Strano problema con OWB
Messaggioda Kyle » sab lug 06, 2013 10:53 pm
E' un paio di giorni che ho uno strano (e grave) problema con OWB Mui: quando apro OWB la CPU mi va al 100% di utilizzo, se apro altri programmi così come altri cassetti la CPU rimane al 100% e sono un po' meno reattivi, ma funziona tutto regolare.
Quando invece chiudo OWB l'utilizzo della CPU decade drasticamente, ma non funziona più nulla: non si avviano più i programmi su Amidock e nemmeno si aprono più le partizioni della SSD, insomma è bloccato, ma non freezato.
Devo fare reset da tastiera se voglio continuare a usare la Sam.
Non ho fatto modifiche di alcun tipo al sistema, e questo problema è emerso solo da 2 giorni a questa parte, quindi proprio non riesco a capacitarmi di quale potrebbe essere la causa :sbam:
Re: Strano problema con OWB
Messaggioda tlosm » sab lug 06, 2013 11:25 pm
Fai una prova aprendo un altro programma che utilizza mui ... E controlla se hai lo stesso problema ... Oppure ri installa mui owb ...
Messaggioda NubeCheCorre » dom lug 07, 2013 1:55 pm
si infatti, controlla se il problema si presenta soltanto con OWB e/o con altri programmi che fanno uso di MUI..
Messaggioda Kyle » dom lug 07, 2013 11:03 pm
Ho provato a riscaricare MUI OWB ma il problema permane, con OWB reaction invece tutto regolare, anche con IBrowse (va beh..)
Altri programmi che usano MUI adesso non mi vengono in mente, qualche suggerimento?
Certo che è una bella seccatura se non riesco a risolvere :no:
Messaggioda cip060 » dom lug 07, 2013 11:18 pm
Fondamentalmente quasi tutti i prpgrammi usano mui visto che gestisce interfacce grafihe :ride:
Messaggioda Kyle » mar lug 09, 2013 7:58 pm
Sono sempre al palo, gli altri programmi MUI funzionano senza problemi, OWB invece mi dà questo problema... non so dove sbattere la testa :sbam:
Tra l'altro adesso quando riavvio OWB non mi memorizza più la posizione della finestra... impostazione invece che prima funzionava
Messaggioda NubeCheCorre » mar lug 09, 2013 10:53 pm
hai provato a disinstallarlo e reinstallarlo?, oppure, hai provato a vedere se in Env-Archive c'e' qualche file di pref memorizzato? se sì, cancellalo e poi lancia dinuovo OWB..
Messaggioda Kyle » mer lug 10, 2013 7:21 am
Nada, provato a reinstallare e cancellare le configurazioni in Env Archive, il problema persiste :sperduto:
Messaggioda tlosm » mer lug 10, 2013 8:35 am
cip060 ha scritto:Fondamentalmente quasi tutti i prpgrammi usano mui visto che gestisce interfacce grafihe :ride:
su morphos si ... ma su Amigaos il gestore nativo è Reaction... Mui è di ripiego.
Messaggioda tlosm » mer lug 10, 2013 8:39 am
Kyle ha scritto:Nada, provato a reinstallare e cancellare le configurazioni in Env Archive, il problema persiste :sperduto:
non vorrei che hai installato qualche programma x che ha riscritto la libreria o sobject y...
Fai un test lancia il l'os da CDrom e vedi se apre owbmui e se continua a darti problemi.
Messaggioda Kyle » mer ago 07, 2013 12:07 am
Ho magicamente risolto copiando i file config di OWB dalla mia partizione di backup al cassetto Env-Archive, evidentemente qualche programma installato ne aveva alterato il contenuto :boing:
Adesso finalmente posso rigodermi la 460 e OS4.1 al massimo :happyboing:
Messaggioda satiropan » mer ago 21, 2013 10:54 am
ho anch'io un problema, diverso, con OWB
quando scrivo i post qui, dopo che ho cliccato 'invia', il programma si blocca con la linea di avanzamento in basso a destra che ha superato la metà.
poi compare un messaggio di guru DSI, allora clicco su 'altro' e poi su 'ignora errori DSI', e 'magicamente' il post conclude il suo invio e OWB passa alla pagina successiva.
succede sempre, per tutti i post che invio qui, almeno quando li invio dal mio AmigaOne!
Amighista dal 1988
http://www.oldfab.webs.com
satiropan
Messaggioda Amiga Supremo » mer ago 21, 2013 11:07 am
È un problema noto.
Messaggioda satiropan » mer ago 21, 2013 7:45 pm
Amiga Supremo ha scritto:È un problema noto.
ah si? problema di OWB o del sito?
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda tlosm » mer ago 21, 2013 7:53 pm
di entrambe :)
