Re: AfA One v1.1
Re: AfA One v1.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 20, 2019 11:25 pm
AfA One v1.1: Sistema RTG basato su AfA-OS 4.8, richiede previa installazione completa di OS 3.9 BB1/2/3/4 "non incluso" !
Re: AfA One v1.1
Messaggioda white » mer ago 21, 2019 12:03 am
Qui c'è il video con la tua configurazione allegata ad AfA-ONE in questo caso la barra si vede bene ma è random non sempre funziona, il crash si verifica lo stesso sotto un altra forma
https://youtu.be/Kd1I5H374N8
volevo solo dirti che ho aggiornato mui all'ultima versione non è installata quella di default del tuo pacchetto non so' se questo c'entra qualcosa.
N.B non trovo il pulsante per gli allegati, come si allega?
Grazie
white
Re: AfA One v1.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 21, 2019 1:26 am
No perchè su altro AfA OS uso anche la v5.0-2019R2, su AfA One è installata la v5.0-2019R1.
Piuttosto ho visto che hai installato "PatchASL" credo che il tuo problema sia questa Patch che ha sempre dato problemi sui sistemi RTG.
Hai provato a usare NetSurf mentre è aperto "LimpidClock", mentre lo usi sposta ripetutamente la finestra di NetSurf, dopo un po' si dovrebbe bloccare.
Riguardo i file o immagini da allegare scusami, l'utente può farlo solo sulle discussioni e non sulle News, magari se serve apri una discussione e troverai il tab per allegare, naturalmente le immagini con parsimonia, c'è comunque un limite di gradezza file ed estensioni.
Re: AfA One v1.1
Messaggioda slpcitap » mer ago 21, 2019 10:17 pm
Ciao Carlo ho appena provato la versione AFA One v1.1 e per ora nessun problema di sorta tranne all'inizio, quando ho avuto ancora problemi di corruzione della barra Amistart come per la versione 1.0. Poi leggendo i commenti qui sopra ho provato a rigenerare il file di configurazione WinUAE seguendo le indicazioni del tuo file allegato ed ho risolto il problema.
Peccato solo non avere piu' la barra del titolo del Workbench a scomparsa che, correggetemi se sbaglio, con la vecchia versione della prefs Workbench non é possibile impostare.
Sandro
slpcitap
Re: AfA One v1.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ago 21, 2019 11:26 pm
Si il vecchio "Workbench Preferences" ha solo l'opzione "Nascondi Barra" "Mostra Barra", ed è localizzato in italiano, mentre quello più recentedel BB4 che si chiama "Workbench Preferences GhostBuster Edition" ha Flip TileBar, No TitleBar, Show TitleBar".
Due le Soluzioni:
1) Copiare nuovamente "Workbench Preferences GhostBuster Edition" su AfA One, lo trovi nel BB4, lo copi in Prefs o altrove basta che gli cambi il nome. Fatto questo lo esegui e salvi con l'opzione "Flip TileBar", fatto questo il vecchio "Workbench Preferences" anche se non ha quella opzione la eseguirà comunque.
Attenzione se fai questo per non avere di nuovo la scomparse della bassa dovrai copiare il file di salvataggio workbench.prefs in tutte le cartelle dei Temi.
2) Sostituire vecchio Workbench Preferences" con quello nuovo "Workbench Preferences GhostBuster Edition" eseguirlo e fare il salvataggio "Flip TileBar". Fatto questo copi il salvataggio "workbench.prefs" nelle varie cartelle dei temi e modifichi lo script perchè "Workbench Preferences GhostBuster Edition" non supporta il parametro "FROM" che dovrà essere eliminato, pena la comparsa della GUI di "Workbench Preferences GhostBuster Edition" ogni volta che cambi tema da Workbench.
Attenzione, occhio a non copiare "workbench.prefs" differenti nei temi altrimenti questo comporterà la scomparsa o meglio il nascondersi della barra di AmiStart.
Visto la funzionalità della più recente "Workbench Preferences" ho deciso di reinserirla in AfA One, già sostituita e inserita nel nuovo link archivio Upadate 1.1.
Adesso con la nuova "Workbench Preferences" tutto funziona regolarmente anche quando si cambia tema.
Per te invece ho preparato un archivio con "Flip TileBar" salvato anche nei temi, non potevo farla per tutti perchè non poteva piacere, toglierla poi sarebbe stato complicato (procedura spiegata al secondo punto), trovi i tuoi file nel piccolo archivio in allegato, copia il suo contenuto al posto del tuo che dovrai eliminare.
In pratica se modifichi il workbench.prefs salvato nel sistema i Temi se avranno un salvataggio differente nasconderanno la barra AmiStart provocato dal "cambiamento di stato" come accadeva in AfA One v1.0
Allego un mio video che mostra il "Flip TileBar" salvato nei Temi.
Guardate bene il Video notate qualcosa di diverso sui caratteri testo icone rispetto al vostro AfA One???
https://drive.google.com/open?id=1ZfgFd ... sgAOH_0ZNQ
Workbench Theme Prefs.zip
(181.37 KiB) Scaricato 508 volte
Re: AfA One v1.1
Messaggioda slpcitap » gio ago 22, 2019 8:38 am
Grazie Carlo,
Avevo pensato a qualche cosa di simile ma il tuo aiuto è stato fondamentale. Non ho ancora testato tutte le caratteristiche di AFA One, ma fino ad ora tutto funziona a meraviglia. Come suggeriva qualcun altro sarebbe utilissimo dedicare un sito web alla dietro, dove aggiungere i contributi degli utilizzatori. AFA One potrebbe veramente diventare il riferimento di tutti gli appassionati di Amiga.
Sandro
slpcitap
Re: AfA One v1.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven ago 23, 2019 12:15 pm
Grazie, per il prossimo aggiornamento nei vari Temi ho iserito anche nuovi "Pointer" di qualità adatti allo schermo RTG alcuni dei quali creati da me, prossimamente "salute permettendo" un video dimostrativo.
Nel video allegato sopra forse non si notava bene ma avevo aggiunto nella startup-sequence due utility per migliorare l'aspetto del testo icone, utile per gli sfondi chiari. Le utility sono quelle che trovate nel paccheto della nuova Icon.library di Peter, a proposito esiste una procedura già impostata ma disattivata su AfA One che permette di integrare anche la nuova libreria nel sistema.
Re: AfA One v1.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab ago 24, 2019 1:05 am
Come promesso ecco i nuovi Themes con l'aggiunta di Pointer, Font e qualche sfondo finestra su aluni temi.
Themes For AfA One
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
