WinUAE 4.2.0 Stable
WinUAE 4.2.0 Stable
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven apr 12, 2019 1:39 pm
WinUAE 4.2.0 Beta 8: versione Stable dell'emulatore più famoso per AMiGA, tra le novità maggiore velocità, più compatibilità e nuovo Hardware emulato.
Tra le migliorie di questa versione il supporto della rtgPIP.library che permette su uno schermo RTG di eseguire Demo e Giochi come Genetic Species, Nightlong e molti altri su una finestra ad una risoluzione prescelta (vedi screenshot News), rtgPIP esegue con una rimappatura dei colori migliorando notevolmente l'aspetto grafico.
Va ricordato che utilizzare l'ultima versione garantisce migliore compatibilità e la giusta potenza per ogni modello Amiga emulato. Usare vecchie versioni apparentemente più compatibili comportano velocità dove non serve e lentezza dove invece serve più velocità, anche la compatibilità va a perdersi utilizzando vecchie versioni, rispetto alle vecchie versioni sono stati corretti migliaia di bug e innumerevoli anomalie e incompatibilità.
WinUAE 4.2.0 Stable: Download
WinUAE 4.2.0 Stable (64Bit): Download
Tutte le Novità di questa versione:
New emulated hardware:
Pacific Peripherals Overdrive
IVS Trumpcard
IVS Trumpcard 500AT
ICD Trifecta
BSC Tandem
ACT Prelude and Prelude 1200
Harms Professional 3000
New features:
uaegfx and Picasso IV Overlay/PIP support.
All GUI listviews support column order and column width customization.
Custom ROM selection (4 slots) added.
Direct3D 9/11 shader embedded config entry support.
68030 MMU instruction disassembler support and other disassembler fixes.
68030 MMU emulation will now also create short type bus error stack frames when possible, matching real 68030 behavior.
Windowed mode keeps aspect ratio if CTRL is pressed while resizing.
Added debugger invalid access logger (memwatch l).
Reject Alt+<some key> Windows system menu key shortcuts. Invalid short cut combinations can generate annoying Windows alert sounds.
KS ROM selection supports loading and relocation of hunk and m68k elf executables.
Bug fixes:
Direct3D 11 shader support fixes.
CDTV CD drive read/play startup delays adjusted. Fixes Town without no name speech audio track stopping too early.
Accelerator board CPU fallback (to mainboard CPU mode) works again.
Many video port adapters (which includes grayscale mode and genlock) didn’t support all doubling modes.
Minor custom chipset fixes (Small graphics corruption in certain special situations)
Moving mouse outside and back to WinUAE window in Magic mouse activated WinUAE window even if some other window was already active.
AVI recording with non-standard refresh rate was reset to default if GUI was entered and exited during recording.
uae-configuration returned return code 10 even when matching config entry was found.
“Add PC drives at startup” enabled and same drive’s root directory also mounted manually: drive was mounted twice. (Introduced in 4.1.0)
Genlock transparency didn’t always activate even when genlock emulation was enabled.
Re: WinUAE 4.2.0 Stable
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom apr 14, 2019 8:22 pm
Arrivata un nuova funzione per WinUAE che troverete nella prossima beta, ora alcuni Player Video come Frogger possono sfuttare al meglio le Schede Video che supportano Picasso96 e la RtgPIP.library. Frogger con questa funzione risulta più veloce con un migliore qualità video (pura conversione YUV/RGB, verifica Trasparenza, Implementazione ridimensionamento). Tra gli altri vecchi Player Amiga, RIVA pare non supportare questa funzione mentre può farlo MooVid altro storico Player che supporta pochi formati video come RIVA.
