amiupdate help
Re: amiupdate help
Messaggioda Kyle » ven nov 18, 2016 12:51 am
Sono tornato online! :felice:
Ma ormai è troppo tardi, proverò domani :ammicca:
Re: amiupdate help
Messaggioda ghillo » dom nov 20, 2016 7:02 pm
Io invece ho un altro problema, una volta lanciato e fatto un aggiornamento di un software che appare nella lista delle nuove versioni , avvio il download e l'aggiornamento automatico parte senza problemi andando a buon fine , ma poi noto che la CPU viene occupata al 100 % e non si riesce piu' ad uscire da Amiupdate anche con l'apposito gadget della finestra , sembra praticamente bloccato occupandomi l'intera CPU .
A questo punto mi tocca resettare , qualcuno gli è capitato e sa una soluzione ?
ghillo
Re: amiupdate help
Messaggioda pvanni » dom nov 20, 2016 7:40 pm
Mi è capitato giusto pochi minuti fa, ma dato che stavo facendo anche altro
avevo pensato che non fosse un problema di AmiUpdate, ora lo sò.
Purtroppo non ho una soluzione, mi pare che questa ultima versione stia dando
non pochi problemi.
pvanni
Re: amiupdate help
Messaggioda Kyle » dom nov 20, 2016 10:26 pm
Infatti, speriamo ne esca presto una nuova.
Un altro problema è che a volte non scarica gli aggiornamenti e va come in loop, li devi scaricare e installare manualmente.
Non capisco come un semplice aggiornamento abbia comportato una simile involuzione :no:
Re: amiupdate help
Messaggioda Kyle » lun nov 21, 2016 11:38 pm
Un'altra cosa che non mi ricordo è come far apparire a schermo subito Amiupdate senza farlo passare prima dal dock: adesso quando apro Amiupdate mi si apre su Amidock e poi devo cliccare sulla sua icona sul dock per farlo partire definitivamente :riflette:
Re: amiupdate help
Messaggioda pvanni » dom nov 27, 2016 8:12 pm
Non sò come sono indicate le cose in italiano, io uso il sistema in inglese,
comunque nelle impostazioni (settings in inglese) devi andare nel tab "generale"
nell'ultima sezione in basso che sarà qualcosa tipo "iconificazione" (Iconification in inglese)
devi togliere la spunta da "avvia iconificato (consigliato)", oppure cambia Amidock Docky
con AppIcon o AppMenu
pvanni
Re: amiupdate help
Messaggioda Kyle » dom nov 27, 2016 10:32 pm
Avevo già risolto (così come hai scritto te) ma grazie della risposta :felice:
Re: amiupdate help
Messaggioda satiropan » gio dic 01, 2016 7:27 pm
Kyle ha scritto:Bimbi ma anche a voi Amiupdate dà problemi dopo l'installazione dell'ultima versione?
A parte problemi di catalog, non mi scarica più files anche se appaiono in lista :mah:
anch'io ho lo stesso problema, come si risolve?
Amighista dal 1988
http://www.oldfab.webs.com
satiropan
Re: amiupdate help
Messaggioda pvanni » gio dic 01, 2016 10:33 pm
Mi sà che dobbiamo aspettare una nuova versione
pvanni
Re: amiupdate help
Messaggioda Kyle » ven dic 02, 2016 12:49 am
Io per ora ho risolto reinstallando una vecchia versione che avevo in un apartizione di backup
Re: amiupdate help
Messaggioda satiropan » mar dic 06, 2016 8:32 pm
Kyle ha scritto:Io per ora ho risolto reinstallando una vecchia versione che avevo in un apartizione di backup
provato pure io, la penultima, ma non mi funziona
mi appare un requester, ma senza possibilità di risposta, che mi chiede se voglio installare la nuova versione. poi sparisce e si apre la solita finestra, mi mostra i download, ma se clicco su scarica, niente, ritorna alla ricerca dei download e via così
Amighista dal 1988
satiropan
Re: amiupdate help
Messaggioda ilbarbax » dom gen 01, 2017 1:20 pm
L'aggiornamento a FEU1 con amiupdate è stato un incubo. Le traduzioni sono tutte sballate, continua a dirmi che non è aggiornato, ma non si aggiorna. Avrà scaricato tutto di FEU1? maha ? Adesso mi scrico la iso da Hyperion e ci riprovo da cd.
Dove scarico l'ultima versione AU; per il catalog ho visto il link die Elwood, ora lo scarico.
UPDATE anche col nuovo catalog la descrizione dei pulsanti non corrisponde alla azione
ilbarbax
Re: amiupdate help
Messaggioda satiropan » mer feb 01, 2017 12:25 pm
il problema di amiupdate coll'amigaone l'ho messo da parte.
invece, dopo 6 mesi circa, ho riacceso il mio PPA1200
avvio amiupdate ma scelgo di non aggiornarlo.
mi mostra vari aggiornamenti, tra cui ,'update 1 all'aos4.1fe
scarico tutto senza problemi e installo.
no un momento, l'aggiornamento a aiss me lo scarica ma non me lo installa.
vabbè
con l'update 1 in funzione, vedo subito che se avvio odyssey o netsurf, l'amiga si resetta.
vabbè, ci penserò dopo.
visto che gli aggiornamenti ormai li ho fatti, provo a aggiornare amiupdate all'ultima versione
scarico, installo, avvio
merda! fa come sull'amigaone
cioè mi vede tutti gli aggiornamenti disponibili, arriva alla fine della scansione, barra blu al 100%, ma poi non fa nulla e non scarica una mazza,
mi salvo il log di amiupdate che sta nel ramdisk
sembra tutto ok, salvo che dice che non riesce a determinare la grandezza dei files da scaricare,
sarà questo il problema?
e come si risolve?
aggiungo che alcuni degli aggiornamenti offerti ora sono solo cataloghi di traduzione per amiupdate, quindi niente di fondamentale.
Amighista dal 1988
satiropan
Re: amiupdate help
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer feb 01, 2017 12:39 pm
Scarica gli archivi e installali manualmente, AISS è un archivio molto profondo con migliaia di file, fai prima a scompattarlo e copiarlo a mano, con AFA OS impiego 2 Minuti scarsi a copiarli da Windows ad OS3, con OS4 su WinUAE ci vuole molto più tempo.
Re: amiupdate help
Messaggioda satiropan » ven feb 03, 2017 11:25 am
Amiga ha scritto:Scarica gli archivi e installali manualmente, AISS è un archivio molto profondo con migliaia di file, fai prima a scompattarlo e copiarlo a mano, con AFA OS impiego 2 Minuti scarsi a copiarli da Windows ad OS3, con OS4 su WinUAE ci vuole molto più tempo.
grazie, ma dove li trovo?
e dove potrei trovare una versione vecchia di amiupdate da scaricare?
ho provato a fare il rollback e a avviare la precedente ma mi dice che non trova le immagini (?)
Amighista dal 1988
satiropan
