Icon.Library 46.4.519
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab nov 30, 2019 11:02 pm
Icon.Library: Dopo qualche assenza da parte dello sviluppatore di questa importante libreria, Peter è tornato a sfornare nuove versioni della sua libreria ancora più ottimizzata, 10% in meno di memoria consumata nel caricare le icone, 5% più veloce nel mostrare le icone OS4 e Dual-PNG con immagini fittizie invisibili per evitare la riduzione del colore che utilizzano solo 1 bitplane reale e nessuna conversione C2P.
La Icon.library by Peter può essere utilizzata anche con sistemi che includono estensione AfA-OS come AfA OS, AmikitX, AfAWB etc.., in questo caso specifico dovrà essere disabilitata la Icon.library di sistema. Anche le distro basate AROS 68k possono utilizzare tranquillamente la Icon.library di Peter Keunecke, anche in questo sistema si riscontreranno delle migliorie.
Tutti floppy IconDemo (IconDemo sono dei Floppy ADF bootable che permettono di capire il funzionamento e l'installazione della nuova libreria) per avviarsi hanno bisogno del Kickstart 3.0 o 3.1, ma non funzioneranno salvo modifica su OS 3.1.4, questo perché su questo sistema manca il workbench.library nel kickStart oltre alla richiesta di un diverso FBlit.cfg e DefIcons.
Per chi usa DOpus5 per ottenere la massima velocità si consiglia di utilizzare il comando "DOnoColormapping" e abilitare le "routine di trascinamento personalizzate".
Nell'ultima versione v46.4.519 tra le altre cose sono stati eliminati due stupidi bug ed è stata aggiunta una versione "Alpha" per Aros 68k per supportare il trascinamento delle icone con trasparenza in Wanderer utilizzando il canale alfa. Questa impostazione deve essere abilitata nelle preferenze di Wanderer e aggiungere "RemLib >NIL: icon.library" e IconsToFastMem nella startup-sequence
L'archivio di Icon.library comprende più versioni della icon.library le versioni dedicate a AROS 68k e AfA OS hanno un numero di versione maggiorata v51 al posto di v46. Nello stesso archivio ci sono numerose utility per migliorare l'aspetto delle icone, migliorare caratteri e molto altro ancora.
Icon.Library 46.4.519 + Floppy IconDemo: Download
