white ha scritto:@wifi75
Scompatta SMTube in Work:
e guarda questo questo video vai al al minuto 7:37 (corretto avevo sbagliato a scrivere)
https://www.youtube.com/watch?v=FcFujurcfmw
Segui come fare l'installazione ti darà un errore devi sostituire libxml2.so.ll che hai già scaricato a parte.
Poi devi editare il file smtube.ini nel video è riportato come fare.
Arrivato a questo punto puoi vedere i video su "YouTube" con SMTube.
Se hai domande ho incontri problemi dimmelo così andiamo avanti
Nel frattempo apri una shell:
E digita screenmode
Da adesso in poi usa solo UAEGFX con 128 mega di memoria
Poi aumenta la memoria di sistema in questo modo Z3
512
256
128
al momento usa "automatic" in seguito puoi metterla su Real è più compatible, se su Real winuae va in crash fammi sapere.
PicassoIV dovrai solo usarlo per fare l'installazione dei programmi che faremo in seguito.
AmiCygnix ecc. in pratica PicassoIV devi usarlo quando usi un installer e per ottenere la compatibilità con winUAE.
Non stai usando una macchina reale, ma un emulazione.
Dimmi che schermo stai usando se 16bit 24bit oppure 32bit ??
Non hai dimistichezza con amigaos però questo non è un problema, perciò ti dico di fare i video ecc.
Facciamo molto prima dopo dovrai modificare i tooltype di UAEGFX ecc.ecc.
guarda il video è molto semplice ho corretto il minuto da dove devi iniziare a guardare.
Passa a UAEGFX non usare più PicassoIV
guarda con calma winuae e aumenta la memoria come ti ho scritto :-)
Nel pannello di winuae vai su RAM:
adesso hai 512 mega di ram
deve diventare cosi:
1)512
2)256
3)128
sarebbe la Z3 ram
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
