OS4 su Qemu x86
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda vagappc » lun apr 26, 2021 8:07 am
Lato PPC reale, ci sono dei problemi, ma Zoltan ci sta lavorando.
Quando sarà pronto potrà funzionare se si possiede un hardware ppc moderno, potrà eseguirlo in KVM con il passthrough della scheda video.
Il che sarà praticamente indistinguibile da un HW reale.
Per chi non lo conoscesse il passthrough è l'equivalente del hypervisior delle cpu, come nel primo il singolo o più core vengono dedicati alla VM, le CPU accedono alla memoria senza passare per l'hw emulato, idem con patate le CPU interrogano la scheda video direttamente.
In pratica il computer ospita contemporaneamente due sistemi operativi.
I fortunati possessori di Skybird e Talos avranno gli Amiga più veloci al mondo.
vagappc
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda tlosm » lun apr 26, 2021 1:03 pm
il problema è che il passthrough su ppc non è il massimo della vita... o meglio funziona via pci stub ovvero puoi passthrough-are una scheda pci. problema: schede pci video non se ne trovano se ne avete una compatibile os4 potete provare ad usare un pcie to pci e cercare di passthrough-arla ....Io ad oggi non ho evidenze di passthrough che funzioni almeno sul mio G5 con qemu che emula una macchina os4.
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda white » lun apr 26, 2021 1:04 pm
@vagappc
@all
scusate rifaccio la domanda magari era finita nelle molte cose scritte ho guardato su google ma non ci ho capito molto
ho questa voce nel bios della scheda madre che è questa:
asus tuf gaming plus b550
questa è la voce nel bios:
pci sub-system settings
if system has sr-iov capable pcie devices this option enable or disable single root io virtualization support
attualmente è disabilitata può servire per qemu?
nota separata:
inoltre ho visto che non è supportato il comando:
-smp ad esempio 8
in pratica è supportato solo un core con qemu ppc
non ne capisco molto, quindi il supporto sarà sempre per single core?
grazie
white
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda tlosm » lun apr 26, 2021 2:42 pm
per quanto riguarda
abilitarla serve non solo a qemu ma a tutti gli applicativi di virtualizzazione. abilitala tanto non si paga :)
l'smp dipende dall'architettura che stai emulando/virtualizzando... la sam è single core come single core sono mac99 e g3beige e sarà anche pegasos2
smp sono in quemu pseries e le e500 ... per ora.
Saluti
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda white » lun apr 26, 2021 2:52 pm
Grazie per la risposta :-)
leggevo anche che era stata fatta una patch non ufficiale per abilitare PicassoIV con qemu ne parlava zbalaton in un post
e anche se non è previsto dall'hardware reale volevo sapere se ne sai qualcosa?
grazie
white
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda vagappc » mar apr 27, 2021 12:03 am
Non ne so assolutamente nulla, ma sarebbe una grande svolta.
Sto aspettando che qualcuno in futuro emuli Draco, per chi lo ricorda fu un clone Amiga, fatto da schede per Amiga.
Girava il workbench e tutti i programmi compatibili al RTG.
Quindi senza la seccatura di emulare gli AGA, potrebbero emulare Draco che è più facile.
Dandoci così un'alternativa ai vari UAE
vagappc
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda tlosm » mar apr 27, 2021 10:57 am
white ha scritto:tlosm
grazie
Picasso IV aveva una cpu cirrus logic che dovrebbe essere pienamente emulata dal qemu . cmq la vga standard di qemu su sam è la gpu di default inserita nella 460 quella integrata per intenderci. Mentre su morphos dovrebbe essere una ati-rage 128 dove è emulato solo il 2d.
Non credo che emulando una picasso IV dovresti avere migliorie in compatibilità o in velocità.
Saluti
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda white » mar apr 27, 2021 11:14 am
@tlosm
grazie per la risposta.
allora non resta che attendere sviluppi futuri mi piace molto il 4.1 :-)
ho voluto fare una prova giusto per vedere se riuscivo a fare qualcosa con questo comando dovrebbe essere giusto perchè non ho ricevuto nessun errore nella shell
qemu-system-ppc -machine sam460ex -m 2G -rtc base=localtime -serial mon:stdio -device ide-hd,drive=disk,bus=ide.0 -drive file='/home/white/Scaricati/8gb.hdf',if=none,id=disk,format=raw -device ES1370 -device ne2k_pci,netdev=mynet0 -netdev user,id=mynet0 -bios /home/white/Scaricati/VGABIOS-lgpl-latest.bin -vga cirrus
credo che il bios sia giusto che è questo VGABIOS-lgpl-latest.bin
poi ho spostato tutta la parte relativa ai driver picasso quindi PicassoIV.card, cirrusvga.card in kickstart e tutto il resto che serviva in libs, devs:monitor ecc.
tutto parte regolarmente ma se vado in picassomode non appare PicassoIV come card
volevo fare un ultimo tentativo come posso disattivare sm502 dalla riga comando in maniera da avere solo cirrus attivo sempre se possibile farlo?
ma come dicevi credo ci sia poco da fare inoltre se come dici non ci sono vantaggi è inutile insistere :-)
difatti nella shell di output in "vga" dice "none" (quindi non rilevata).
credo che il bios sia quello giusto.
white
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda Seiya » mar apr 27, 2021 12:17 pm
è una impostazione per la gestione della scheda PCIE
https://www.msi.com/support/technical_d ... nual#txt10
Non se è il caso si smanettarci troppo perchè potresti avere peggioramenti generali delle prestazioni.
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda vagappc » ven apr 30, 2021 9:09 am
L'emulazione cirrus logic ovvero della picasso, l'ho provata emulando Amithlon.
Pare che non emuli completamente il chip, ma solo le parti che Windows e Linux sfruttano oppure semplicemente non è stato mai testato con Picasso.
Lato Amithlon non la vedevo.
Si potrebbe associargli la Radeon 128 dell'emulazione mac/morphos, ma non so se AOS4.1 ha i driver per gestirla.
Come ho detto sopra la soluzione migliore è aspettare l'emulazione ATI Radeon 9200.
In futuro vogliono abilitare anche l'accelerazione 3d.
vagappc
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda vagappc » sab mag 08, 2021 8:56 pm
È uscita la versione finale di QEMU 6.0, quindi stabile e ottimizzata.
Devo dire che l'emulazione Sam460 è decisamente migliorata lato grafico, molto più veloce.
La sto testando proprio ora
vagappc
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda white » sab mag 08, 2021 9:01 pm
@vagappc
la 6.0 quella del 29 aprile ?
la sto' usando da quando è uscita ma miglioramenti sostanziali sembra non c'è ne siano, peccato non ci sia molta più gente a lavorarci
perchè si potrebbe veramente sperare in qualcosa che funzioni bene lato 4.1
white
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda vagappc » dom mag 09, 2021 10:23 am
Da quanto vedo sono in 14 a lavorarci.
Penso che prima o poi faranno qualcosa di sostanziale.
Le cose come la ATI 9200, sono un altro progetto, che poi vengono integrate nell'emulazione specifica.
Probabilmente sono fermi in attesa che i progetti paralleli raggiungano la maturità per inserire le novità.
Qui c'è la storia dei commit.
https://github.com/qemu/qemu/commits/ma ... sam460ex.c
Sempre da li puoi aprire gli issue, ovvero le richieste ai problemi.
vagappc
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda white » mar lug 27, 2021 2:10 pm
Mi piacerebbe provare il 4.1 con pegasos2
almeno vedere solo se fa il boot
le mie versioni del 4.1 sembrano non supportare il seguente comando:
bootloader_prepare
boot cd amigaboot.of
all'interno del cd del 4.1 sembra non essere presente amigaboot.of
qualcuno sa' quale versione del 4.1 serve?
Grazie
oppure chi può farmelo provare può contattarmi in privato
Grazie
white
Re: OS4 su Qemu x86
Messaggioda cip060 » mar lug 27, 2021 3:36 pm
Perche forse la versione 4.1 che stai usando e' la versione CLASSIC!!!
la versione 4.1 per peg e' diversa mi sa :ride:
