Utilizzare docky sulla titlebar del workbench?
Messaggioda Kyle » ven nov 22, 2013 12:10 am
Ho visto che programmini come ramdock e gfxdock possono essere posizionati e utilizzati sulla titlebar del wb.
Qualcuno sa piegarmi come fare? Nei readme dei 2 programmi non c'è scritto :riflette:
Re: Utilizzare docky sulla titlebar del workbench?
Messaggioda samo79 » ven nov 22, 2013 1:13 am
Nella prossima versione di Keymap docky ci sarà forse una piccola guida fatta da me, cmq in sostanza devi crearti un nuovo dock, ci metti il programma che vuoi agendo sulle sue dimensioni globali (ricorda che deve entrare nello spazio della barra del titolo!) ed infine disattivare l'opzione "Considera la barra del titolo"
A quel punto prendi l'intero (nuovo) dock che ti sei creato e lo piazzi dove ti pare .. ovviamente se lo fai trasparente è meglio !
Messaggioda Kyle » ven nov 22, 2013 1:17 am
Ho capito, quindi devo sovrappore questo nuovo dock (con i docky di cui sopra) alla titlebar del WB :riflette:
Messaggioda samo79 » ven nov 22, 2013 2:18 am
Si :felice:
Messaggioda zzd10h » ven nov 22, 2013 7:52 am
"Nei readme dei 2 programmi non c'è scritto"
I thought that ReadMe were never read :ride:
Samir is right, just a new transparent Docky to drag on the WB title bar.
For NetDock, GFXDock, RAMDock, take care to uncomment the Tooltype MINIDOCK.
For NetDock, there is too a tooltype for the disposition of the information window.
But it's explained in the ReadMe...
zzd10h
Messaggioda ilbarbax » ven nov 22, 2013 10:28 am
Io l'ho fatto con i volumi + e -, e dopo averlo posizionato devi settarlo come bloccato per mantenerlo lì, ma ogni tanto, quando uso qualche programma che non ho ancora idividuato, me li ritovo sotto la barra, per cui devo sbloccarlo, aggiungerci l'opzione modificabile, riposizionarlo, levare l'opzione modificabile e bloccarlo di nuovo. PS sto andando a memoria e non ho l'Amiga per verificare le diciture esatte.
ilbarbax
Messaggioda samo79 » ven nov 22, 2013 5:41 pm
@zzd10h
:annu:
Messaggioda Kyle » ven nov 22, 2013 9:18 pm
@ zzd10h
You're right, when I opened this thread I was thinking about programs like simple clock where it goes directly over the wb titlebar :ammicca:
Thank you :felice:
Messaggioda Kyle » sab nov 23, 2013 7:14 pm
@ zzd10h
What's the option to have the text of black color? I turned TEXT_RGB in FFFFFF but text color remains white :riflette:
Another question: is it possible to start gfxdock and ramdock in percentage value? (without first double click to turn them in percentage from value of ram or gfx memory used?)
Messaggioda samo79 » sab nov 23, 2013 8:22 pm
Kyle ha scritto:@ zzd10h
FFFFFF equivale al bianco, prova con 000000
Messaggioda Kyle » sab nov 23, 2013 8:34 pm
Era già 000000, l'ho cambiato in FFFFFF ma il colore non è cambiato.
Però nell'immagine di cui sopra le scritte sono nere
Messaggioda zzd10h » sab nov 23, 2013 8:35 pm
Again true, Samir :ride:
"Another question: is it possible to start gfxdock and ramdock in percentage value? (without first double click to turn them in percentage from value of ram or gfx memory used?)"
Yes, I could do that. I plan to add an info window and a external program, the two like on NetDock.
zzd10h
Messaggioda samo79 » sab nov 23, 2013 11:50 pm
Kyle ha scritto:Era già 000000, l'ho cambiato in FFFFFF ma il colore non è cambiato.
Mmm hai provato ad invertire i colori ?
@zzd10h
:semo:
Messaggioda Kyle » sab nov 23, 2013 11:58 pm
Done, thank you :felice:
Al solito, mi ero scordato di togliere le parentesi :semo:
Messaggioda zzd10h » dom nov 24, 2013 12:08 am
Samir :
for the moment, I take a good rest on smTube, no CodeBench open, it's very pleasant.
Kyle :
I didn't dare to ask you for the comment / uncomment of the tooltype :ahah:
Me, to obtain that
http://zzd10h.amiga-ng.org/CPUDock/CPUDock.jpg
the only ones tooltypes uncommented are (colors tooltypes were given to me by Thomas Claus)
FONTNAME=DejaVu Sans Condensed.font
FONTSIZE=12
BACK_RGB = DDDDDD
TEXT_RGB=000000
SHADOW = OFF
MINIDOCK = ON
LOW_UP_RGB =99CC99
LOW_DOWN_RGB = 99CC99
MID_UP_RGB =99CC99
MID_DOWN_RGB = 99CC99
HIGH_UP_RGB =99CC99
HIGH_DOWN_RGB = 99CC99
zzd10h
