Amilator AmigaOS 4.1FE rete ethernet ?
Re: Amilator AmigaOS 4.1FE rete ethernet ?
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 09, 2022 2:51 am
Il tuo Amilator lo hai installato singolarmente su PC/Pendrive oppure su un PC con Linux preesistente ?
Dico questo perchè singolarmente non serve nulla per collegarsi, la scheda Wifi del PC viene vista e montata automaticamente, provato più PC e tutti si sono collegati automaticamente con OS 4.1 senza effettuare alcuna operazione.
Messaggioda white » sab apr 09, 2022 1:53 pm
Carlo se ripristini il mio post
che è stato cancellato questo tema può andare avanti.
Altrementi non ha proprio senso che io scrivo su questo Forum,
Grazie :felice:
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 09, 2022 3:00 pm
Paolo, questa mattina avevano postato numerosi bot nel cancellare avrò erroneamente eliminato anche il tuo post, se hai la possibilità di riscriverlo, scusami ancora, la vecchiaia comincia a farsi sentire, grazie per averlo segnalato !
Messaggioda white » sab apr 09, 2022 3:56 pm
Carlo,
Faccio un copia e incolla
dello script che ho creato per connettermi alla rete con il 4.1 è che ho suggerito all'autore di "Amilator" se può implementarlo.
Bastano altre 3-4 righe per automatizzare lo script è renderlo permanente e automatico.
Quando lo farò aggiungerò quello che manca adesso lo script è manuale e funziona.
@vk3heg
Ciao,
4.1FE funziona bene,
Ho dovuto acquisire un po' di familiarità con il file di configurazione.
Ho anche risolto il problema della connessione a Internet ora funziona con 4.1FE
Non so come modificare Amilator ma questo è quello che ho fatto:
Ho creato una directory chiamata "etc"
all'interno ho creato questo file di configurazione:
wpa_supplicant.conf
L'ho modificato in questo modo:
network = {
ssid = "NETWORK NAME"
psk = "PASSWORD"
key_mgmt = WPA-EAP WPA-PSK
proto = RSN WPA
pairwise = CCMP TKIP
ok allora vado nella shell:
root
root
e io faccio:
sudo wpa_passphrase NOME DI RETE PASSWORD | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf
poi:
sudo wpa_supplicant -B -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0
e poi:
sudo dhclient wlan0
ok ora wlan0 è associato al mio dispositivo
poi:
startx
ok ora AmigaOS 4.1FE è connesso a Internet e funziona senza eseguire alcuna configurazione.
Farò uno script più tardi per automatizzare tutto automaticamente.
Ma non so se avrò tempo.
Ma questo potrebbe in qualche modo aiutarti a migliorare Amilator con 4.1 FE per Internet
Una domanda su come posso passare alla shell di Amilator con i comandi da tastiera e quindi tornare di nuovo in Amilator?
Grazie.
Nota a parte:
Se si ripristina Amilator "soft" o "hard", la connessione viene persa
Questo è l'unico modo che ho trovato per connettermi a Internet con 4.1FE
Spero che tu possa migliorare questo se lo trovi interessante. :-)
Spero sia utile.
Come silenziare il suono del floppy nella configurazione?
Grazie :-)
Carlo,
Inoltre io uso daemon-tools per creare le immagini delle pennette è perfettamente funzionante.
Quindi se vuoi ti metto su mediafire l'imagine della mia pennetta ma è da 128gigabyte.
Mi piacerebbe avere un'immagine della tua penna ovviamente senza l'.hdf per vedere come mai io devo creare uno script per collegarmi.
Invece di farlo normalmente come fai tu.
Grazie
Al momento devo però dire che non c'è paragone tra Winuae e Amilator anche usando PicassoIV praticamente la velocità tra i due sistemi è incomparabile Winuae vince alla grande almeno con il 4.1.
E sicuramente il codice di Winuae è superiore.
Quello invece che mi interessa è che Amilator è basato su linux è questo mi permette di aggiungerci quello che voglio per fare i miei test.
Inoltre stavo pensando di usare "Qemu KVM" con Amilator per provare alcune cose
Mentre invece Winuae è praticamente chiuso.
Ecco un piccolo video su come funziona lo script di configurazione e lo streaming con TwitchTV come esempio realizzato con la FE 4.1
(youtube)
https://tinyurl.com/bdxya47n
white
Messaggioda white » sab apr 09, 2022 5:26 pm
Ah volevo aggiungere che il test è stato fatto con:
"usb-TP-LINK WN722N"
"usb-Alpha NetWork 1"
è in questi giorni avevo 10 euro di sconto su Amazon, ho preso questa:
"TP-LINK AC 1200 Archer T4E pci supporto fino a 5ghz"
qui la scheda:
https://www.tp-link.com/it/home-network ... rcher-t4e/
avendo la fibra ecc. ecc.
ma il risultato non cambia tutte le schede sono compatibili con linux windows ecc.
Ma non funzionano con Amilator configurando semplicemente il file vswm.cfg
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 09, 2022 7:02 pm
Scusa se mi ripeto, ma l'installazione di Amilator è indipendente o appoggiato su un sistema linux preesistente ? dico questo perchè se Amilator è avviato da un sistema Linux il file vswm.cfg potrebbe essere ignorato.
Come detto ho provato più PC con solo Amilator installato e il WiFi su OS 4.1 ha funzionato automaticamente senza fare nessuna configurazione. Inoltre la connessione non viene persa neanche dopo un riavvio di OS 4.1 sia se fatta con "Ctrl-A + A" che con "F12 + X"
Messaggioda white » sab apr 09, 2022 7:24 pm
Carlo,
è installato su una pennetta da 128 gigabyte pulita in formato "RAW" indipendente
per poi usare l'utility hp_usb_storage allegata al pack Amilator.
Ecco perchè mi sembra strano.
E ti chiedevo le tue configurazioni per verificare ancora sbaglio in qualcosa.
perchè l'autore mi ha detto che lui non usa Amilator con il 4.1
se mi linki l'intera cartella config ovviamente senza le tue pass di rete mi faresti un favore cosi posso verificare.
Oppue meglio ancora l'iso della pennetta senza gli .hdf
Grazie
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 09, 2022 7:32 pm
Dalla cartella Configs quale file ti interessa in particolare?
Altra domanda, hai provato con un portatile con Scheda Wifi integrata ? io ho utilizzato solo questa tipologia di test !
Messaggioda white » sab apr 09, 2022 7:37 pm
Carlo,
tutta la cartella config ovviamente senza le tue pass.
Non uso il portatile non li ho più
uso un I5 un I7 e un ryzen5800 e il portatile di morphos
altri portatili "PC" non ne ho più.
A questo punto mi viene da pensare che su "PC fisso" accade questo. (credo)
Anzi adesso glielo scrivo ancora pensa che uso un portatile.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab apr 09, 2022 10:21 pm
Ti allego la mia cartella Configs, credo che il problema sia dovuto alle Schede Wifi "Esterne" che probabilmente non vengono da subito riconosciute e montate da Linux/FS-UAE.
Ho fatto un test con il mio PC Fisso Dual-Core che ha una Scheda WiFi interna montata sulla Mobo "PCI " e anche qui tutto ha funzionato perfettamente OS 4.1 si è connesso automaticamente senza il bisogno di nessuna configurazione.
configs.zip
(5.49 KiB) Scaricato 1818 volte
Messaggioda white » dom apr 10, 2022 11:47 am
Carlo,
Grazie per i file config
A questo punto immagino che non c'entri solo il 4.1 ma anche gli OS 68k con il "PC Fisso"
Non conosco la struttura di "Amilator" ma essendo basata su Debian dovrei riuscire a installare alcuni pacchetti per rendere accessibile
fin da subito la Wlan0 al boot in automatico.
Questo non va ad appesantire "Amilator" anzi dovrebbe rendere ancora più veloce la connessione ad internet.
E anche per chi non usa "linux" cambierebbe solo il file di configurazione da editare come si fa' adesso con il file "vswm.cfg"
con l'aggiunta di alcuni pacchetti si arriverebbe a una configurazione semplice da editare tipo questa:
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid
ecc. ecc.
post-up wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B
Può essere facilmente implementata dall'autore di Amilator con pochi semplici passaggi.
Oggi se riesco farò queste installazioni.
Ma di fatto wpa_supplicant.service funziona ma non riesco a individuarlo
Come anche dhclient.service ma gli avrà inclusi in altre parti della sua mini distribuzione per farla breve.
E cambiare i file da editare per la propria connessione per l'utente finale.
In pratica per l'autore di Amilator e solo questione di aggiungere un manager wifi più completo oppure rendere disponibili i percorsi da editare in /etc/systemd/system/ecc.
che attualmente non esistono è che ho creato io manualmente per vedere se funzionavano e di fatto la wlan0 si connette e funziona.
E' interessante "Amilator" "FS-UAE" proprio perchè se aggiornato è messo in mano a qualcuno che ha voglia di cambiare un po' di cose al di fuori dello standard " UAE " con le solite configurazioni legate "all' hardware originale" sarebbe davvero interessante da usare.
Ultima modifica di white il dom apr 10, 2022 11:57 am, modificato 1 volta in totale.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 10, 2022 11:53 am
white ha scritto:Carlo,
Si ma se nel PC Fisso c'è una Sheda WiFi interna anche OS3 si connetterà automaticamente, almeno questo accade con i miei PC Fissi.
Messaggioda white » dom apr 10, 2022 12:00 pm
Carlo,
la soluzione è semplice chi usa i portatili e simili usa il file "vswm.cfg" e lo configura come avviene adesso.
chi invece ha il PC Desktop con altre configurazioni edita l'altro file wpa_supplicant.conf è ignora "vswm.cfg"
E semplice da implementare.
D'altronde anche adesso devi editarlo a mano.
Le opzioni sono molte dipende che client-manager vuole implementare l'autore.
Alla fine se oggi ho tempo è implemento la wlan0 che parte in automatico alla fine mi funziona.
Anche se funziona già adesso poi alla fine.
Si tratta solo di rendere "Amilator" un po' più completo sotto questo aspetto.
Poi essendo Debian te la puoi modificare come piace a te volendo.
E tieni presente che sono 20 anni che non uso più linux
quindi per chi lo usa tutti i giorni è una schiocchezza implementarlo.
Se vuoi fare alcune prove anche se sono noiose
puoi usare qemu in questo modo:
sudo qemu-system-x86_64 -m 4G -usb -device usb-mouse -hda /dev/sdf -device ne2k_pci,netdev=mynet0 -netdev user,id=mynet0
e ti parte "Amilator" con qemu che è di una lentezza estrema perchè non viene usato KVM è compagnia bella.
Però cosi hai la rete nella shell di Amilator e ci puoi installare quello che vuoi nei limiti delle proprie conoscenze di linux.
Altrementi se usi la soluzione che ho suggerito sopra per connetterti in rete direttamente dalla pennetta USB di Amilator puoi fare tutto da lì.
Perchè sei in rete e connesso e ti basta:
sudo apt-get install NOMEPROGRAMMA e installi quello che ti pare per farla semplice :felice:
E installi quello che ti pare ecc. ecc.
Ma tante volte essendo "vecchietto" anche io non ho voglia di mettermi a fare tutte ste' cose.
Preferisco giocare qualche ora a "Fortnite" invece di dedicarle a linux :-) :ride:
Ultima modifica di white il dom apr 10, 2022 12:40 pm, modificato 1 volta in totale.
white
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 10, 2022 12:39 pm
Come sai Linux a me non piace e se posso lo evito, un fisso oggi a mio avviso con una sheda Wifi interna è la migliore soluzione, è la prima cosa che montavo quando non era inclusa nei PC, se ho tempo devo comunque provare con la mia "TP-LINK" esterna che non uso da tanti anni.
Messaggioda white » dom apr 10, 2022 12:45 pm
Carlo,
Ma questi sono gusti tuoi,
Ed avolte ti fissi su ste' cose.
Puoi usare quello che preferisci
A me semplicemente non funzionava la wlan0 su Amilator è ho trovato questa soluzione.
Poi ognuno fa' quello che gli pare.
D'altronde la soluzione me la sono trovata io.
E solo che mi piace condividere le soluzioni che trovo per poi magari informare chi può farlo meglio e in questo caso se l'autore di Amilator lo implementa va bene.
Altrementi la rete adesso mi funziona con Amilator questo era il mio scopo, che poi devo dare 4 comandi in croce per connettermi non fa' alcuna differenza.
Non è che ogni secondo resetto il 4.1
E anche se lo resetto ripeto tutta la procedura.
Al massimo creo un file .sh con lo script già fatto e devo dare un solo comando.
Tutto qui. :felice:
Ultima modifica di white il dom apr 10, 2022 12:48 pm, modificato 1 volta in totale.
white
Visitano il forum: Bing [Bot] e 13 ospiti
