Odyssey 1.23 AmigaOS 4 in Azione
Re: Odyssey 1.23 AmigaOS 4 in Azione
Messaggioda tlosm » mar feb 25, 2014 5:31 pm
Il video è lento quando usa l'html 5 player senza overlay la cosa vale anche su mos anche se nonostante l'assenza dell'accelerazione h264 e overlay il risultato di kas1e su amiga os è migliore anche della versione mos (puntualizzo senza overlay)... ma in assenza dell'overlay anche il mio G5 Quad con OSx fatica a renderizzare tutti i frame a 360p tutto cambia se attivo le accelerazioni che mi permettono anche di visualizzare 8 filmati contemporaneamente in 1080p senza troppi frame drops
Messaggioda MacGyverPPC » mer mar 05, 2014 11:24 am
Questa nuova libreria sembra interessante ma non so se viene usata da MPlayer e come venga usata. Io con MPlayer da un annetto vedo i video ma quando chiudo va in errore e si pianta.... lasciando andare avanti OS4 ma spesso con blocco sistema ritardato.
http://os4depot.net/share/development/l ... 264.lhaTwo versions of the library and binary are included. Generic PPC and Altivec.
Credits:
Fredrik Wikstrom for the previous ports (<128).
Kicko for testing this build.
http://www.videolan.org/developers/x264.html
x264 is a free software library and application for encoding video streams into
the H.264/MPEG-4 AVC format, and is released under the terms of the GNU GPL.
Encoder features
8x8 and 4x4 adaptive spatial transform
Adaptive B-frame placement
B-frames as references / arbitrary frame order
CAVLC/CABAC entropy coding
Custom quantization matrices
Intra: all macroblock types (16x16, 8x8, 4x4, and PCM with all predictions)
Inter P: all partitions (from 16x16 down to 4x4)
Inter B: partitions from 16x16 down to 8x8 (including skip/direct)
Interlacing (MBAFF)
Multiple reference frames
Ratecontrol: constant quantizer, constant quality, single or multipass ABR,
optional VBV
Scenecut detection
Spatial and temporal direct mode in B-frames, adaptive mode selection
Parallel encoding on multiple CPUs
Predictive lossless mode
Psy optimizations for detail retention (adaptive quantization, psy-RD,
psy-trellis)
Zones for arbitrarily adjusting bitrate distribution
Messaggioda TheKaneB » mer mar 05, 2014 12:28 pm
tlosm ha scritto:E' raffreddato a liquido quando arriva ti faccio sapere , comunque chi l'ha in versione dualcore 2.0 ghz mi dice che editing video , navigazione e play di filmati compressi con mkv a 1080p come anche elaborazione grafica viaggiano alla grandissima
Uno dei miei clienti (una Televisione) ha usato quei mostriciattoli G5 quad core per editing professionale fino al 2009 (4 anni di onorato servizio), poi sono passati ai modelli successivi con Intel Xeon che usano tutt'ora. Avendoli provati con mano, ti posso dire che il modello quad 2.7GHz è rumoroso come un aereo e tira fuori un vento di scirocco dal retro del case a seimila gradi :D
Se ci riesci, puoi limitare il rumore sostituendo le ventole originali con delle ventole a basso numero di giri ed elevato flusso, di terze parti. Non so cosa vada per la maggiore nel mondo Mac, ma conosco molto bene le austriache Noctua che sono perfettamente silenziose e creano un'ottima pressione sul dissipatore (sono progettate in galleria del vento, roba da ingegneria aerospaziale, ma non costano nemmeno tanto).
Messaggioda tlosm » mer mar 05, 2014 4:23 pm
Per abbassare il rumore basta solo fare il reset della PMU e della Pram ... poi lanciare ASD e fare la ricalibratura delle pompe ... e diventa silenziosissimo ... naturalmente se la macchina lavora molto con il rendering e le cpu vengono messe sotto sforzo (up 57 gradi) comincia la turbina o il Tornado ...
Con Logic Pro 8 , Quake 4 e altri programmi io non ho sentito l'effetto turbina, si è attivato solo dopo un bel po aver cominciato un rendering con Imovie...
Messaggioda cip060 » mer mar 05, 2014 5:03 pm
Ecco appunto solita storia e solfa flame appena accennato
Ma vi divertita cosi' tanto ?
Messaggioda TheKaneB » mer mar 05, 2014 8:47 pm
tlosm ha scritto:Per abbassare il rumore basta solo fare il reset della PMU e della Pram ... poi lanciare ASD e fare la ricalibratura delle pompe ... e diventa silenziosissimo ... naturalmente se la macchina lavora molto con il rendering e le cpu vengono messe sotto sforzo (up 57 gradi) comincia la turbina o il Tornado ...
Ah buono a sapersi, non conoscevo la procedura di calibrazione. Il cliente ci lavorava di brutto con Final Cut Pro 7, per montare roba che andava poi in TV e sul Web. Ti lascio immaginare il massacro di lavoro che dovevano subire sti bestioni :D
@cip: nessuno sta facendo flame mi pare, anzi siamo tutti d'accprdo che sia un'ottima notizia quella di OWB. Al più siamo andati un po' OT, questo è vero.
Messaggioda tlosm » mer mar 05, 2014 9:26 pm
Se il tuo cliente lo usa ancora scaricagli ASD 2.6.3 e fai la calibrazione termica . E' un dvd che apple fornisce al servizio tecnico.
Se poi il tuo cliente lo vuole vendere fammi un fischio :P
Messaggioda TheKaneB » gio mar 06, 2014 5:38 pm
tlosm ha scritto:Se il tuo cliente lo usa ancora scaricagli ASD 2.6.3 e fai la calibrazione termica . E' un dvd che apple fornisce al servizio tecnico.
No, no, come dicevo prima sono stati sostituiti tutti nel 2009 con dei modelli Intel Xeon. Uno o due sono sopravvissuti fino all'anno scorso, in mano ad un programmatore Web che l'ha usato per sviluppare.
Onestamente non so che fine abbiano fatto quelle macchine, anch'io avevo chiesto di portarmene una a casa ma avevano un accordo per lo smaltimento e sono stati portati via per il riciclo / ricondizionamento. Vedere quella pedana trasportare PoweMac G5 a gruppi di 10-15 per volta dentro il camion era uno spettacolo tristissimo, chissà che fine hanno fatto :/
Anyway, torniamo a OWB, scusate l'OT
Messaggioda Kyle » sab mar 08, 2014 4:56 pm
A proposito di Odissey, io sto avendo un po' di problemi con Odissey sotto OS4.1: da un paio di giorni mi crasha in continuazione, anche dopo poche secondi di utilizzo, perché quando carica una pagina non riesce ad allocare la memoria.
Succede anche a voi?
Potrebbe essere un problema di Odissey o di ram sulla mia Peg? :riflette:
Sotto Mos funziona bene, forse dovrei riprovare a installarlo... o magari sì è creata quanche incompatibilità con l'ultima release di MUI? :riflette:
Messaggioda pvanni » sab mar 08, 2014 8:04 pm
Qui nessun problema, prova a cancellare cache, cooky e altre cose simili
pvanni
Messaggioda Kyle » dom mar 09, 2014 10:19 am
Niente da fare, anche cancellando cookies o quant'altro.
Ho provato anche a sostituire modulo ram ma continua a crashare senza appello... così diventa inutilizzabile :triste:
Adesso sto scrivendo dal vecchio OWB in bundle con OS4.1 (la vecchissima versione 3.32).
Ho stressato bene Odyssey su MOS ma lì non ho problemi di sorta...
Stavo pensado, potrebbe derivare dal hd? il secondo hd ide che ho installato (sul quale è installato Os4.1 e tutte le sue partizioni) lo avevo installato come master a livello di master perchè sul secondo canale IDE ma in quel modo non mi riconosceva l'hd, quindi ho tolto il jumper e adesso dovrebbe essere in modalità master/slave. Forse dovrei mettere nuovamente il jumper e settarlo come slave? :riflette:
Messaggioda tlosm » dom mar 09, 2014 11:24 am
Kyle ha scritto:Niente da fare, anche cancellando cookies o quant'altro.
molto strano ... l'hd sul secondo canale ide deve essere in Master se non te lo riconosce hai sbagliato qualcosa...
Il master è l'hd che sulla piattina ide deve essere inserito sull'ultimo attacco quello più periferico...
Messaggioda ilbarbax » lun mar 10, 2014 10:05 am
Pare che Kasl1e abbia finito. Sta aspettando per un rilascio degli aggiornamenti necessari di MUI e poi ci siamo.
http://www.amigans.net/modules/xforum/v ... &start=450
ilbarbax
Messaggioda TheKaneB » lun mar 10, 2014 6:57 pm
Se fosse un problema di HD dovresti avere malfunzionamenti diffusi.
Sembra più un bug di OWB (o di una libreria a cui si appoggia). Il port è giovane e magari ci sono ancora vari difetti da correggere.
Messaggioda cip060 » lun mar 10, 2014 7:25 pm
Gli altri non li hanno questi problemi pero'
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
