La lista degli Update da dopo l'uscita di Os 4.1.6
Re: La lista degli Update da dopo l'uscita di Os 4.1.6
Messaggioda ghillo » ven ott 11, 2013 10:23 pm
Una curiosità ,io ho ancora un AmigaOne XE G3 800Mhz e gli ultimi update sono stati disponibili si allo stesso momento in cui ho scaricato gli aggiornamenti ,ma non tutti in contemporanea.
Mi spiego meglio , ho acceso il computer ,ho avviato amiupdate da menu' e mi è apparso l'aggiornamento del kernel e di un modulo che non ricordo, quindi per rendere disponibili le modifiche si resetta l'Amiga ,a questo punto per puro caso decido di riavviare nuovamente AmiUpdate ,e a questo punto si presentano altri aggiornamenti, quindi nuovamente reset e alla fine del caricamento di OS4 ennesimo lancio di update software e la comparsa di altri moduli dell'OS .
E' stata una cosa voluta nel senso che senza aggiornare prima il kernel non si dovevano aggiornare anche altre parti di AmigaOS ?
ghillo
Messaggioda Kyle » ven ott 11, 2013 10:58 pm
Non lo so però è successo anche a me :riflette:
Messaggioda tlosm » ven ott 11, 2013 11:05 pm
ghillo ha scritto:Una curiosità ,io ho ancora un AmigaOne XE G3 800Mhz e gli ultimi update sono stati disponibili si allo stesso momento in cui ho scaricato gli aggiornamenti ,ma non tutti in contemporanea.
e' normale poichè gli update si allienavano con il nuovo kernel inquanto i moduli erano strettamente connessi ad esso.
Messaggioda cip060 » sab ott 12, 2013 10:00 am
GHILLO cambia avatar che non si puo' vedere il punto di domanda al posto della foto !!:boing:
Messaggioda Mabo81 » sab ott 12, 2013 1:52 pm
cip060 ha scritto:GHILLO cambia avatar che non si puo' vedere il punto di domanda al posto della foto !!:boing:
Propongo cip060 come moderatore del forum! :ride:
Mabo81
Messaggioda ghillo » dom ott 13, 2013 10:33 pm
Ho notato un problema sul mio A1 G3 XE , dopo l'aggiornamento del kernel. Sul mio computer ho una pannello frontale collegato alla scheda USB2.0 con chip NEC , su questo frontalino ho anche il lettore di memorie sd/mmc ecc. ogni tanto mi appare la finestra dello stack USB di OS4.x che mi dice dell'avvenuto riconoscimento della periferica mass storage (presuppongo che sia propio il pannello frontale visto che è l'unica periferica collegata permanentemente). Non riesco a capire se è un caso che si sia guastato il pannello o ci sia un falso contatto (ho aperto il case e ho controllato i collegamenti e mi sembra tutto a posto) oppure un bug del nuovo kernel o altro modulo dell'ultimo aggiornamento, visto che questo problema si è verificato subito dopo l'update e il relativo reboot del sistema.
Il problema non è grave perchè non blocca il sistema e non da errori o problemi di nessun genere ,però puo' risultare fastidioso.
ghillo
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 14, 2013 11:00 am
per vedere se é un problema del nuovo kernel, rimetti il vecchio (hai fatto un copia vero?) e riavvia (hard reset)
Messaggioda samo79 » lun ott 14, 2013 12:38 pm
Basta anche fare un revert tramite AmiUpdate
Messaggioda MacGyverPPC » lun ott 14, 2013 5:45 pm
Non so a voi... ma con gli ultimi aggiornamenti, FPSE mi sembra aver raggiunto il massimo del Rulez anche sulla piccola SAM440 a 667 mhz.
Mi funzionano pure i filtri senza più appesantire come prima l'emulazione. :rock:
Chissà come rulla bene sulla 460 sulle Gpu supportate. :felice: :happyboing:
Come con RunInUae giochi come ChuckRock 2 sono fluidi, senza più quei piccoli rallentamenti che notavo a soli 667 mhz, e evitavo a 733. :felice:
Messaggioda samo79 » lun ott 14, 2013 7:36 pm
FPSE devo riprovarlo, sono curioso :felice:
Messaggioda NubeCheCorre » lun ott 14, 2013 11:07 pm
immagina questi programmi con il JIT e quando sarà (AOS 4.2) il 3D..
Messaggioda tlosm » lun ott 14, 2013 11:33 pm
NubeCheCorre ha scritto:immagina questi programmi con il JIT e quando sarà (AOS 4.2) il 3D..
Pensa te 8)
http://www.youtube.com/watch?v=pLedJuSKLOI
Messaggioda Amy-Mor » mar ott 15, 2013 12:55 am
MacGyverPPC ha scritto:Non so a voi... ma con gli ultimi aggiornamenti, FPSE mi sembra aver raggiunto il massimo del Rulez anche sulla piccola SAM440 a 667 mhz.
FPSE è spaventoso!Lo faccio partire in 640x480 con saix2 attivo e rulla senza esitazione!!!Una manna senza eguali.
Peccato non avere emulatori altrettanto prestanti x macchine meno pretenziose della Playone come i 16bit MD e SN. :kaput:
Amy-Mor
Messaggioda ghillo » sab ott 19, 2013 12:59 am
Mi sono aggiornato stasera con il nuovo Mixer, ma ho notato che non ha piu' effetto il comando mixer setlevels che avevo inserito nella user-startup. E' un Baco di questa nuova versione? Poi sempre da user-startup se aggiungo l'opzione appmenu=yes ,anch'essa non ha alcun effetto, per poter usare questa opzione devo lanciare mixer da WB .
Poi se provo ad usare il Docky del mixer ,mi da un errore di un file XML ,probabilmente perchè non esiste.
ghillo
Messaggioda samo79 » gio ott 24, 2013 1:34 pm
ghillo ha scritto:Mi sono aggiornato stasera con il nuovo Mixer, ma ho notato che non ha piu' effetto il comando mixer setlevels che avevo inserito nella user-startup. E' un Baco di questa nuova versione? Poi sempre da user-startup se aggiungo l'opzione appmenu=yes ,anch'essa non ha alcun effetto, per poter usare questa opzione devo lanciare mixer da WB .
Ho fatto presente alcuni di questi tuoi problemi, avremmo bisogno di qualche prova
Abilita SETLEVELS e prova ad avviare il Mixer dalla WBSTARTUP cancellando ogni riferimento dalla S:User-Startup
L'errore XML è di tipo: 'XML read/load error.' ?
Puoi dirmi esattamente che errore ti dice ?
Ho qui una nuova versione 1.38 beta, se mi mandi un messaggio privato con la tua mail vedo di fartela avere cosi la provi e mi dici se risolve almeno uno dei tuoi problemi
