Pegosos 2 Ultraclocking
Re: Pegosos 2 Ultraclocking
Messaggioda cip060 » dom nov 03, 2013 8:34 pm
Mabo81 ha scritto:
MacGyverPPC ha scritto:
prima che si marisca i nagrage falla sistemare
:riflette: :alieno: :mah:
Anche io non ho mica capito questo passaggio... :ahah: :mah: :wow: :alieno: :sperduto: E' in cipollese stretto, traduci cip!
Occhio cip che fra unpò ti portano via pure la casa... Io avrei tenuto la macchina :alieno:
La casa e' dura visto che non e' MIA ma dei mei genitori!!
la macchina era l'unica cosa certificata di mio possesso! testone
tecnicamente adesso NON HO NULLA!!
Quindi non avendo un lavoro e non avendo nulla tecnicamente non posso pagare e probabilmente non lo faro'!
fino a quando non avro una retribuzione :ride:
Messaggioda tlosm » dom nov 03, 2013 10:15 pm
Giusto per comprendere cosa combina una ati 9800 pro, quali effetti video ha e che non è supportata su AmigaOs4 ... tagliando le gambe a tutti (e siamo in molti) che hanno delle AmigaOne, Pegasos e Pegasos2 ...
http://www.youtube.com/watch?v=ULYpsb-ts8g <-- su un G5
Messaggioda Kyle » dom nov 03, 2013 11:45 pm
Stiamo parlando di un G5, e poi quanto tempo ci vorrebbe affinché riescano a supportare a pieno una 9800 Pro? :riflette:
Messaggioda tlosm » lun nov 04, 2013 12:16 am
bho? su mos è già supportata ... su amiga os neanche il 2d accelerato
Messaggioda Kyle » lun nov 04, 2013 12:18 am
Infatti mi riferivo lato OS4 :ride:
E' un peccato cmq :no:
Messaggioda tlosm » lun nov 04, 2013 12:28 am
Kyle ha scritto:Infatti mi riferivo lato OS4 :ride:
lo so :(
comunque ho provato Torcs e Speed-dreams su Mos e vanno molto bene ... YQuake 2 invece crashia di brutto!
Messaggioda samo79 » lun nov 04, 2013 12:56 am
tlosm ha scritto:Giusto per comprendere cosa combina una ati 9800 pro, quali effetti video ha e che non è supportata su AmigaOs4 ... tagliando le gambe a tutti (e siamo in molti) che hanno delle AmigaOne, Pegasos e Pegasos2 ...
Hardware a parte non sarebbe supportata nemmeno molta di quella grafica 3D che si vede in quel video, prendi MorphOS ad esempio, supporta proprio quel tipo di hardware, ma un Doom 3 al momento non potrebbe essere portato lo stesso
Messaggioda tlosm » lun nov 04, 2013 1:45 am
si mancano molte implementazioni come l'antialiasing e lo shader anche sul mos
Messaggioda tlosm » lun nov 04, 2013 8:51 pm
comunque, samo se vedi come gira Q4 sul powerbook e la radeon 9700 ... comprendi che se ci fossero i drivers si potrebbe avere molto anche dalle nostre configurazioni più prestanti (pegasos, AoneXe , x1000 e 460)
Messaggioda Kyle » mar nov 05, 2013 11:20 pm
Oggi mi è arrivato il modulo cpu overclocckato, ma naturalmente non c'era nessuno in casa per accoglierlo :sbam:
Domani lo vado a prendere alle poste :felice:
Messaggioda tlosm » mar nov 05, 2013 11:26 pm
tanto per cambiare :D
Messaggioda Kyle » gio nov 07, 2013 12:50 am
Eccomi finalmente, cpu reinstallata e tutto sembra filare per il meglio :felice:
Ho fatto qualche prova veloce, OWB sembra effettivamente più veloce nel caricamento delle pagine.
Nel weeend mi dedicherò a qualche test più impegnativo :ride:
Vi posto la foto del lavoro fatto da Gennaro, scusate per la qualità ma stasera non sono riuscito a fare di meglio con il mio cell.
Messaggioda tlosm » gio nov 07, 2013 9:46 am
Kyle ha scritto:Eccomi finalmente, cpu reinstallata e tutto sembra filare per il meglio :felice:
Bhè te ne accorgi anche e soprattutto con le Qt dai un occhiata a Qtweb o smTube dove ora andrai a 480p ... oltre ad Euae che schizza per non parlare dei giochi.
Ieri sera ho fatto un piccolo esperimento ho invertito i condensatori sullo slot cpu (cip idea e funziona)ovvero alcuni sono dietro e non più avanti e ho overvoltato la scheda a 1.5v (indovinate perchè ? :P) purtroppo il miglior dissipatore che ho a disposizione quello di una Radeon9800 pro è troppo lungo quindi non permette al modulo cpu di entrare ed incastrarsi bene ... un altro adatto che raffredderebbe molto bene tra quelli che ho provato è il dissipatore della Geeforge4 ma la sfiga è che la ventola li è defunta....
Se trovo dal mio amico con il negozio qualche scheda video defunta dove cannibalizzare il condensatore e ventola state certi che overclocco la scheda a 1.42ghz in attesa che mi arrivino i 2 slot cpu G4 "defunti" dove rimpiazzeremo il G4 1ghz con un bel 1.5
saluti
Messaggioda tlosm » gio nov 07, 2013 10:21 am
ah dimenticavo l'open firmware di suo permette di usare l'FSB a 167 mhz settando alcuni parametri env e naturalmente bisogna avere delle ram che siano pc2700 o 3100 o 3200, ciò è possibile leggendo guide qui e la sulle macchine apple, bisogna capire se è possibile farlo anche sulla pegasos .. se così fosse sarebbe grandioso 8)
Il Marvell della pegasos gestisce frequenze fino a 183mhz e data rate a 366 MHz
http://www.marvell.com/company/news/pre ... leaseID=65 <--- Discovery II MV64341
quindi avere FSB a 167mhz non dovrebbe crearli problemi in ogni caso meglio dissipare anche questo
___ lo script ___ sulle macchine OF apple.
nvedit<return>
The following is the actual script:
" /cpus/PowerPC,G4@0" select-dev<return>
09ee81bc " config-bus-frequency" get-my-property 2drop !<return>
" /cpus/PowerPC,G4@1" select-dev<return> <--- questo non serve poichè è per modificare sulla seconda cpu (la pegasos è single core :()
Then press "Control-C" to exit the NVRAM editor.
Then the folloing will store the script, set the OF to use the script, then restart the computer:
nvstore<return>
setenv use-nvramrc? true<return>
reset-all<return>
Messaggioda tlosm » gio nov 07, 2013 10:40 pm
tlosm ha scritto:ah dimenticavo l'open firmware di suo permette di usare l'FSB a 167 mhz settando alcuni parametri env e naturalmente bisogna avere delle ram che siano pc2700 o 3100 o 3200, ciò è possibile leggendo guide qui e la sulle macchine apple, bisogna capire se è possibile farlo anche sulla pegasos .. se così fosse sarebbe grandioso 8)
nvedit<return>
nvstore<return>
reset-all<return>
confermo che molti di questi comandi funzionano anche sulla peggy compreso l'nvramrc ...
un altro esempio sempre su Apple
_______________________
(2) Enter the NVRAMRC editor. (<return> shows you should type "return" key)
nvedit<return>
(3) Type following script exactly (including space).
" /" select-dev<return>
7efdc44 " clock-frequency" get-my-property 2drop !<return>
1fca0554 " clock-frequency" get-my-property 2drop !<return>
7efdc44 " bus-frequency" get-my-property 2drop !<return>
1fbf711 " timebase-frequency" get-my-property 2drop !
(4) Type "Cntl" + "C" to exit NVRAMRC editor.
(5) Save the script
nvstore<return>
(6) To enable the NVRAMRC, type this command.
(7) Reboot with new timebase constant.
