Amilator AmigaOS 4.1FE rete ethernet ?
Re: Amilator AmigaOS 4.1FE rete ethernet ?
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 10, 2022 12:47 pm
Nessun problema sono solo allergico a Linux :ride: , era solo il mio pensiero, che versione di Amilator stai utilizzando 32 o 64 Bit?
Messaggioda white » dom apr 10, 2022 12:50 pm
Carlo,
64bit ma lo conosco poco mi piacerebbe capirlo meglio ma credo sia indietro in confronto a winuae.
Anzi se hai qualche suggerimento io li apprezzo sempre. :felice:
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 10, 2022 12:56 pm
Su EAB sul post di Amilator è intervenuto "FrodeSolheim" autore di FS-UAE dicendo che con l'emulazione A2065 su FS-UAE si potrebbero incontrare problemi sulla rete, download danneggiati o arresti anomali, per evitare questo consiglia di utilizzare la v3.2 beta di FS-UAE.
FS-UAE e basato su WinUAE ma al momento utilizza i sorgenti di una versione molto più vecchia dell'attuale WinUAE
http://eab.abime.net/showpost.php?p=154 ... stcount=39
Messaggioda white » dom apr 10, 2022 1:02 pm
Carlo,
ecco questo volevo chiederti:
Ma se io voglio aggiornare Amilator con l'ultima versione di FS-UAE è possibile farlo?
Basta solo sostituire l'eseguibile come funziona ?
Come si fa', Grazie
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 10, 2022 6:09 pm
Qui non posso aiutarti perchè bisogna lavorare lato Linux, in ogni caso non dovrebbe essere difficile, nel tempo Amilator ha avuto diversi sviluppatori, magari potrai chiedere a loro, allego qualche vecchio link su EAB dove si è discusso su Amilator:
http://eab.abime.net/showthread.php?t=8 ... t=amilator
http://eab.abime.net/showthread.php?t=9 ... t=amilator
Messaggioda white » mar apr 12, 2022 11:56 am
Carlo,
Grazie per i link,
Chiedo direttamente a te,
Per Amilator sai come creare un pennetta usb in "Persistence Mode"
C'è qualche Tool che hai utilizzato apposta per Amilator ?
L'hai già fatto ?
Altrementi devo vedere se funziona come si fa' ad esempio con atre distro Linux.
Mi incuriosisce il fatto di poter modificare alcune cose.
Grazie
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar apr 12, 2022 4:12 pm
No ho nessuna esperienza se per "Persistence Mode" intendi la possibilità dimodificare permanentemente il sistema, su Amithlon presumo si debba fare lato Linux, questo tipo di esperienza l'ho solo praticata su AROS x86, dove posso installare e modificare un sistema su Pendrive o creare un LivePendrive per installare AROS su HD.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer apr 20, 2022 12:22 am
white ha scritto:Carlo,
Come si fa', Grazie
Una bella novità da parte dello sviluppatore di Amilator, in arrivo una versione Amilator installabile, si tratta di una Distro basata Debian che una volta installata il computer si avvierà direttamente con Amilator; in seguito si potranno aggiungere i propri OS Amiga in maniera semplice attraverso una partizione dedicata in FAT32, l'installazione Debian durante la fase di installazione creerà più partizioni in automatico tra cui una dedicata ad Amiga.
Al momento la Distruzione non è disponibile per tutti, lo sviluppatore mi ha inviato una ISO in anteprima da testare, al mmento ho fatto qualche test sia su PC fisso che su Macchina Virtuale, questo significa che Amilator funzionerà anche sulle VM.
Messaggioda cip060 » mer apr 20, 2022 12:25 pm
Speriamo uan volta per tutte sulla compatibilita' dell'hardware pc
che non sia come aros :ride:
Messaggioda white » mer apr 20, 2022 1:08 pm
Carlo,
Questo è interessante è possibile avere l'iso ?
Giusto per fare qualche prova per uso privato ?
Grazie.
Se no, mi dici chi devo contattare per avere l'iso,
Grazie.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer apr 20, 2022 1:33 pm
@ Paolo
Ho inviato la richiesta allo sviluppatore per l'autorizzazione a inviarti il link della ISO, si tratta comunque di una Distro sperimentale che per l'installazione necessità di una connessione, questo perchè parte dei dati dell'installazione viene prelevata dal web, lo sviluppatore aggiungerà il supporto per SMBFS e molto altro ancora
@Cip
Il sistema base è una versione recente di Debian quindi con molta compatibilità, anche la versione di FS-UAE credo sia l'utima a 64Bit, stiamo parlando di un sistema che utilizza questa architettura.
Messaggioda white » mer apr 20, 2022 2:25 pm
Carlo,
Grazie,
allora aspetto un eventuale link.
Buona giornata.
white
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
