Odyssey 1.23 AmigaOS 4 in Azione
Re: Odyssey 1.23 AmigaOS 4 in Azione
Messaggioda Kyle » lun mar 10, 2014 9:07 pm
tlosm ha scritto:
Kyle ha scritto:molto strano ... l'hd sul secondo canale ide deve essere in Master se non te lo riconosce hai sbagliato qualcosa...
Il master è l'hd che sulla piattina ide deve essere inserito sull'ultimo attacco quello più periferico...
Ho verificato, l'HD sul secondo canale è in Master, senza jumper vuol dire che è hd singolo o master, ovvero che nella piattina di mezzo, come effettivamente è, non è attaccata nessun'altra periferica.
Adesso sto testando un'altra cosa...
Messaggioda samo79 » lun mar 10, 2014 9:34 pm
@Kyle
Qui nessun problema, cmq per dire hai provato la cosa più semplice, ovvero reinstallare Odyssey ?
P.S.
Scusate l'assenza, TeleTu "ha deciso" di tenermi offline per 10 giorni .. risolto solo oggi con un nuovo modem :skull:
Messaggioda Kyle » lun mar 10, 2014 11:39 pm
Sì Samo, ma anche così niente da fare.
Ora stavo provando Odyssey usando la partizione di Boot OS4.1 installata ul primo HD (con Odyssey installato nella cartella Internet) ma anche lì ho gli stessi problemi.
Quindi non è neanche un problema di hd.
E nemmeno di fyle system, ho jfx4 o come cavolo si chiama installato nelle mie partizioni di work e fun e pensavo ci fosse una incompatibilità con il filesystem, ma le partizioni di boot di OS4 sono normali FFS.
A sto punto o è un problema proprio di OWB che a questo giro non ne vuol sapere di andare sulla mia Peg, anche se prima andava regolare (e spero che la nuova release di Kas1e vada senza intoppi) oppure c'è qualche problema di comunicazione tra Odyssey ed il router... :mah:
SU MOS Odyssey va senza problemi...
Messaggioda Kyle » mar mar 11, 2014 12:06 am
Ho avuto un paio di blocchi anche lato MOS, durante il caricamento di siti pesanti come la Gazzetta.
A sto punto credo che il problema stia nella linea o nel router, cioè Odyssey non riceve input di caricamento troppo velocemente e si pianta.
Sia lato MOS che OS4 non mi crasha il sistema. Semplicemente Odyssey smette di lavorare e si chiude senza portarsi dietro l'OS :riflette:
Messaggioda samo79 » mar mar 11, 2014 12:39 pm
Mmm comunque assicurati di aver installato anche l'ultima versione di MUI4 (da AmiUpdate)
Molti dei problemi con OWB possono derivare da questo, magari non è il tuo caso specifico però anche quello fa specialmente ora che a partire da Odyssey 1.16 si usa MUI4 in modo completo
Messaggioda tlosm » mar mar 11, 2014 7:17 pm
Kyle ha scritto:Ho avuto un paio di blocchi anche lato MOS, durante il caricamento di siti pesanti come la Gazzetta.
Kyle a me sembra più un problema di ram che software...
Messaggioda Kyle » mar mar 11, 2014 7:36 pm
Ho fatto lo swap con un altro modulo di RAM da 1gb pensando che il primo fosse difettoso ma ho gli stessi problemi, anche cambiando lo slot di installazione della RAM. A questo punto attendo fiducioso la release del nuovo Odissey... :mah:
Messaggioda tlosm » mar mar 11, 2014 10:55 pm
ma con il vecchio MuiOwb come va?
Messaggioda Kyle » mer mar 12, 2014 7:53 am
Si blocca anche lui.
Che sia un problema del doppio canale ide che crea qualche conflitto con la ram? Prima con la sil3212 e l'hd sata non avevo di questi problemi... per il resto non è cambiato nulla
Messaggioda tlosm » mer mar 12, 2014 8:22 am
Ummm potrebbe essere un problema sul marvel...
Mi scrivi come hai configurato le unità ide... Intendo sui canali a e b cosa hai messo e come li hai settati?
Messaggioda Kyle » mer mar 12, 2014 11:47 am
Devo guardare dall'open firmware della Peg?
A livello di set up del hd sotto os4 non ho fatto niente di particolare a parte l'impostazione della priorità di boot
Messaggioda tlosm » mer mar 12, 2014 3:24 pm
No come hai inserito le unità sul ata della pegasos fisicamente. Canale ide 0 e canale ide 1 , inoltre non è' che per caso la PSU sta dando un po' i numeri?... Staccando un unità intendo fisicamente niente energia il problema persiste?
Ti ricordo che la 9000pro succhia molta corrente...
Io ho trovato la pace dei sensi cambiando la PSU sulla pegasos e non ci credereai e' un vecchio atx 400w che va meglio del 550w
Adesso ho tutto collegato e la macchina e' una roccia.
Messaggioda Kyle » mer mar 12, 2014 4:24 pm
Canale 0: hd ide di boot con os4, Mos e debian in triple boot come master, masterizzatore DVD ide in slave.
Canale 1: hd ide con seconda partizione di boot os4 che ha maggiore priorità rispetto a quella del canale 0 per cui dopo il caricamento dei moduli del KS sul canale 0 passa a questo hd per il caricamento finale del workbench, partizione di work con i programmi e partizione di Fun con giochi, video, foto e cassate varie. Hd connesso in singolo come master.
Ho un PSU da 500 watt (o 550) che ha sostituito quello vecchio da 350w con il quale la peg freezava ogni 3 x 2.
Davvero non so cos'altro pensare...
Messaggioda tlosm » mer mar 12, 2014 6:59 pm
se apri debian come va? prova ad usarla e vedi se hai dei Kernel panic.
Messaggioda Kyle » mer mar 12, 2014 7:53 pm
Per ora sembra vada tutto bene con Debian, lentuccio come sempre ma senza crash :riflette:
