Borriquet:eMule per AOS4
Messaggioda MacGyverPPC » mer giu 05, 2013 6:33 pm
Per chi se lo fosse perso
Nuovo rilascio di Borriquet:
OS4Depot: http://os4depot.net/index.php?function= ... ileid=7939
description: A client for eDonkey network (alpha version)
version: 0.2.9.5
date: 2013-22.15
author: Rusback, SixK and afxgroup
submitter: Samir Hawamdeh
url: http://sourceforge.net/projects/bourriquet-aos/
category: network/p2p
requirements: AmigaOS4, MUI 3.9+, NList.mcc, TheBar.mcc
license: Other
minosversion: 4.0
P.S. qualcuno mi può dare un indirizzo server da impostare? Finalmente sembra funzionare, a parte qualche DSI toccado le impostazioni. :happyboing:
Re: Borriquet:eMule per AOS4
Messaggioda MazinKaesar » gio giu 06, 2013 9:06 am
Ma senza le reti KAD però... il porting di aMule è così difficile?
Messaggioda Mabo81 » gio giu 06, 2013 7:44 pm
Funziona anche su MorphOS ?
Eccoa qua:
Nome: eDonkey Server No2 IP: 212.63.206.35 Porta: 4242
Se invece vuoi scaricarti la lista dei servers .met devi incollare uno qualsiasi degli indirizzi che trovi scritti qui sotto nel programma e cliccare su Aggiorna.
http://www.server-met.de/dl.php?load=gz ... 57819.4167
http://peerates.net/servers.php
http://www.server-met.de/dl.php?load=gz&
http://www.linuxpourtous.com/server.met
http://upd.emule-security.net/server.met
http://www.gruk.org/server.met
ciao :figooo:
Mabo81
Messaggioda MacGyverPPC » gio giu 06, 2013 8:45 pm
Ieri ho provato un paio di server ... ma mi sembra ancora acerbo come alpha.... tenta di connettersi ma si incanta... o forse sono io che non aspetto abbastanza.
Comunque chiudendo si pianta , e quando riapro non mi ritrovo i link dei server che avevo messo.
Probabile che , se tutto va bene, sia ottimizzato a puntino! :rock: :happyboing:
Messaggioda samo79 » gio giu 06, 2013 9:15 pm
Il programma non funziona ancora, come vedi c'è la GUI e poco altro non per niente prima di rilasciarlo l'ho battezzata come "Alpha"
Molto probabilmente andrà riscritta tutta la parte di codice relativa alle connessioni ai server e forse anche altro ... prendetela come una versione sperimentale giusto per farsi un idea potenziale, almeno fino a quando qualche buon'anima vorrà rimetterci le mani ...
Messaggioda Mabo81 » ven giu 07, 2013 1:12 pm
samo79 ha scritto:Il programma non funziona ancora, come vedi c'è la GUI e poco altro non per niente prima di rilasciarlo l'ho battezzata come "Alpha"
Pensavo che il progetto fosse stato abbandonato nel 2006
MacGyverPPC ha scritto:Ieri ho provato un paio di server ... ma mi sembra ancora acerbo come alpha.... tenta di connettersi ma si incanta... o forse sono io che non aspetto abbastanza.
Hai provato a configurare le porte del router e a fare un test sul sito di emule ?
Test Porte
Prova a fare un test anche su Shields Up! per controllare che le porte siano configurate corettamente :ammicca:
Mabo81
Messaggioda samo79 » ven giu 07, 2013 4:49 pm
Mabo81 ha scritto:Pensavo che il progetto fosse stato abbandonato nel 2006
Infatti ...
Messaggioda Mabo81 » ven giu 07, 2013 5:17 pm
Infatti ...
Lo hai ripreso in mano tu il progetto ??? :ahah:
Mabo81
Messaggioda MazinKaesar » ven giu 07, 2013 11:00 pm
Infatti ...
Scusa se insisto, ma il port di aMule sarebbe complicato?
Messaggioda Mabo81 » sab giu 08, 2013 1:20 pm
MazinKaesar ha scritto:
Infatti ...
Non credo visto che è open source... Cmq c'è già mldonkey; basta che portino avanti quel progetto.... Io non capisco perchè le cose le lasciano sempre a metà o in sospeso sti marrani di sviluppatori... :triste:
:ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz: :ultraincaz:
Mabo81
Messaggioda TheKaneB » sab giu 08, 2013 9:34 pm
Non è detto che una cosa Open Source sia anche facile da portare. Potrebbe avere dipendenze con molte librerie e / o con funzioni specifiche dell'OS.
Messaggioda samo79 » dom giu 09, 2013 3:02 pm
Mabo81 ha scritto:Lo hai ripreso in mano tu il progetto ??? :ahah:
Si e no ...
MazinKaesar ha scritto:Scusa se insisto, ma il port di aMule sarebbe complicato?
Immagino che l'interfaccia di eMule sia interamente GTK, quindi si sarebbe complicato
Per il resto come giustamente dice TheKaneB potrebbero esserci anche altre dipendenze, librerie da portare ecc ..
Messaggioda Mabo81 » dom giu 09, 2013 5:20 pm
Si e no ...
Ottimo! Tienici aggiornati eh :ride:
Mabo81
Messaggioda TheKaneB » dom giu 09, 2013 11:27 pm
Si e no ...
Eh no, la situazione è ancora peggiore: eMule ha una GUI scritta con librerie MFC (Microsoft Foundation Class), quindi è legato a doppio giro con Windows. Per questo esiste aMule su Linux, che ha una GUI scritta mi pare con l'orrendo wxWidgets :)
Messaggioda cip060 » lun giu 10, 2013 12:00 am
Be su programmi del genere la gui e' l'ultimo dei problemi!!
basta che ci sia download start e sop su 3 pulsanti rettangolari a poco importa
