WinUAE v4.2.0 Beta 5
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mar 10, 2019 8:34 pm
WinUAE 4.2.0 Beta 5 32 Bit: Download
WinUAE 4.2.0 Beta 5 64 Bit: Download
WinUAE 4.2.0 Beta 5: Nuova beta dell'emulatore più famoso per AMiGA, in questa release nuove funzioni e maggiore velocità.
Va ricordato che utilizzare l'ultima versione garantisce migliore compatibilità e la giusta potenza per ogni modello Amiga emulato. Usare vecchie versioni apparentemente più compatibili comportano velocità dove non serve e lentezza dove invece serve più velocità, anche la compatibilità va a perdersi utilizzando vecchie versioni, rispetto alle vechie versioni sono stati corretti migliaia di bug e innumerevoli anomalie e incompatibilità.
Le novità di questo update:
- Picasso IV Flifi I2C bus responses are now faked. Removes P4Info "I2C Bus disabled" message. Very useless.
- Picasso IV driver polls GD5446 CR3F bit 7 (VREF state) when changing modes, probably to wait until native mode is completely redrawn, bit now toggles quickly to reduce delays when switching modes.
- Disassembler CHK2/CMP2 support was incomplete. Another 68020+ instruction with "non-standard" encoding.
- Added 68030 MMU instruction disassembler support.
- 68030 MMU instructions that have FC field: 11xxx FC field is invalid and generates F-line exception. (Was missed in previous invalid bit update few versions ago)
- Added support for shader (.fx) embedded config entries. Format: "string winuae_config : WINUAE_CONFIG = <uae-configuration compatible string>";. String can be split, for example like this: "param1 value1" <linefeed> " param2 value";. Config data is parsed and enabled when config file is loaded (with shaders selected) or when shader is changed using GUI.
- Added Tandem IDE HD/Mitsumi CD controller emulation. Only IDE is supported (which is identical to AlfaPower IDE controllers), Mitsumi drives are not emulated.
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
