timberwolf, tunenet e fusiongroovin
Messaggioda satiropan » ven mag 17, 2013 6:40 pm
tra le webradio che amo ascoltare c'è fusiongroovin, trasmette solo musica strumentale, fusione tra rock e jazz.
quando si visita fusiongroving.com, si clicca su 'listen now' e si apre la pagina specifica di live365.com.
se clicco, da timberwolf, sul gadget play, si apre una finestra con la quale timber mi chiede cosa fare del file .pls che si sta per aprire. gli dico di usare tunenet per riprodurlo. perfetto, si apre tunenet, ma se non clicco io su play, non parte la riproduzione.
secondo voi, c'è un modo per fare partire automaticamente la riproduzione in tunenet? ho cercato nei suoi menu e impostazioni, ma non non ho trovato nulla di adatto
thanx
Amighista dal 1988
http://www.oldfab.webs.com
satiropan
Re: timberwolf, tunenet e fusiongroovin
Messaggioda NubeCheCorre » ven mag 17, 2013 8:56 pm
secondo me devi agire su timberwolf... devi vedere se c'e' la possibilità di configurare i mime types come si faceva con Ibrowse.. Hai provato Mui OWB?
Messaggioda satiropan » sab mag 18, 2013 10:06 am
NubeCheCorre ha scritto:secondo me devi agire su timberwolf... devi vedere se c'e' la possibilità di configurare i mime types come si faceva con Ibrowse.. Hai provato Mui OWB?
oggi guardo, ma mi sembrerebbe più un problema di tunenet. per esempio, quando lo apro da solo, mi compare sempre l'ultima playlist caricata, ma se non clicco su play, la riproduzione non parte automaticamente.
invece amigaamp3, ha nelle preferenze la possibilità di settare che appena carichi un file, vada automaticamente in play.
ma amigaamp3 non mi riproduce gli stream (o almeno non so come si faccia)
riproverò anche muiowb, l'avevo messo da parte per il problema del caricamento fonts, ma questo è un altro thread
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda satiropan » dom mag 19, 2013 10:02 am
ho provato con muiowb, settato come si legge nel thd di clipdown, ma succede lo stesso, cioè, prima si apre la finestra di download, poi si apre tunenet, ma non va in play, devo cliccare io sul link che compare nella playleist per dare inizio alla riproduzione
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda NubeCheCorre » dom mag 19, 2013 12:48 pm
probabilmente devi passare a tunenet la giusta stringa.. hai provato a lanciare tunenet da shell passandogli la pls per vedere se succede lo stesso?
Messaggioda satiropan » mar mag 28, 2013 5:50 pm
NubeCheCorre ha scritto:probabilmente devi passare a tunenet la giusta stringa.. hai provato a lanciare tunenet da shell passandogli la pls per vedere se succede lo stesso?
allora, ci ho messo un po' a rispondere perchè non riuscivo più a collegarmi, causa un fulmine che aveva mandato in tilt il modem adsl e non era bastato un reset (me l'ha aggiornato e resettato da remoto il 187)
se apro una shell e ci scrivo
tunenet -stream http://www.live365.com/play/291942?auth ... a&from=pls
che è la lunghissima stringa della radio che voglio ascoltare, tunenet non si apre neppure.
se invece la stessa stringa la metto nel campo url, dopo aver scelto apri url dal menu di tunenet, la radio si sente e parte subito
se clicco sul link nella pagina di live 365.com relativa a fusion groovin.com (ovviamente con i mime settati come da istruzioni), mi si apre tunenet e l'indirizzo della radio compare nella playlist, ma se non clicco su play, non parte
questo è lo stato attuale delle cose
poi sarebbe anche bello che tunenet mi mostrasse il titolo e l'autore del brano viene suonato, come fa il browser, invece che dirmi solamente che sto ascoltando la detta radio, ma almeno mi basterebbe che il play partisse in automatico
per esempio, se mi collego ala filudiffuzione rai, http://212.162.68.230:80/3.mp3 , il titolo del brano e l'autore mi vengono mostrati
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda NubeCheCorre » mar mag 28, 2013 7:25 pm
stasera ci provo e ti dico :felice:
Messaggioda satiropan » mar giu 11, 2013 7:44 pm
NubeCheCorre ha scritto:stasera ci provo e ti dico :felice:
Nube, hai provato?
io ho provato e riprovato, ma la partenza automatica della riproduzione non c'è :(
ho settato anche ibrowse alo stesso modo ma secondo me è un problema di tunenet, forse un tooltype da settare, ma quale?
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda satiropan » sab lug 20, 2013 4:29 pm
vabbè, mettiamo da parte anche questo problemino di tunenet, perchè adesso ce n'è un altro.
dopo un po che ascolto radio web, tunenet si blocca.
ma l'amiga funziona ancora tutto, e anche la rete funziona, posso tranquillamente navigare, ma tunenet è fermo.
ma c'è un modo di disattivarlo, chiuderlo, che non sia un hard reset?
per ora ho impostato mplayer come player di stream, vediamo se è meglio di tunenet...
Amighista dal 1988
satiropan
Messaggioda samo79 » sab lug 20, 2013 6:17 pm
Puoi provare a forzarne la chiusura con SysMon oppure Exorcist, entrambi i programmi sono su OS4Depot
Messaggioda satiropan » mar lug 23, 2013 11:21 pm
samo79 ha scritto:Puoi provare a forzarne la chiusura con SysMon oppure Exorcist, entrambi i programmi sono su OS4Depot
sysmon non fa una piega, invece exorcist killa effettivamente i programmi bloccati!
comunque credo di aver capito perchè, cliccando su un link che mi dovrebbe aprire tunenet, o mplayer, e partire subito con la riproduzione, non mi funziona.
perchè il link viene scaricato da owb con una dicitura all'incirca così:
file1=http://...et cetera
in pratica è la presenza di questa intestazione, file1=, che fa si che tunenet, o mplayer, non inizino subito la riproduzione.
infatti, per fargliela iniziare, devo copiare tutto l'indirizzo, togliergli l'ntestazione fino a http e poi fare apri url e la riproduzione inizia subito
Amighista dal 1988
satiropan
