NoWinED 0.83 + Sources
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 12, 2020 10:05 pm
Autore: Shinkuro (Gianfranco Gignina)
NoWinED 0.83 + Sources: Download
NoWinED è un Editor di testo Multipiattaforma per OS3/OS4/AROS x86/MOS scritto in MUI capace di gestire più file contemporaneamente impiegando per questo delle "pagine" per ciascun file.
Non si tratta di una nuova versione ma in questi giorni è stato distribuito su Aminet con i sorgenti i
Purtroppo alcune caratteristiche di NoWinED non sono presenti su tutti e quattro i sistemi operativi, a causa di incompatibilità minime. Inoltre passando da un sistema Amiga ad un altro non sempre è possibile usare gli stessi programmi editor in quanto potrebbero avere delle incompatibilità.
NoWinED offre:
- Gestione file multipla attraverso pagine controllabili per mezzo di "bottoniTitolo", una lista e/o un comodo context menu in corrispondenza del bottone destro (appare automaticamente quando è necessario) per scrollare i bottoni titolo;
- Menu contestuali;
- Modulo di ricerca e rimpiazzo;
- Ricerca all'interno dei file aperti;
- Drag & Drop dei file: trascinando uno o più file sulla lista NoWinED apre i file in nuove pagine, se invece si trascina un file in una pagina allora il file verrà aperto nella pagina corrente. Infine nel caso in cui si trascinino più file su una pagina, allora il primo file verrà aperto sulla pagina corrente e gli altri file in nuove pagine (su AROS manca il
Drag&Drop);
- Funzioni base di un texteditor (c&p, seleziona tutto, undo e redo, ecc...).
- Supporto utilizzo da tastiera;
- Supporto UTF-8 (E' in grado di caricare file UTF ed esportare UTF-8 con e senza BOM, oppure in ASCII);
- Supporto CR/LF/CR+LF (E' in grado di caricare qualsiasi tipo di file txt ed esportare test CR/LF/CR+LF);
- Supporto troncamento testo a colonna n intelligente;
- Supporto per backup di tutti i file aperti configurabile;
- Supporto per il salvataggio automatico del file corrente configurabile;
- Tasti funzione (Fn) programmabili;
- Stampa grafica;
- Presente su tutte e 4 le piattaforme Amiga;
