live cd ubuntu per sam460 e amigaone500
Re: live cd ubuntu per sam460 e amigaone500
Messaggioda virgola » sab gen 19, 2013 12:37 pm
amigait ha scritto:Ho provato entrambi i kernel ma con la Radeon 6850 non partono
Mannaggia!
Per aiutarti ho bisogno di più informazioni ora: mi serve un dettaglio maggiore del "non partono".
Descrivimi esattamente il processo: accendi la sam460, appare u-boot, selezioni la voce da parthenope, e poi cosa succede? Quali scritte compaiono? Cosa viene visualizzato dalla VGA della scheda interna?
Sarebbe MOOOOLTO utile l'output del kernel che viene buttato fuori dalla seriale della Sam: puoi inviarmelo?
Kyle ha scritto:Non c'è la possibilità di creare un live cd con questo nuovo kernel?
Mi piacerebbe un casino che qualcuno di più competente si dedicasse alla realizzazione di una livecd come si deve, purtroppo mi devo arrangiare da solo e non ne ho le competenze, sigh (nè ho il tempo di acquisirle). Il live cd rilasciato da ACube non l'ho realizzato io, ma un consulente francese di ACube. Non sono a conoscenza dei dettagli di tale collaborazione (suppongo a questo punto che si sia interrotta).
Ho eseguito un backup della mia installazione Ubuntu 12.04, la potresti ripristinare su un tuo hard disk, possibilmente uno senza dati importanti, così se perdi qualcosa non è grave.
La procedura che dovresti seguire non è così complessa, ti proporrei di provarci.
La spiegazione che qui di seguito ti riporto è la stessa che ho proposto ad un altro utente.
Per accedere usa l'utente "sam" con password "sam460ex".
Non credo ci sia bisogno che lo dica: se nel forum c'è qualcuno di più esperto può liberamente usare ciò che ho fatto finora per creare qualcosa di meglio.
Just follow these steps, but, please do it on a spare HD, as it may lead to damaging data or making you loose an entire partition (better staying on the safe side...).
Part 1) boot from AmigaOS
- download the backup of my Ubuntu 12.04 filesystem from:
http://www.locati.it/mario/sam460/ubunt ... 0ex.tar.gz
- copy the tar.gz file into a memory stick;
- install the parthenope boot loader into the destination HD bootblock using the media toolbox; you can find parthenope at:
http://www.acube-systems.biz/download/ub2lb-0.93.zip
- using media toolbox create a very small partition at the very beginning of your HD, let's say about 10mb, doesn't matter which file system. This partition will be kept empty and it will only be used only as a patch solution for a problem appearing whenever you do a Linux system update. Sometime when Ubuntu do an update, it will 'touch' the first boot partition by Ubuntu, screwing every data in it without telling you anything (I discovered this after loosing the content of my AmigaOS partition that was the first one of the HD...) ;
- create the partition that will contain your Ubuntu system, let's say at least 20gb, it doesn't matter now which file system;
- create the Ubuntu swap partition, at least 512mb, it doesn't matter which filesystem.
Part 2) boot from the ACube ubuntu livecd
(or you can attach the HD to a linux PC and continue the procedure from it)
- format as ext3 the partition for the Ubuntu system and assign a name to the partition;
- set the partition for the swap as a standard Linux swap partition;
- mount the ext3 partition that will contain the final Ubuntu filesystem;
- uncompress the tar.gz archive form the memory stick into the destination ext3 partition, enter from the terminal:
tar -xvpzf ubuntu12.04_sam460ex.tar.gz -C /media/your-partition-name --strip-components 2
- create the folders 'proc', 'lost+found', 'sys', 'mnt' and 'media' into the destination ext3 partition using the command 'sudo mkdir';
- enter the command 'blkid' to obtain information about your HDs and take a note of the ext3 partition id for Ubuntu;
- edit the file 'media/your-partition-name/etc/fstab' for changing the ID of the ext3 partition, using the partition id from your system;
- edit the file 'media/your-partition-name/menu.lst' to enter the name of your partition in the "root=/dev/" parameter;
- reboot selecting into u-boot to boot from the HD with the Ubuntu partition, good luck!
You can find further info on how to restore a Linux partition at the following page:
https://help.ubuntu.com/community/BackupYourSystem/TAR
Further notes:
- Ubuntu will only work from the RadeonHD, as X has problems on the SM501;
- do not update the kernel from Ubuntu when told to do so. There is no kernel for Sam460 from Canonical, those official kernels will simply be ignored and you will waste time installing them;
- the text terminal (Ctrl+alt+f1) does not work on the RadeonHD; it does only works on the internal SM501 via the on board VGA port;
- when you boot, a Parthenope boot menu lets you choose which kernel to use: try first the 'fb' one which most probably works, if it (slowly) works then try the 'drm' one, it will have a much faster graphics;
- the default Ubuntu gnome theme is quite slow: try the gnome 'classic' with no effects theme for a more responsive experience.
Before you tell me, yes I know: the installation procedure simply sucks, but my first concern is to build a rock solid kernel for the Sam460ex, which is still not the case (trying every kernel setting is very time consuming!). The remaining issues I'working on are lack of kms (better video acceleration) and the text console problems (useful for most installation procedures of Linux distributions). No internal audio support is planned as there is simply no audio driver for the SM501 on Linux and I will not develop a driver by myself for sure...
If you decide to try it out, please, let me know if it works and how it performs.
virgola
Messaggioda cip060 » sab gen 19, 2013 12:41 pm
Ma se usate la versione installata e sostituite il kernel con quello aggiornato ??
e ricreate l'iso ?
Non e' cosi' semplice ?
Messaggioda virgola » sab gen 19, 2013 1:01 pm
cip060 ha scritto:Ma se usate la versione installata e sostituite il kernel con quello aggiornato ?? e ricreate l'iso ? Non e' cosi' semplice ?
Eh, caro mio, se fosse così semplice!
Quello che tu dici suppongo si riferisca alla live cd, ed è stata la prima cosa che ho fatto: purtroppo Ubuntu 10 (la versione della live cd) non supporta altro che i kernel 2.6.x, se provo con i kernel 3.x ho un bel kernel panic.
Per curiosità ho poi provato a compilare un kernel 2.6.x usando la configurazione di ACube ma (con grande stupore) non arriva nemmeno a caricare il kernel che la sam460 si resetta all'istante, nemmeno una riga di output dalla seriale.
Ho provato e riprovato a modificare le iso di diverse versione di ubuntu modificando la ramdisk e il kernel di boot sia con kernel 2.6.x che con kernel 3.x, ma anche qui ho un bel reset della sam460, ancora senza una riga di informazioni dalla seriale.
Ora, i kernel 3.x che compilo sono sicuro che funzionano (li uso da un annetto ormai con Squeeze, Wheezy e Ubuntu) e non ho mai avuto un kernel panic o comportamenti strani.
Ho ipotizzato che avere due schede video (la SM501 sulla scheda madre e la radeonhd sulla PCI-e) crea casini durante il boot. Ad esempio non c'è verso di avere la console testuale funzionante sulla RadeonHD, solo sulla SM501. Per indagare in questa direzione ho provato a compilare i kernel anche escludendo i driver della SM501 in modo da rendere visibile al sistema una sola scheda video, ma non cambia nulla, senonchè che senza la SM501 non posso usare la console testuale.
Ci deve essere nel procedimento qualcosa che mi sfugge ma non ho la più pallida idea di cosa possa essere.
Ultima modifica di virgola il sab gen 19, 2013 1:04 pm, modificato 1 volta in totale.
virgola
Messaggioda cip060 » sab gen 19, 2013 1:03 pm
AH be in effetti era troppo semplice la soluzione!
era strano che non ci avevi provato :ride:
Messaggioda amigait » sab gen 19, 2013 2:15 pm
Mannaggia!
Adesso sono fuori appena torno a casa ti mando una foto della schermata dove si blocca.
Per quanto riguarda le informazione via seriale mi dici dove posso scaricare il software per il PC?
Il cavo seriale che tipo è ?
Pegasos II Mos 3.1 OS4.1 FE
amigait
Messaggioda amigait » sab gen 19, 2013 2:28 pm
@virgola
Il programma per PC ho scaricato quello della tua guida spero di riuscire a cofigurarlo.
amigait
Messaggioda Mck » sab gen 19, 2013 3:00 pm
Il cavo da utilizzare per la seriale è il NULL MODEM
IN parole povere quello che si utilizzava per il modem 56k non va bene perchè sono presenti dei segnali invertiti.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda amigait » sab gen 19, 2013 3:10 pm
@Mck
Grazie
Infatti no mi ricordavo se il NULL MODEM è quello con i segniali invertiti o no.
amigait
Messaggioda heyvid » sab gen 19, 2013 3:41 pm
amigait ha scritto:@Mck
Grazie
ciao,
si, il cavo null modem è quello con i segnali invertiti (rx-tx).
bye
Vidale Enrico
heyvid
Messaggioda Kyle » sab gen 19, 2013 6:05 pm
virgola ha scritto:Ho eseguito un backup della mia installazione Ubuntu 12.04, la potresti ripristinare su un tuo hard disk, possibilmente uno senza dati importanti, così se perdi qualcosa non è grave.
Grazie Virgola, ci voglio provare :felice:
L'intento è quello di installare Ubuntu su una partizione della SSD dove è installato anche OS4.1
La parte più complessa della procedura da attuare per me è la seconda, perché da live cd mi si pianta subito il sistema in un loop infinito di reset (credo dipenda dai conflitti con la gfx onboard), mentre non ho un pc con linux a cui attaccare la ssd per continuare la procedura. Dovrò cercare qualcuno che lo abbia :riflette:
Messaggioda amigait » dom gen 20, 2013 1:08 am
@virgola
Questo è quello che sono riuscito ad ottenere spero che ti sia utile.
Se ai bisogno che faccia delle prove sono a disposizione
    [ 0.203180] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.203385] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.203950] Could not remap bcsr
    [ 0.206516] setting trigger mode 3 for irq 45 failed (uic_set_irq_type+0x0/0x230)
    [ 0.206547] setting trigger mode 3 for irq 45 failed (uic_set_irq_type+0x0/0x230)
    [ 0.206957] audit: initializing netlink socket (disabled)
    [ 0.206994] type=2000 audit(0.156:1): initialized
    [ 0.295124] highmem bounce pool size: 64 pages
    [ 0.298517] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    [ 0.298608] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.299557] msgmni has been set to 1476
    [ 0.300394] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
    [ 0.300491] io scheduler noop registered
    [ 0.300499] io scheduler deadline registered (default)
    [ 0.300525] io scheduler cfq registered
    [ 0.334540] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [ 0.355356] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x4ef600300 (irq = 22) is a U6_16550A
    [ 1.123185] console [ttyS0] enabled
    [ 1.147129] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x4ef600400 (irq = 23) is a U6_16550A
    [ 1.154883] 4ef600300.serial: ttyS0 at MMIO 0x4ef600300 (irq = 22) is a 16550
    [ 1.162486] 4ef600400.serial: ttyS1 at MMIO 0x4ef600400 (irq = 23) is a 16550
    [ 1.169982] Generic non-volatile memory driver v1.1
    [ 1.174955] Linux agpgart interface v0.103
    [ 1.182351] brd: module loaded
    [ 1.187243] loop: module loaded
    [ 1.190539] sm501 0001:00:06.0: enabling device (0004 -> 0006)
    [ 1.196461] sm501 0001:00:06.0: SM501 At f5000000: Version 050100c0, 64 Mb, IRQ 21
    [ 1.204055] sm501 0001:00:06.0: setting M1XCLK to 144000000
    [ 1.227409] sm501 0001:00:06.0: setting MCLK to 72000000
    [ 1.312097] serial8250.10: ttyS2 at MMIO 0xd84030000 (irq = 21) is a ST16654
    [ 1.339861] serial8250.10: ttyS3 at MMIO 0xd84030020 (irq = 21) is a ST16654
    [ 1.347075] gpiochip_add: registered GPIOs 192 to 223 on device: SM501-LOW
    [ 1.354016] gpiochip_add: registered GPIOs 160 to 191 on device: SM501-HIGH
    [ 2.883205] sm501-fb sm501-fb.80: fb sm501fb-crt disabled at start
    [ 2.889404] sm501-fb sm501-fb.80: using mode default mode
    [ 2.937565] Console: switching to colour frame buffer device 80x25
    [ 2.967722] sm501-fb sm501-fb.80: fb0: sm501fb-crt frame buffer
    [ 2.973652] sm501-fb sm501-fb.80: fb sm501fb-panel enabled at start
    [ 2.979928] sm501-fb sm501-fb.80: using mode default mode
    [ 2.985465] sm501-fb sm501-fb.80: fb1: sm501fb-panel frame buffer
    [ 2.992199] sata-dwc 4bffd1000.sata: id 0, controller version 1.82
    [ 2.998458] sata-dwc 4bffd1000.sata: DMA initialized
    [ 3.004388] scsi0 : sata-dwc
    [ 3.007494] ata1: SATA max UDMA/133 irq 36
    [ 3.011854] sata_sil 0001:00:04.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
    [ 3.019873] scsi1 : sata_sil
    [ 3.022928] scsi2 : sata_sil
    [ 3.025944] ata2: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xd84280000 tf 0xd84280080 irq 21
    [ 3.033274] ata3: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xd84280000 tf 0xd842800c0 irq 21
    [ 3.041123] Fixed MDIO Bus: probed
    [ 3.044554] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [ 3.049617] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
    [ 3.055956] PPC 4xx OCP EMAC driver, version 3.54
    [ 3.061049] MAL v2 /plb/mcmal, 2 TX channels, 16 RX channels
    [ 3.066859] ZMII /plb/opb/emac-zmii@ef600d00 initialized
    [ 3.072259] RGMII /plb/opb/emac-rgmii@ef601500 initialized with MDIO support
    [ 3.079403] TAH /plb/opb/emac-tah@ef601350 initialized
    [ 3.084576] TAH /plb/opb/emac-tah@ef601450 initialized
    [ 3.089903] /plb/opb/emac-rgmii@ef601500: input 0 in RGMII mode
    [ 3.096984] eth0: EMAC-0 /plb/opb/ethernet@ef600e00, MAC 00:50:c2:80:d4:e0
    [ 3.103889] eth0: found Generic MII PHY (0x00)
    [ 3.108514] /plb/opb/emac-rgmii@ef601500: input 1 in RGMII mode
    [ 3.115503] eth1: EMAC-1 /plb/opb/ethernet@ef600f00, MAC 00:00:00:00:00:00
    [ 3.122401] eth1: found Generic MII PHY (0x01)
    [ 3.127058] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [ 3.133786] ppc-of-ehci 4bffd0400.ehci: OF EHCI
    [ 3.138473] ppc-of-ehci 4bffd0400.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 3.146430] ppc-of-ehci 4bffd0400.ehci: irq 31, io mem 0x4bffd0400
    [ 3.163411] ppc-of-ehci 4bffd0400.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    [ 3.169659] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [ 3.176463] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 3.183694] usb usb1: Product: OF EHCI
    [ 3.187451] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.18-Sam460ex ehci_hcd
    [ 3.193641] usb usb1: SerialNumber: PPC-OF USB
    [ 3.198397] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 3.202183] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 3.206344] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    [ 3.212687] sm501-usb sm501-usb.80: cannot declare coherent memory
    [ 3.218909] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
    [ 3.225436] usbcore: registered new interface driver libusual
    [ 3.231499] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 3.237243] i2c /dev entries driver
    [ 3.241035] ibm-iic 4ef600700.i2c: using standard (100 kHz) mode
    [ 3.247521] rtc-m41t80 0-0068: chip found, driver version 0.05
    [ 3.254555] rtc-m41t80 0-0068: rtc core: registered m41t80 as rtc0
    [ 3.262151] ibm-iic 4ef600800.i2c: using standard (100 kHz) mode
    [ 3.268244] booke_wdt: powerpc book-e watchdog driver loaded
    [ 3.274336] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: [email protected]
    [ 3.282939] cpuidle: using governor ladder
    [ 3.287070] cpuidle: using governor menu
    [ 3.291130] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [ 3.296734] usbhid: USB HID core driver
    [ 3.300770] TCP: cubic registered
    [ 3.304458] NET: Registered protocol family 10
    [ 3.309456] IPv6 over IPv4 tunneling driver
    [ 3.314051] NET: Registered protocol family 17
    [ 3.318534] Registering the dns_resolver key type
    [ 3.323692] registered taskstats version 1
    [ 3.330044] rtc-m41t80 0-0068: setting system clock to 2013-01-19 23:24:29 UTC (1358637869)
    [ 3.371424] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
    [ 3.383702] ata2.00: ATA-8: HITACHI HTS723216A7A364, EC1ZB70B, max UDMA/100
    [ 3.390680] ata2.00: 312581808 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
    [ 3.411666] ata2.00: configured for UDMA/100
    [ 3.416242] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA HITACHI HTS72321 EC1Z PQ: 0 ANSI: 5
    [ 3.424684] sd 1:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
    [ 3.432403] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [ 3.437939] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 3.443072] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [ 3.490696] sda: RDSK (512) sda1 (SFS^@)(res 2 spb 2) sda2 (SFS^B)(res 2 spb 2) sda3 (SWAP)(res 2 spb 8) sda4 (SFS^@)(res 2 spb 2) sda5 (SFS^@)(res 2 spb 2) sda6 (EXT^C)(res 2 spb 2) sda7 (SWP^@)(res 2 spb 1)
    [ 3.510621] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [ 3.515416] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ppc-of-ehci
    [ 3.651761] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2517
    [ 3.658480] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 3.666104] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [ 3.670011] hub 1-1:1.0: 7 ports detected
    [ 3.771440] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
    [ 3.783541] ata3.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15, IL00, max UDMA/100
    [ 3.803522] ata3.00: configured for UDMA/100
    [ 3.916621] scsi 2:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15 IL00 PQ: 0 ANSI: 5
    [ 3.947528] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ppc-of-ehci
    [ 4.036904] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
    [ 4.044452] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    [ 4.050304] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
    [ 4.078254] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52e
    [ 4.085155] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 4.092523] usb 1-1.1: Product: USB Receiver
    [ 4.096815] usb 1-1.1: Manufacturer: Logitech
    [ 4.102060] EXT3-fs (sda6): recovery required on readonly filesystem
    [ 4.108477] EXT3-fs (sda6): write access will be enabled during recovery
    [ 4.117711] input: Logitech USB Receiver as /devices/plb.0/4bffd0400.ehci/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/input/input0
    [ 4.128413] generic-usb 0003:046D:C52E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-PPC-OF USB-1.1/input0
    [ 4.149979] input: Logitech USB Receiver as /devices/plb.0/4bffd0400.ehci/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/input/input1
    [ 4.165037] generic-usb 0003:046D:C52E.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-PPC-OF USB-1.1/input1
    [ 4.263555] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 4 using ppc-of-ehci
    [ 4.400235] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c214
    [ 4.407130] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 4.414477] usb 1-1.3: Product: Logitech Attack 3
    [ 4.419195] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
    [ 4.489955] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
    [ 4.496519] EXT3-fs (sda6): recovery complete
    [ 4.500903] EXT3-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode
    [ 4.507383] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:6.
    [ 4.532975] devtmpfs: mounted
    [ 4.536546] Freeing unused kernel memory: 296k freed
    [ 5.474787] init: ureadahead main process (59) terminated with status 5
    [ 5.987498] init: mounted-proc main process (65) terminated with status 1
    mountall: Event failed
    fsck from util-linux 2.19.1
    /dev/sda6: clean, 164266/1806896 files, 1422146/7217628 blocks
    [ 14.435596] generic-usb 0003:046D:C214.0003: usb_submit_urb(ctrl) failed: -1
    * Starting AppArmor profiles Cache read/write disabled: /sys/kernel/security/apparmor/features interface file missing. (Kernel needs AppArmor 2.4 compatibility patch.)
    Warning from /etc/apparmor.d/gdm-guest-session (/etc/apparmor.d/gdm-guest-session line 52): profile /usr/share/gdm/guest-session/Xsession network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/lightdm-guest-session (/etc/apparmor.d/lightdm-guest-session line 71): profile /usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/sbin.dhclient (/etc/apparmor.d/sbin.dhclient line 73): profile /sbin/dhclient network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.bin.evince (/etc/apparmor.d/usr.bin.evince line 142): profile /usr/bin/evince network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.bin.evince (/etc/apparmor.d/usr.bin.evince line 142): profile /usr/bin/evince-previewer network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.bin.evince (/etc/apparmor.d/usr.bin.evince line 142): profile /usr/bin/evince-thumbnailer network rules not enforced
    Skipping profile in /etc/apparmor.d/disable: usr.bin.firefox
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.lib.telepathy (/etc/apparmor.d/usr.lib.telepathy line 86): profile /usr/lib/telepathy/mission-control-5 network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.lib.telepathy (/etc/apparmor.d/usr.lib.telepathy line 86): profile /usr/lib/telepathy/telepathy-* network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd (/etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd line 170): profile /usr/lib/cups/backend/cups-pdf network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd (/etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd line 170): profile /usr/sbin/cupsd network rules not enforced
    Warning from /etc/apparmor.d/usr.sbin.tcpdump (/etc/apparmor.d/usr.sbin.tcpdump line 64): profile /usr/sbin/tcpdump network rules not enforced
    [ OK ]
    * Setting sensors limits [ OK ]
    speech-dispatcher disabled; edit /etc/default/speech-dispatcher
    * Starting bluetooth [ OK ]
    * PulseAudio configured for per-user sessions
    saned disabled; edit /etc/default/saned
Saluti Gianni
amigait
Messaggioda virgola » dom gen 20, 2013 1:47 pm
amigait ha scritto:Questo è quello che sono riuscito ad ottenere spero che ti sia utile.
Grazie mille!
Ora, dal log che hai riportato noto che:
1) il kernel parte e il sistema funziona;
2) non c'è traccia della radeon.
Come ti chiederei di procedere:
Il tuo sistema sembra funzionare, quindi bisogna cercare di usare la console di linux per individuare il problema.
Una volta che il sistema ha finito di caricarsi (lo vedi quando il kernel non spara fuori altro testo dalla seriale) linux attende che l'utente si autenitchi.
Visto che il sistema grafico non funziona, bisogna cercare di accedere alla console testuale. Suppongo che tale console sia in funzione sulla scheda vga interna: prova a connettere la vga interna al monitor e vedi cosa viene visualizzato. Una volta attaccata la vga premi contemporaneamente Ctrl+alt+f1, a questo punto dovresti vedere la console testuale di linux.
Quando sei nella console testuale direi che possiamo provare a forzare il sistema grafico per caricare i driver radeon, non vorrei che cercasse di funzionare sulla vga interna, ma i driver per questa non sono funzionanti.
Per loggarti usa l'utente "sam" con password "sam460ex".
Dopo esserti autenticato scrivi "sudo Xorg -configure". Questo comando interroga il sistema per individuare la migliore configurazione hardware per la gestione del sistema grafico creando poi una configurazione nel file "xorg.conf.new" nella cartella corrente.
Prova ad aprirlo con l'editor "nano" digitanto "nano xorg.conf.new" (se non hai nano installato puoi installarlo digitando "sudo apt-get install nano", inserendo la password "sam460ex" per procedere).
All'interno della configurazione ci dovrebbe essere una sezione tra le molte altro con
Section "Device"
..... (diverse righe commentate con diversi parametri)...
Identifier "Card0"
Driver "radeon"
BusID "PCI:129:0:0"
EndSection
Quando (e se) riesci a creare questo file di configurazione mandamelo.
Grazie per la collaborazione!
virgola
Messaggioda amigait » dom gen 20, 2013 2:29 pm
Invio il file .
L' unica cosa di differente chè ho fatto dalle tue istruzioni mi sono logato con il nome che ho fatto durante l' istallazione perché con il nome utente "sam" con password "sam460ex" non mi faceva accedere.
Codice: Seleziona tutto
Section "ServerLayout"
   Identifier     "X.org Configured"
   Screen      0  "Screen0" 0 0
   Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
   InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
   InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
   ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
   FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
   FontPath     "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
   FontPath     "built-ins"
EndSection
Section "Module"
   Load  "record"
   Load  "glx"
   Load  "extmod"
   Load  "dbe"
   Load  "dri2"
   Load  "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
   Identifier  "Keyboard0"
   Driver      "kbd"
EndSection
   Identifier  "Mouse0"
   Driver      "mouse"
   Option       "Protocol" "auto"
   Option       "Device" "/dev/input/mice"
   Option       "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Monitor0"
   VendorName   "Monitor Vendor"
   ModelName    "Monitor Model"
EndSection
Section "Monitor"
   Identifier   "Monitor1"
EndSection
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"               # [<bool>]
        #Option     "SWcursor"              # [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"               # [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"               # [<bool>]
        #Option     "BusType"               # [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"             # [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"         # <i>
        #Option     "AGPMode"               # <i>
        #Option     "AGPFastWrite"          # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"               # <i>
        #Option     "GARTSize"              # <i>
        #Option     "RingSize"              # <i>
        #Option     "BufferSize"            # <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"      # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"        # [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"          # [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"              # [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"          # <i>
        #Option     "DepthBits"             # <i>
        #Option     "PCIAPERSize"           # <i>
        #Option     "AccelDFS"              # [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"            # [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"            # [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"       # [<str>]
        #Option     "PanelSize"             # [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"      # <freq>
        #Option     "ColorTiling"           # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"              # <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal"    # <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort"    # <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort"    # <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort"    # <i>
        #Option     "TunerType"             # <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath"    # <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType"    # <str>
        #Option     "ScalerWidth"           # <i>
        #Option     "RenderAccel"           # [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"         # [<str>]
        #Option     "ClockGating"           # [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"             # [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"            # [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"          # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"           # <str>
        #Option     "DRI"                   # [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"        # <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable"    # [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"        # [<bool>]
        #Option     "MacModel"              # <str>
        #Option     "TVDACLoadDetect"       # [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"            # [<bool>]
        #Option     "TVStandard"            # <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"       # [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"       # [<bool>]
        #Option     "Int10"                 # [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"              # [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"             # [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"              # [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"     # [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"             # [<bool>]
        #Option     "NewPLL"                # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"           # <str>
   Identifier  "Card0"
   Driver      "radeon"
   BusID       "PCI:129:0:0"
EndSection
Section "Device"
        #Option     "ShadowFB"              # [<bool>]
        #Option     "Rotate"                # <str>
        #Option     "fbdev"                 # <str>
        #Option     "debug"                 # [<bool>]
   Identifier  "Card1"
   Driver      "fbdev"
   BusID       "PCI:129:0:0"
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "Screen0"
   Device     "Card0"
   Monitor    "Monitor0"
   SubSection "Display"
      Viewport   0 0
      Depth     1
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     4
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     8
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     15
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     16
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
   Identifier "Screen1"
   Device     "Card1"
   Monitor    "Monitor1"
      Viewport   0 0
      Depth     1
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     4
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     8
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     15
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     16
   EndSubSection
      Viewport   0 0
      Depth     24
   EndSubSection
EndSection
amigait
Messaggioda virgola » dom gen 20, 2013 5:31 pm
amigait ha scritto:L' unica cosa di differente chè ho fatto dalle tue istruzioni mi sono logato con il nome che ho fatto durante l' istallazione perché con il nome utente "sam" con password "sam460ex" non mi faceva accedere
Ups, certo che devi loggarti con il tuo user, stavo traducendo le informazioni per usare la mia partizione...
Allora, prima di tutto grazie per il file.
Buone notizie: il sistema vede la tua radeon.
C'è però allora qualcosa che non torna nel kernel log che mi hai inviato: secondo me manca il primo pezzo del log.
Come hai fatto a prelevare il log?
Se hai solo copiato e incollato quello che appariva nella finestra del terminale seriale (stai usando il software"putty" su windows?) allora il log è stato troncato. Per registrare il log completo devi: quando apri putty settare il logging: appena fai partire putty, prima di connetterti, nella colonna a sinistra in "session / logging" setta "all session output" e specifica in "log file name" dove registrare il file di log completo.
Ricorda che devi far partire putty prima di accendere la sam460 e per capire che il log è completo, il testo deve partire con il boot di u-boot, tipo quelli che trovi sul mio sito:
http://www.locati.it/mario/sam460/squeeze/kernel/uImage3424drm_log.txt
Quindi mi aspetto per la prossima volta un log completo, in cui la radeon sia riconosciuta sul bus pci.
Per avere maggiori informazioni prova a copiare qui il file "/var/log/Xorg.0.log", il log di sistema che registra le operazioni per attivare il sistema grafico, così abbiamo più informazioni su cosa sta andando storto.
Già che ci sei puoi anche scrivermi le righe di comando dal file "menu.lst" che utilizzi per fare il boot del tuo sistema linux?
Continuando invece sul fronte configurazione del sistema grafico, secondo me puoi procedere a forzare il sistema per caricare una configurazione manuale, invece di lasciare tutto al sistema di configurazione automatico.
Per forzare una configurazione manuale devi copiare il tuo file "xorg.conf.new" nella cartella "/etc/X11/". Per fare questo digita "sudo cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf".
Entra nella cartella "/etc/X11/" con il comando "cd /etc/X11/" e modifica il file "xorg.conf" con il comando "sudo nano xorg.conf" ed elimina tutte le sezioni tranne la Section "Device" contente il driver radeon. Nota che con nano puoi comodamente eliminare una riga intera con la combinazione ctrl+K. Alla fine il tuo file "xorg.conf" dovrà solo contenere:
Section "Device"
...#molte righe commentate#....
Identifier "Card0"
Driver "radeon"
BusID "PCI:129:0:0"
EndSection
Ricorda che se hai problemi nella visualizzazione del puntatore del mouse (a me appare quasi trasparente), puoi sistemare la situazione de-commentando il settaggio "SWcursor" mettendolo su "true".
Ora prova a fare reboot con il comando "sudo reboot" e vedi se la radeon funziona.
In bocca al lupo e fammi sapere!
P.S. riassumendo mi aspetto ancora:
1) kernel log completo, non troncato;
2) il file "Xorg.0.log";
3) le righe di comando dal file "menu.lst" che utilizzi per il boot
virgola
Messaggioda amigait » dom gen 20, 2013 11:31 pm
Spero che questa volta sia completo "scusa per la mia ignoranza in materia"
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2002.02.19 00:47:52 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 2010.06.05 (Apr 14 2011 - 11:24:16)
CPU:   AMCC PowerPC 460EX Rev. B at 1017.500 MHz (PLB=254 OPB=127 EBC=127)
       No Security/Kasumi support
       Bootstrap Option H - Boot ROM Location I2C (Addr 0x52)
       Internal PCI arbiter enabled
       32 kB I-Cache 32 kB D-Cache
Board: Sam460ex, PCIe 4x + SATA-2
I2C:   ready
DRAM:  2 GiB (ECC not enabled, 508 MHz, CL4)
PCI:   Bus Dev VenId DevId Class Int
        00  04  1095  3512  0104  00
        00  06  126f  0501  0380  00
PCIE1: successfully set as root-complex
        02  00  1002  6738  0300  ff
Net:   ppc_4xx_eth0
FPGA:  Revision 03 (2010-10-07)
SM502: found
VGA:   1
VESA:  OK
[    0.000000] Using Canyonlands machine description
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.4.18-Sam460ex (mario@imac) (gcc version 4.7.2 (Ubuntu/Linaro 4.7.2-2ubuntu1) ) #4 Fri Nov 16 17:34:32 CET 2012
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000000 -> 0x00030000
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   HighMem  0x00030000 -> 0x00080000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00080000
[    0.000000] MMU: Allocated 1088 bytes of context maps for 255 contexts
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 520192
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda6 console=ttyS0,115200
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 2066932k/2097152k available (8128k kernel code, 30220k reserved, 348k data, 332k bss, 296k init)
[    0.000000] Kernel virtual memory layout:
[    0.000000]   * 0xfffcf000..0xfffff000  : fixmap
[    0.000000]   * 0xffc00000..0xffe00000  : highmem PTEs
[    0.000000]   * 0xffa00000..0xffc00000  : consistent mem
[    0.000000]   * 0xffa00000..0xffa00000  : early ioremap
[    0.000000]   * 0xf1000000..0xffa00000  : vmalloc & ioremap
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:512 nr_irqs:512 16
[    0.000000] UIC0 (32 IRQ sources) at DCR 0xc0
[    0.000000] UIC1 (32 IRQ sources) at DCR 0xd0
[    0.000000] UIC2 (32 IRQ sources) at DCR 0xe0
[    0.000000] UIC3 (32 IRQ sources) at DCR 0xf0
[    0.000000] clocksource: timebase mult[fb98d8] shift[24] registered
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000127] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000220] Security Framework initialized
[    0.000255] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.000288] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.001641] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.001659] Initializing cgroup subsys memory
[    0.001685] Initializing cgroup subsys devices
[    0.001693] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.001700] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.001715] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.001793] ftrace: allocating 17450 entries in 52 pages
[    0.067603] devtmpfs: initialized
[    0.067871] EVM: security.selinux
[    0.067880] EVM: security.capability
[    0.070721] NET: Registered protocol family 16
[    0.071369] 256k L2-cache enabled
[    0.071435] PCIE0: Port disabled via device-tree
[    0.071470] PCIE1: Checking link...
[    0.071475] PCIE1: Device detected, waiting for link...
[    0.071482] PCIE1: link is up !
[    0.175784] PCI host bridge /plb/pciex@d20000000 (primary) ranges:
[    0.175806]  MEM 0x0000000e80000000..0x0000000effffffff -> 0x0000000080000000
[    0.175817]  MEM 0x0000000f00100000..0x0000000f001fffff -> 0x0000000000000000
[    0.175828]   IO 0x0000000f80010000..0x0000000f8001ffff -> 0x0000000000000000
[    0.175840]  Removing ISA hole at 0x0000000f00100000
[    0.175850] 4xx PCI DMA offset set to 0x00000000
[    0.175856] 4xx PCI DMA window base to 0x0000000000000000
[    0.175862] DMA window size 0x0000000080000000
[    0.175874] /plb/pciex@d20000000: Legacy ISA memory support enabled
[    0.175889] PCIE1: successfully set as root-complex
[    0.175942] PCI host bridge /plb/pci@c0ec00000 (primary) ranges:
[    0.175954]  MEM 0x0000000d80000000..0x0000000dffffffff -> 0x0000000080000000
[    0.175964]  MEM 0x0000000c0ee00000..0x0000000c0eefffff -> 0x0000000000000000
[    0.175974]   IO 0x0000000c08000000..0x0000000c0800ffff -> 0x0000000000000000
[    0.175984]  Removing ISA hole at 0x0000000c0ee00000
[    0.175993] 4xx PCI DMA offset set to 0x00000000
[    0.175998] 4xx PCI DMA window base to 0x0000000000000000
[    0.176004] DMA window size 0x0000000080000000
[    0.176012] /plb/pci@c0ec00000: Legacy ISA memory support enabled
[    0.176170] gpiochip_add: registered GPIOs 224 to 255 on device: /plb/opb/gpio@ef600b00
[    0.176361] PCI: Probing PCI hardware
[    0.176447] PCI host bridge to bus 0000:80
[    0.176463] pci_bus 0000:80: root bus resource [io  0xfffe0000-0xfffeffff] (bus address [0x0000-0xffff])
[    0.176477] pci_bus 0000:80: root bus resource [mem 0xe80000000-0xeffffffff] (bus address [0x80000000-0xffffffff])
[    0.176568] PCI: Hiding 4xx host bridge resources 0000:80:00.0
[    0.182585] pci 0000:80:00.0: PCI bridge to [bus 81-bf]
[    0.182991] PCI host bridge to bus 0001:00
[    0.183001] pci_bus 0001:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.183012] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0xd80000000-0xdffffffff] (bus address [0x80000000-0xffffffff])
[    0.183493] pci 0000:80:00.0: BAR 15: assigned [mem 0xe80000000-0xe97ffffff pref]
[    0.183506] pci 0000:80:00.0: BAR 14: assigned [mem 0xe98000000-0xe980fffff]
[    0.183516] pci 0000:80:00.0: BAR 13: assigned [io  0xfffe1000-0xfffe1fff]
[    0.183531] pci 0000:81:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe80000000-0xe8fffffff 64bit pref]
[    0.183548] pci 0000:81:00.0: BAR 2: assigned [mem 0xe98000000-0xe9801ffff 64bit]
[    0.183563] pci 0000:81:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe90000000-0xe9001ffff pref]
[    0.183574] pci 0000:81:00.1: BAR 0: assigned [mem 0xe98020000-0xe98023fff 64bit]
[    0.183588] pci 0000:81:00.0: BAR 4: assigned [io  0xfffe1000-0xfffe10ff]
[    0.183601] pci 0000:80:00.0: PCI bridge to [bus 81-bf]
[    0.183610] pci 0000:80:00.0:   bridge window [io  0xfffe1000-0xfffe1fff]
[    0.183620] pci 0000:80:00.0:   bridge window [mem 0xe98000000-0xe980fffff]
[    0.183631] pci 0000:80:00.0:   bridge window [mem 0xe80000000-0xe97ffffff pref]
[    0.183646] pci 0001:00:06.0: BAR 0: assigned [mem 0xd80000000-0xd83ffffff]
[    0.183658] pci 0001:00:06.0: BAR 1: assigned [mem 0xd84000000-0xd841fffff]
[    0.183670] pci 0001:00:04.0: BAR 6: assigned [mem 0xd84200000-0xd8427ffff pref]
[    0.183681] pci 0001:00:04.0: BAR 5: assigned [mem 0xd84280000-0xd842801ff]
[    0.183693] pci 0001:00:04.0: BAR 4: assigned [io  0x1000-0x100f]
[    0.183703] pci 0001:00:04.0: BAR 0: assigned [io  0x1010-0x1017]
[    0.183714] pci 0001:00:04.0: BAR 2: assigned [io  0x1018-0x101f]
[    0.183725] pci 0001:00:04.0: BAR 1: assigned [io  0x1020-0x1023]
[    0.183735] pci 0001:00:04.0: BAR 3: assigned [io  0x1024-0x1027]
[    0.185891] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.186282] vgaarb: device added: PCI:0000:81:00.0,decodes=io+mem,owns=none,locks=none
[    0.186297] vgaarb: loaded
[    0.186302] vgaarb: bridge control possible 0000:81:00.0
[    0.186539] SCSI subsystem initialized
[    0.186818] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.186849] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.186925] usbcore: registered new device driver usb
[    0.187373] Switching to clocksource timebase
[    0.194574] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.200117] NET: Registered protocol family 2
[    0.200254] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.200755] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.202657] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.203137] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.203146] TCP: reno registered
[    0.203156] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.203178] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.203384] NET: Registered protocol family 1
[    0.203949] Could not remap bcsr
[    0.206515] setting trigger mode 3 for irq 45 failed (uic_set_irq_type+0x0/0x230)
[    0.206546] setting trigger mode 3 for irq 45 failed (uic_set_irq_type+0x0/0x230)
[    0.206956] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.206992] type=2000 audit(0.156:1): initialized
[    0.300395] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    1.123180] console [ttyS0] enabled
[    1.147124] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x4ef600400 (irq = 23) is a U6_16550A
[    1.154879] 4ef600300.serial: ttyS0 at MMIO 0x4ef600300 (irq = 22) is a 16550
[    1.162483] 4ef600400.serial: ttyS1 at MMIO 0x4ef600400 (irq = 23) is a 16550
[    1.169977] Generic non-volatile memory driver v1.1
[    1.174949] Linux agpgart interface v0.103
[    1.182348] brd: module loaded
[    1.187240] loop: module loaded
[    1.190535] sm501 0001:00:06.0: enabling device (0004 -> 0006)
[    1.196456] sm501 0001:00:06.0: SM501 At f5000000: Version 050100c0, 64 Mb, IRQ 21
[    1.204051] sm501 0001:00:06.0: setting M1XCLK to 144000000
[    1.339868] serial8250.10: ttyS3 at MMIO 0xd84030020 (irq = 21) is a ST16654
[    1.347078] gpiochip_add: registered GPIOs 192 to 223 on device: SM501-LOW
[    1.354011] gpiochip_add: registered GPIOs 160 to 191 on device: SM501-HIGH
[    2.889408] sm501-fb sm501-fb.80: using mode default mode
[    2.937566] Console: switching to colour frame buffer device 80x25
[    2.967718] sm501-fb sm501-fb.80: fb0: sm501fb-crt frame buffer
[    2.973647] sm501-fb sm501-fb.80: fb sm501fb-panel enabled at start
[    2.979925] sm501-fb sm501-fb.80: using mode default mode
[    2.985460] sm501-fb sm501-fb.80: fb1: sm501fb-panel frame buffer
[    2.992193] sata-dwc 4bffd1000.sata: id 0, controller version 1.82
[    2.998454] sata-dwc 4bffd1000.sata: DMA initialized
[    3.004383] scsi0 : sata-dwc
[    3.007491] ata1: SATA max UDMA/133 irq 36
[    3.011849] sata_sil 0001:00:04.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
[    3.019868] scsi1 : sata_sil
[    3.022923] scsi2 : sata_sil
[    3.025930] ata2: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xd84280000 tf 0xd84280080 irq 21
[    3.033262] ata3: SATA max UDMA/100 mmio m512@0xd84280000 tf 0xd842800c0 irq 21
[    3.041111] Fixed MDIO Bus: probed
[    3.044541] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    3.049604] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[    3.055944] PPC 4xx OCP EMAC driver, version 3.54
[    3.061037] MAL v2 /plb/mcmal, 2 TX channels, 16 RX channels
[    3.066855] ZMII /plb/opb/emac-zmii@ef600d00 initialized
[    3.072254] RGMII /plb/opb/emac-rgmii@ef601500 initialized with MDIO support
[    3.079399] TAH /plb/opb/emac-tah@ef601350 initialized
[    3.084572] TAH /plb/opb/emac-tah@ef601450 initialized
[    3.089899] /plb/opb/emac-rgmii@ef601500: input 0 in RGMII mode
[    3.096979] eth0: EMAC-0 /plb/opb/ethernet@ef600e00, MAC 00:50:c2:80:d4:e0
[    3.103884] eth0: found Generic MII PHY (0x00)
[    3.108509] /plb/opb/emac-rgmii@ef601500: input 1 in RGMII mode
[    3.115500] eth1: EMAC-1 /plb/opb/ethernet@ef600f00, MAC 00:00:00:00:00:00
[    3.122397] eth1: found Generic MII PHY (0x01)
[    3.127054] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.133782] ppc-of-ehci 4bffd0400.ehci: OF EHCI
[    3.138468] ppc-of-ehci 4bffd0400.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.146425] ppc-of-ehci 4bffd0400.ehci: irq 31, io mem 0x4bffd0400
[    3.169663] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.176468] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.183699] usb usb1: Product: OF EHCI
[    3.187456] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.18-Sam460ex ehci_hcd
[    3.193645] usb usb1: SerialNumber: PPC-OF USB
[    3.198400] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.202188] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.206348] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.212690] sm501-usb sm501-usb.80: cannot declare coherent memory
[    3.218913] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    3.225441] usbcore: registered new interface driver libusual
[    3.231502] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.237247] i2c /dev entries driver
[    3.241040] ibm-iic 4ef600700.i2c: using standard (100 kHz) mode
[    3.247525] rtc-m41t80 0-0068: chip found, driver version 0.05
[    3.254559] rtc-m41t80 0-0068: rtc core: registered m41t80 as rtc0
[    3.262155] ibm-iic 4ef600800.i2c: using standard (100 kHz) mode
[    3.268257] booke_wdt: powerpc book-e watchdog driver loaded
[    3.274349] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: [email protected]
[    3.282951] cpuidle: using governor ladder
[    3.287083] cpuidle: using governor menu
[    3.291143] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.296746] usbhid: USB HID core driver
[    3.300784] TCP: cubic registered
[    3.304470] NET: Registered protocol family 10
[    3.309468] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[    3.314064] NET: Registered protocol family 17
[    3.318547] Registering the dns_resolver key type
[    3.323706] registered taskstats version 1
[    3.330061] rtc-m41t80 0-0068: setting system clock to 2013-01-20 21:09:14 UTC (1358716154)
[    3.383701] ata2.00: ATA-8: HITACHI HTS723216A7A364, EC1ZB70B, max UDMA/100
[    3.390676] ata2.00: 312581808 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    3.411663] ata2.00: configured for UDMA/100
[    3.416238] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      HITACHI HTS72321 EC1Z PQ: 0 ANSI: 5
[    3.424680] sd 1:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[    3.432399] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.437935] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.443068] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.482474]  sda: RDSK (512) sda1 (SFS^@)(res 2 spb 2) sda2 (SFS^B)(res 2 spb 2) sda3 (SWAP)(res 2 spb 8) sda4 (SFS^@)(res 2 spb 2) sda5 (SFS^@)(res 2 spb 2) sda6 (EXT^C)(res 2 spb 2) sda7 (SWP^@)(res 2 spb 1)
[    3.502397] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.515425] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ppc-of-ehci
[    3.651756] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2517
[    3.658475] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.666099] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.670006] hub 1-1:1.0: 7 ports detected
[    3.771439] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[    3.803523] ata3.00: configured for UDMA/100
[    3.916618] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15  IL00 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.947519] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ppc-of-ehci
[    4.036901] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    4.044448] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    4.050301] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    4.078248] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52e
[    4.085142] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.092510] usb 1-1.1: Product: USB Receiver
[    4.096803] usb 1-1.1: Manufacturer: Logitech
[    4.104723] input: Logitech USB Receiver as /devices/plb.0/4bffd0400.ehci/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/input/input0
[    4.115447] generic-usb 0003:046D:C52E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-PPC-OF USB-1.1/input0
[    4.128172] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    4.133816] EXT3-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode
[    4.140337] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:6.
[    4.149922] input: Logitech USB Receiver as /devices/plb.0/4bffd0400.ehci/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/input/input1
[    4.160830] generic-usb 0003:046D:C52E.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-PPC-OF USB-1.1/input1
[    4.183076] devtmpfs: mounted
[    4.186677] Freeing unused kernel memory: 296k freed
[    4.247563] usb 1-1.7: new high-speed USB device number 4 using ppc-of-ehci
[    4.365999] usb 1-1.7: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2240
[    4.372940] usb 1-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.380297] usb 1-1.7: Product: Ultra Fast Media
[    4.385016] usb 1-1.7: Manufacturer: Generic
[    4.389301] usb 1-1.7: SerialNumber: 000000225001
[    4.889871] Initializing USB Mass Storage driver...
[    4.895647] scsi3 : usb-storage 1-1.7:1.0
[    4.899912] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    4.906002] USB Mass Storage support registered.
[    5.449991] init: ureadahead main process (64) terminated with status 5
[    5.900656] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     Generic  Ultra HS-COMBO   1.68 PQ: 0 ANSI: 0
[    5.910237] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    5.916967] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    5.962519] init: mounted-proc main process (71) terminated with status 1
/dev/sda6: clean, 164292/1806896 files, 1428584/7217628 blocks
[ OK ]
[ OK ]
[ OK ]
Spero che sia quello giusto
[    73.422]
X.Org X Server 1.10.4
Release Date: 2011-08-19
[    73.422] X Protocol Version 11, Revision 0
[    73.422] Build Operating System: Linux 2.6.35-30-powerpc64-smp ppc Ubuntu
[    73.423] Current Operating System: Linux birboc-desktop 3.4.18-Sam460ex #4 Fri Nov 16 17:34:32 CET 2012 ppc
[    73.423] Kernel command line: root=/dev/sda6 console=ttyS0,115200
[    73.423] Build Date: 23 May 2012  07:43:45AM
[    73.423] xorg-server 2:1.10.4-1ubuntu4.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    73.423] Current version of pixman: 0.22.2
[    73.423]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
[    73.423] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    73.423] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 20 21:06:53 2013
[    73.520] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    73.588] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    73.588] (==) No screen section available. Using defaults.
[    73.588] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    73.588] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    73.598] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
   Using a default monitor configuration.
[    73.598] (==) Automatically adding devices
[    73.598] (==) Automatically enabling devices
[    73.680] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    73.680]    Entry deleted from font path.
[    73.718] (==) FontPath set to:
   /usr/share/fonts/X11/misc,
   /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
   /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
   /usr/share/fonts/X11/Type1,
   /usr/share/fonts/X11/100dpi,
   /usr/share/fonts/X11/75dpi,
   /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
   built-ins
[    73.718] (==) ModulePath set to "/usr/lib/powerpc-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    73.718] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
   If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    73.718] (II) Loader magic: 0x101ddbf0
[    73.718] (II) Module ABI versions:
[    73.718]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    73.718]    X.Org Video Driver: 10.0
[    73.718]    X.Org XInput driver : 12.3
[    73.718]    X.Org Server Extension : 5.0
[    73.719] (--) PCI:*(0:129:0:0) 1002:6738:174b:174b rev 0, Mem @ 0x80000000/268435456, 0x98000000/131072, I/O @ 0x00001000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    73.720] (--) PCI: (1:0:6:0) 126f:0501:0101:0101 rev 192, Mem @ 0x80000000/67108864, 0x84000000/2097152
[    73.720] (II) LoadModule: "extmod"
[    73.772] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    73.796] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    73.796]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.796]    Module class: X.Org Server Extension
[    73.796]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.796] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    73.796] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    73.796] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    73.796] (II) Loading extension DPMS
[    73.796] (II) Loading extension XVideo
[    73.796] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    73.796] (II) Loading extension X-Resource
[    73.796] (II) LoadModule: "dbe"
[    73.797] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    73.815] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    73.815]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.815]    Module class: X.Org Server Extension
[    73.815]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.815] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    73.815] (II) LoadModule: "glx"
[    73.816] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    73.824] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    73.824]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.824]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.824] (==) AIGLX enabled
[    73.824] (II) Loading extension GLX
[    73.824] (II) LoadModule: "record"
[    73.825] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    73.827] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    73.827]    compiled for 1.10.4, module version = 1.13.0
[    73.827]    Module class: X.Org Server Extension
[    73.827]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.827] (II) Loading extension RECORD
[    73.827] (II) LoadModule: "dri"
[    73.828] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    73.851] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    73.851]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.851]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.851] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    73.851] (II) LoadModule: "dri2"
[    73.852] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    73.853] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    73.853]    compiled for 1.10.4, module version = 1.2.0
[    73.853]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.854] (II) Loading extension DRI2
[    73.854] (==) Matched fglrx as autoconfigured driver 0
[    73.854] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[    73.854] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[    73.854] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    73.854] (II) LoadModule: "fglrx"
[    73.856] (WW) Warning, couldn't open module fglrx
[    73.856] (II) UnloadModule: "fglrx"
[    73.856] (II) Unloading fglrx
[    73.856] (EE) Failed to load module "fglrx" (module does not exist, 0)
[    73.856] (II) LoadModule: "ati"
[    73.857] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    73.866] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    73.866]    compiled for 1.10.2.902, module version = 6.14.99
[    73.866]    Module class: X.Org Video Driver
[    73.866]    ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    73.866] (II) LoadModule: "radeon"
[    73.867] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    73.912] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    73.912]    compiled for 1.10.2.902, module version = 6.14.99
[    73.912]    Module class: X.Org Video Driver
[    73.912]    ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    73.913] (II) LoadModule: "fbdev"
[    73.914] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    73.925] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    73.925]    compiled for 1.10.0, module version = 0.4.2
[    73.925]    ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    73.925] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
   ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
   ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
   ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
   ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
   ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
   ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
   ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
   ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
   ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
   ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
   ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
   ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
   ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
   ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
   ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
   ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
   ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
   ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
   ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
   ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
   ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
   ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
   ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
   ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
   ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
   ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
   ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
   ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
   ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
   ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
   ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
   ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
   ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
   ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
   ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
   ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
   ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
   ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
   ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
   ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
   ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
   ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
   ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
   ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
   ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
   ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
   ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
   ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
   ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
   ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
   ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
   ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
   ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
   ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
   ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
   ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
   ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
   ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
   ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
   ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
   ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
   ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
   ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
   ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
   ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
   ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
   ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
   ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
   ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
   ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
   ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
   ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
   ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
   ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
   ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
   AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
   ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
   ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
   ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
   ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
   ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
   ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
   ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
   ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
   ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
   ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
   ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
   ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
   ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
   ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
   ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
   ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
   ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
   ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
   ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
   ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
   ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
   ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
   ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
   ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
   ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
   ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
   ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
   ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
   ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
   ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
   ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
   ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
   ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
   ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
   ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
   SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
   ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
   ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
   AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
   AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
   AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, CYPRESS,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
   AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
   ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
   ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
   ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
   ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
   ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
   AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
   BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
   Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
   AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
   AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
   TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, CAICOS,
   CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
[    73.937] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    73.938] (++) using VT number 7
[    73.948] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    73.948] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[    73.948] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    73.948] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    73.949] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    73.949] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    73.960] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    73.960]    compiled for 1.10.4, module version = 0.0.2
[    73.960]    ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    73.961] (II) RADEON(0): TOTO SAYS 0000000e98000000
[    73.961] (II) RADEON(0): MMIO registers at 0x0000000e98000000: size 128KB
[    73.961] (II) RADEON(0): PCI bus 129 card 0 func 0
[    73.961] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
   "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    73.962] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    73.962] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    73.962] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    73.962] (II) RADEON(0): VGAAccess option set to FALSE, VGA module load skipped
[    73.962] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    73.962] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    73.962] (--) RADEON(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6800 Series" (ChipID = 0x6738)
[    73.962] (EE) RADEON(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6800 Series" (ChipID = 0x6738) requires KMS
[    73.962] (II) UnloadModule: "radeon"
[    73.962] (II) Unloading radeon
[    73.963] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
[    73.963]
Fatal server error:
[    73.963] no screens found
[    73.963]
Please consult the The X.Org Foundation support
    at http://wiki.x.org
 for help.
[    73.963] Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    73.963]
[    73.986]  ddxSigGiveUp: Closing log
default 0
delay 5
title Ubuntu 11.10 PPC
   kernel /ppc/sam4x0/uImage3418fb root=/dev/sda6 console=ttyS0,115200
   dtb /ppc/sam4x0/canyonlands.dtb
Spero di averti mandato tutto.
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "radeon"
BusID "PCI:129:0:0"
EndSection
Il file xorg.conf.new l' ho rinominato e copiato nella direttori che mi ai detto ma non ho capito cosa devo cancellare e cosa deve rimanere all'interno del file.
Grazie per la pazienza.
Saluti Gianni
amigait
Torna a Amiga News.it
