD rotto? Mi devo rassegnare?
Messaggioda Kyle » sab feb 22, 2014 9:54 am
Ups, doppio thread.
Mod cancellate questo? :ammicca:
Messaggioda tlosm » sab feb 22, 2014 1:25 pm
Kyle ha scritto:Ups, doppio thread.
no cancellato l'altro che aveva meno letture :P
Messaggioda marmotta » sab feb 22, 2014 3:46 pm
La procedura in questi casi e verificare i dati smart.... poi in estremis (anche se a dir la verita spesso funziona) vai di hdd regenerator.
Messaggioda Kyle » sab feb 22, 2014 4:37 pm
Ma si può fare su Amiga?
Messaggioda marmotta » sab feb 22, 2014 9:35 pm
Kyle ha scritto:Ma si può fare su Amiga?
No, ma basta che colleghi momentaneamente l'hd a qualsiasi computer x86 (hdd regenerator è un cd auto-avviante)
L'unica cosa è che se non vuoi recuperarlo da vie alternative.... è a pagamento (ma c'è la demo). Altrimenti HDAT2 è freeware e dovrebbe essere altrettanto valido.
Prova a cercare Hiren's boot cd. E' un cd autoavviante con dentro tutte le utility possibili ed immaginabili (rimanendo nel legale)
Messaggioda Kyle » dom feb 23, 2014 12:53 am
Ti ringrazio per i consigli, tenterò il recupero.
Anche nel caso in cui dovessi riuscirvi prpensavo di installare poi un secondo HD pata sulla Peg2, senza troppi sbattimenti di adattatori vari.
In quel caso il secondo HD andrebbe impostato come slave? Tanto poi la farebbe da padrone la priorità di boot delle varie partizioni giusto? :riflette:
Messaggioda marmotta » dom feb 23, 2014 2:17 am
Kyle ha scritto:Ti ringrazio per i consigli, tenterò il recupero.
Quindi un hd sata con adattatore sata/ide e uno ide? :riflette: :riflette: :riflette: Penso proprio che se lo metti sullo stesso canale il secondo hd dovrà essere slave.... ma secondo me la configurazione migliore è avere i 2 hd, uno per canale, come master. Rischi meno di intasare la banda di un singolo canale.
Meglio ancora se lasci la l'hd sata sul sil3212... a proposito perchè vuoi usarlo come ide? Ci sono forse problemi in fase di boot? Nel caso potresti sempre usare l'ide per avviare aos e il sata per altro.
Anche se non so quanto ti poi fidare di quel sata, solo i dati smart possono dirlo.... anche se è molto probabile che il settore danneggiato sia solo logico e non fisico (interruzione brusca della scrittura del blocco)
Messaggioda Kyle » dom feb 23, 2014 10:20 am
Intendevo dire avere due HD IDE su due canali differenti, posso impostarli entrambi come master?
In passato non è che notassi grandi differenze in velocità tra l'ide ed il sata sulla sil3212...
Anche se riuscissi a recuperare i dati da quello sata non credo potrei più fidarmi ad utilizzarlo, quel rumoraccio che fa quando si ingrippa mi sa proprio di danneggiamento sul supporto fisico.
Messaggioda marmotta » dom feb 23, 2014 11:26 am
Kyle ha scritto:Intendevo dire avere due HD IDE su due canali differenti, posso impostarli entrambi come master?
In questo caso sono entrambi master. Per quanto riguarda la differenza ide/sata la velocita dipende sopratutto dall'hard disk piu che dall'interfaccia. Di sicuro sfrutteresti meglio la cache interna dell'hd, alleggeriresti ulteriormente la cpu e avresti cavi meno ingombranti :ammicca:
Kyle ha scritto:Anche se riuscissi a recuperare i dati da quello sata non credo potrei più fidarmi ad utilizzarlo, quel rumoraccio che fa quando si ingrippa mi sa proprio di danneggiamento sul supporto fisico.
Non è detto, se un blocco è stato scritto solo "per metà" a causa di una interruzione di corrente, questo risulta illeggibile e la testina si blocca. Certo i moderni hd hanno un sistema che tramite SMART rimappa in automatico i blocchi danneggiati e li sostituisce con altri buoni (in modo trasparente all'utente) ma bisogna vedere se ha esaurito i blocchi "buoni" da rimappare e se questo tipo di operazione è riuscita. Se fosse cosi un programma come hdd regenerator non fa altro che individuare i blocchi danneggiati, ne legge il contenuto e poi li riscrive correttamente rimettendo al suo posto il contenuto. In questo modo ho recuperato diversi hd apparentemente danneggiati.... ad esempio quello dell'xbox che in caso di crash spesso crea blocchi danneggiati nell'hd.
Poi bisogna vedere che tipo di rumore senti, recentemente ho visto morire un hd da 1tb... ma la testina faceva un rumore troppo sospetto! Ora non viene nemmeno più riconosciuto, in quanto comincia a "grattare" appena gli si da corrente.
Messaggioda tlosm » dom feb 23, 2014 12:07 pm
Scommetto che era un maxtor? ... Gli hd che mi sono morti nel tempo 90% maxtor, 10% Samsung ... I segate e i quantum e i conner sono immortali
Messaggioda Kyle » dom feb 23, 2014 4:12 pm
tlosm ha scritto:Scommetto che era un maxtor? ... Gli hd che mi sono morti nel tempo 90% maxtor, 10% Samsung ... I segate e i quantum e i conner sono immortali
E' un Seagate :triste:
Maxtor è l'hd IDE sul quale è installato linux, MOS e la partizione di avvio di OS4.1, me lo ha installato il precedente proprietario della Peg2 come nuovo e finora non mi ha mai dato problemi...
Messaggioda Kyle » dom feb 23, 2014 4:18 pm
marmotta ha scritto:Non è detto, se un blocco è stato scritto solo "per metà" a causa di una interruzione di corrente, questo risulta illeggibile e la testina si blocca. Certo i moderni hd hanno un sistema che tramite SMART rimappa in automatico i blocchi danneggiati e li sostituisce con altri buoni (in modo trasparente all'utente) ma bisogna vedere se ha esaurito i blocchi "buoni" da rimappare e se questo tipo di operazione è riuscita. Se fosse cosi un programma come hdd regenerator non fa altro che individuare i blocchi danneggiati, ne legge il contenuto e poi li riscrive correttamente rimettendo al suo posto il contenuto. In questo modo ho recuperato diversi hd apparentemente danneggiati.... ad esempio quello dell'xbox che in caso di crash spesso crea blocchi danneggiati nell'hd.
Ma gli SMART gli verifica e rigenera sempre hhd regenerator? Ho letto un po' in rete e sembra che ci vogliano dei giorni prima di terminare le operazioni, la tua esperienza in merito cosa ti dice? Il mio è un hd da 320GB :riflette:
Ma devo fare partire hhd regenerator da cd? Altrimenti Win mi altererebbe lo smart file system :riflette:
Messaggioda marmotta » dom feb 23, 2014 5:07 pm
Kyle ha scritto:
marmotta ha scritto:Ma gli SMART gli verifica e rigenera sempre hhd regenerator? Ho letto un po' in rete e sembra che ci vogliano dei giorni prima di terminare le operazioni, la tua esperienza in merito cosa ti dice? Il mio è un hd da 320GB :riflette:
Purtroppo (e meno male) i dati SMART non sono modificabili... sono come una "scatola nera" dell'hd. Hdd regenerator sistema i blocchi effettivamente in uso, non puo' accedere a quelli che SMART a livello di firmware "nasconde".
Per il tempo: ci vogliono giorni se l'hard disk è devastato... se ha solo qualche blocco danneggiato e l'hd è collegato al sata (evita usb) ci mette poche ore. Io per quello della xbox da 500gb ci ho messo 2 ore. Va avviato da cd (quindi non necessita di nessun os installato) ed è indipendente dal filesystem (agisce solo a livello di blocchi).
Messaggioda Kyle » dom feb 23, 2014 6:59 pm
Ok grazie, allora provo a scaricare la iso di hhd regenerator e provo a vedere cosa succede: come ti dicevo non mi interessa tanto ripristinare la partizione di boot quanto quella dei programmi e dei giochi vari di modo da poter ricopiare il loro contenuto sul nuovo hd ide che andrò a comprare :riflette:
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
