Assemblare un sistema completo intorno a Sam460ex
Re: Assemblare un sistema completo intorno a Sam460ex
Messaggioda RoC » mar feb 22, 2011 1:17 pm
@Kyle
Complimenti per il servizio, e per il gioiellino 460 :happyboing:
Anche a me piace che sia piccolino, perchè per me è difficile tenere tutti i Classic e NG su (e sotto) un unica scrivania, per quanto grande.
RoC
Messaggioda Kyle » mar feb 22, 2011 8:31 pm
Grazie, sto postando da OWB in questo momento, rispetto alla Flex mi sembra leggermente più reattivo, ma non posso metterci la mano sul fuoco.
Timberwolf è decisamente più lento invece, però non ho messo mano a nessuna lib per il momento, la mia installazione di OS4.1 è ancora liscia.
Sto riscontrando qualche bug (dovuto alla beta per la 460) che segnalerò in un altro thread :ammicca:
Messaggioda Tuxedo » mar feb 22, 2011 8:37 pm
Curiosità:
lo scroll di OWB è cambiato o è rimasto lo stesso?
Forse forse con la scheda grafica decisamente più performate(tra la gfx da sola e il bus PCIe il salto in avanti è enorme direi...), dovrebbe almeno quello essere abbasyanza diverso no?
Peril resto mi immagino la poca differenza siccome anche quì dal G3@666 al G4@1131 la differnza c'è ma no è tanta...
Tuxedo
Messaggioda Kyle » mar feb 22, 2011 8:42 pm
Vado a sensazioni perché ormai è da 6 mesi che non usavo OWB, cmq lo scroll una volta caricata tutta la pagina mi sembra ottimo, mentre se con la barra di scorrimento vai giù di mezza pagina l'aggiornamento dello schermo non è istantaneo ma ci mette qualche decimo di secondo
Messaggioda Kyle » sab feb 26, 2011 5:40 pm
In questi giorni non ho mai superato i 56°C di T interna al case: come ricorderete la sondina l'ho posizionata proprio sopra al dissipatore della CPU e finora la T massima raggiunta è stata di 55.9°C
Direi che non c'è male :felice:
Messaggioda Seiya » sab feb 26, 2011 7:30 pm
mica tanto
se 56° è la temperatura della cpu è un po tanto.
Se 56° è la temperatura del sistema è tanto lo stesso.
Dato che sono cpu per sistemi embedded, le bassissime temperature dovrebbero essere il loro punto forte.
Messaggioda AmigaCori » sab feb 26, 2011 7:34 pm
Seiya ha scritto:mica tanto
Se fosse agosto non mi preoccuperei....pero' a febbraio mi verrebbe da pensare di approntare qualche ventolina per l'estate...
Messaggioda cip060 » sab feb 26, 2011 7:39 pm
In effetti una ventolina ci starebbe bene il mio eepc con processore celeron m 900 overclokkato a 1080 con la ventola al 100% tutto il giorno mi da 60 gradi adesso quindi questa estate siamo a 70 GRADI :sbam:
Messaggioda MacGyverPPC » sab feb 26, 2011 9:10 pm
Penso che si possa star tranquilli se si sta sotto i gli 80... il picco per fondere è ben più alto... quindi la 460 attualmente non dovrebbe superare punti critici nemmeno in estate...
Non è che se ci sono 20,40 gradi ambientali,la temperatura della CPU esploda... l'importante e che sia areata, se non prevede ventole ci sarà un perchè... se poi c'è la possibilità di fare un'Overclock, allora si che c'è da premunirsi con una bella ventola!
Sono convinto che non sia la cpu da sola a raggiungere i 59 C° ma quello che potrebbe esserci vicino ...
Ad esempio: Il mio lettore CD e l'HD dentro il case della mia SAM sono quasi roventi al tatto!
Potrei provare a mettere un termometro vicino alla cpu e darvi tranquillamente 60 C° proprio per colpa dei driver! :skull:
Messaggioda Kyle » sab feb 26, 2011 9:23 pm
Vedremo le T che raggiunge in estate, per ora non corre certo pericoli :ammicca:
Messaggioda AmigaCori » dom feb 27, 2011 2:06 pm
MacGyverPPC ha scritto:Penso che si possa star tranquilli se si sta sotto i gli 80... il picco per fondere è ben più alto...
Non vorrei affidarti mai un MIO apparecchio elettronico :ride:
Messaggioda amig4be » dom feb 27, 2011 2:15 pm
Ma essendo la sonda pur sempre esterna, la temperatura del core non rischia di essere più alta?
-Rinascita parte II (54 Pg)
-Rinascita Parte III (12 Pg)
-Aspettando la parte IV
Oppure si vai qui:
amig4be
Messaggioda Kyle » dom feb 27, 2011 2:20 pm
Magari di poco, tieni conto che è proprio infilata dentro il dissipatore (puoi vedere una foto nelle pagine precedenti).
Cmq stamani la T non è salita oltre 54.2°; io penso che un sistema embedded possa sopprtare T ben più superiori, comunque questo dubbio penso che possa togliercelo solo m3x :riflette:
Messaggioda cip060 » dom feb 27, 2011 2:53 pm
Be se anno deciso di non usare una ventola credo che sapranno certamente cosa stanno facendo non vi pare?non sono 2 giorni che e' in funziona la SAM i test che sono stati fatti fino a portarla a 1100 senza ventola avranno avuto i loro risultati
Messaggioda Kyle » dom feb 27, 2011 3:05 pm
Infatti, io non mi preoccupo :ammicca:
