GrimoriumPDF v2.15 Multipiattaforma
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mar 15, 2020 9:51 am
GrimoriumPDF Nuova versione di uno dei migliori lettori PDF per OS3, AROS 68k, OS4.1 e MOS, testato con successo con AfA OS e AROS One 68k
GrimoriumPDF v2.15 OS3/AROS 68k
GrimoriumPDF v2.15 OS4.1
GrimoriumPDF v2.15 MOS
Re: GrimoriumPDF v2.15 Multipiattaforma
Messaggioda cip060 » lun mar 16, 2020 12:58 pm
Su morphos non riesco a farlo andare
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 16, 2020 2:02 pm
Devi installare la librerie Hollywood richiesta:
https://www.hollywood-mal.com/download.html
Messaggioda schiumacal » lun mar 16, 2020 3:31 pm
Fanno del software sempre poco configurabile e con bug mai controllati.
Mi serviva un lettore .pdf per Amiga, non avevo mai provato questo software, ma considerato che viene recensito ormai come il miglior lettore di file .pdf per Amiga, mi sono deciso ad installarlo.
Primo problema facilmente risolto, dopo l'installazione mi chiedeva di installare la libreria Polybios 1.2 altrimenti non partiva.
L'ho fatto, riavvio il sistema, lancio GrimoriumPDF e esce fuori un altro errore: non posso far partire il programma perche' non riesco ad abilitare la risoluzione di 800x840, errore alla linea 1285, istruzione "setdisplayattributes"...
Questo l'ho tradotto io in italiano...
Cioe' Grimorium per avviarsi deve aprirsi in una finestra di 800x840 altrimenti nisba... mah!!!
Su AmigaOS3.9 non mi parte...
ora provo su AmigaOS4.1 FE...
Messaggioda schiumacal » lun mar 16, 2020 3:56 pm
Stesso identico discorso con AmigaOS4.1 FE...
Ps.
Ho provato VPDF per AmigaOS4.1 FE, va che e' una bellezza... legge tranquillamente file .pdf ed ha un'interfaccia molto bella e completa, sullo stile di Adobe Acrobat Reader per Windows.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 16, 2020 3:59 pm
GrimoriumPDF funziona benissimo su OS 3.9 e OS4.1 a patto che si abbia un sistema RTG con risoluzione uguale o superiore a quella richiesta, inoltre per vedere in maniera corretta i documenti PDF non serve solo la libreria "polybios.hwp" ma anche la "polybios.ext".
Messaggioda schiumacal » lun mar 16, 2020 4:12 pm
Si Carlo, ho capito.
Quello che non comprendo e' perche' per funzionare debba essere forzatamente avviato ad una risoluzione minima di 800x840 ?
Io ho un notebook della HP con display da 15 pollici, come il 90% degli utenti comuni, e il mio display arriva a 1366x768, ovvio che non devo essere io a collegare il mio notebook su uno schermo a risoluzione piu' alta per far partire Grimorium, ma dovrebbe essere il software ad adattarsi alla risoluzione del mio display.
Stiamo parlando di notebook moderni, non di notebook con display obsoleti magari a risoluzioni basse.
Cosa ci vuole per modificare questo software tale che possa essere aperto con un comune notebook moderno utilizzando WinUAE ?
Quest'ultima domanda me la porrei se fossi io lo sviluppatore di Grimorium, non mi pare una cosa tanto complicata.
A mio modesto parere e' un problema che dovrebbe risolvere immediatamente.
Ripeto, VPDF se puoi provarlo, fallo... vedrai il differente modo di intendere un applicativo simile.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 16, 2020 4:24 pm
schiumacal ha scritto:Si Carlo, ho capito.
Quello è una sorta di Bug che ho anche segnalato all'autore, come puoi vedrere dagli screenshot sia OS 3.9 e AfA One sono settati a 1024x768 e posso vedere sia in finestra che in full screen senza alcun problema e senza modificare risoluzioni video.
Su OS4.1 anche a me esce questo messaggio, nella versione precedente non accadeva, tempo fa quando mi era ricapitato questo errore su OS 4.1 l'autore mi disse che su OS 4.1 reale non aveva quell'errore.
VPDF non esiste per OS3, comunque ora faccio il confronto su OS4.1 con documenti PDF più complessi
EDIT:
Fatto un Test veloce, GrimoriumPDF risulta molto più veloce forse perchè non fa uso della MUI 5 richiesta da VPDF, che resta comunque un ottimo visualizzatore.
Messaggioda schiumacal » lun mar 16, 2020 4:53 pm
Scusa Carlo, non avevo specificato che il confronto con VPDF lo stavo facendo su AmigaOS4.1 FE.
Ovviamente se vuoi provarlo, devi provare la versione 1.1 che trovi sul sito di OS4Depot, che poi sarebbe la piu' aggiornata.
Perche' anche nei file ftp di Kas1 c'e' una versione di VPDF, ma e' una precedente versione 0.7 beta (quindi questa lasciala perdere).
Ps.
Grimorium potrebbe essere un ottimo lettore di file PDF, poi considerando che ormai per AmigaOS 3.9 non ce' ne sono di moderni, sarebbe una cosa ottima...
Unico che esiste ora per AmigaOS3.9 e' APDF, ma e' troppo obsoleto, non legge bene quasi nessun testo pdf ormai.
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 16, 2020 5:54 pm
Si io ho l'ultima versione di VPDFscaricata da OS4Depot, su OS3 comunque non c'è solo GrimoriumPDF, c'è anche RNOPDF altro software moderno che supporta documenti PDF moderni.
Messaggioda cip060 » lun mar 16, 2020 8:21 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Devi installare la librerie Hollywood richiesta:
non cambia nulal purtroppo
il problema e' polybios
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun mar 16, 2020 10:18 pm
Infatti devi copiare le due librerie "polybios.hwp" e "polybios.ext" in SYS:Libs/Hollywood (in Libs creare la cartella Hollywood se non presente) oppure copiare le due librerie nella cartella del programma.
Consiglio di copiare le librerie in SYS:Libs/Hollywood perchè sono usate anche da altre applicazioni, inoltre conviene copiare anche tutte le altre librerie Hollywood del proprio OS e tenerle sempre aggiornate così tutte le altre Applicazioni Hollywood funzioneranno senza problemi.
Messaggioda cip060 » mar mar 17, 2020 2:15 am
polybios lo installal in automatico ma chiede lo stesso di installarlo
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar mar 17, 2020 7:51 am
Copia tutto a mano scegliendo le librerie MOS
