La scimmia del retrocomputing
Re: La scimmia del retrocomputing
Messaggioda marmotta » gio apr 14, 2016 11:48 pm
Amiga Supremo ha scritto:Sì,
intendevo capire se avevi agito anche sulle regolazioni del trasformatore di riga.
Comunque compensatori, medie frequenze e bobine variabili, è sempre meglio regolarle con cognizione di causa e non a casaccio.
Inoltre per farlo, USARE SEMPRE gli appositi utensili e non il primo cacciavite che capita sotto mano; importantissimo è l'isolamento dell'impugnatura e sapere dove mettere le mani, cosa TOCCARE e cosa NON TOCCARE!
Ci sto ben attento a non fulminarmi, so bene quanta corrente "scorre" in un crt :ride:
Mi sono ustionato col cacciavite non mentre regolavo... ma dopo aver appoggiato il cacciavite sulla scrivania! :wow:
Per stabilizzare l'immagine (e probabilmente eliminare anche il fischio) sono intervenuto sul trimmer che il manuale chiama h-hold (VR136) e quello che c'è di fianco (che non ricordo che c'era scritto.. ho richiuso il monitor). In pratica lavorando su quelli ho variato la frequenza orizzontale e penso anche quella verticale che probabilmente si erano starate. Dico di aver variato la frequenza in quanto il comportamento durante la regolazione era identico a quando "giochi" con l'editor delle picasso96.
Dimenticavo.... Buone notizie per il 21! Non è esploso!!!!! :rock: :felice:
P.s. si vede l'immagine?
Ultima modifica di marmotta il ven apr 15, 2016 7:29 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Kyle » ven apr 15, 2016 6:59 am
No non si vede
Messaggioda marmotta » ven apr 15, 2016 7:30 am
Kyle ha scritto:No non si vede
Ok, risolto. Avevo fatto un esperimento...
Messaggioda Amiga Supremo » ven apr 15, 2016 5:52 pm
marmotta ha scritto:Ci sto ben attento a non fulminarmi, so bene quanta corrente "scorre" in un crt :ride:
In questo caso è la tensione ad essere pericolosamente letale.
Per il resto, hai compensato i problemi che avevi, facendo delle regolazioni.
Se tutto fosse stato realmente in ordine, non ci sarebbe stato proprio nulla da tarare.
In pratica hai soltanto messo una pezza; i componenti sul circuito adesso sicuramente non stanno funzionando come da specifiche di progetto, e questo potrebbe anche accorciarne la vita.
Messaggioda Amiga Supremo » ven apr 15, 2016 5:58 pm
marmotta ha scritto:Considerando che non ho nessuna di queste apparecchiature (nemmeno una lampadina da 200w...) e che il monitor ora è posizionato e collegato, che faccio lo accendo ed incrocio le dita? :riflette:
A parte che la lampadina, altro non è che un carico, per cui a mali estremi, potresti anche provare a metterci un frullatore acceso (tanto per dire), al suo posto :annu: , le riparazioni è bene non farle mai, incrociando le dita. :ride:
Messaggioda marmotta » ven apr 15, 2016 6:31 pm
Sta volta è andata bene :scherza: :ahah:
Messaggioda marmotta » sab apr 16, 2016 12:25 am
Missione compiuta! Come da richiesta di cip conversione a crt effettuata! Effettivamente gli lcd nonostante la comodità, stonavano un pò...
Sono rimasti i 2 G4 ma solo perchè non so dove metterli, sono scollegati. Tutto il resto è collegato (a parte la A500 che sto aspettando l'adattatore vga)
Una curiosità sul crt... l'ho usato per anni, ma ora mi sembra fiacco sia di luminosità che di contrasto. E' perchè i mie occhi si sono abituati al lcd oppure perchè sono vecchi e stanchi? (i crt non i miei occhi :ahah: )
Messaggioda Kyle » sab apr 16, 2016 8:24 am
A me sembra si veda bene, soprattutto il P1100, bellissimo schermo :annu:
Oggi vedo se riesco a collegare l'A500 al Benq con l'adattatore VGA :ammicca:
Messaggioda marmotta » sab apr 16, 2016 10:36 am
Kyle ha scritto:A me sembra si veda bene, soprattutto il P1100, bellissimo schermo :annu:
Dalla foto è difficile giudicare, anche perchè l'iphone ci mette del suo adattando la luminosità, poi comunque la luminosita del p1100 ed il contrasto erano regolati al massimo. Non dico che si vede male, anzi! Solo che mi sembra strano che per una visione accettabile devo mettere tutti i controlli al massimo (vale per tutti e 3 i monitor).
Mi spiace un poco per l'Amiga che ha il monitor piu scarso... ma d'altronde quello c'era nel 1992! Trovarne uno migliore che accetta i 15khz mi sa che una missione impossibile :riflette:
Messaggioda Kyle » sab apr 16, 2016 12:42 pm
Benq BL702A, monitor led 17" :ammicca:
Messaggioda marmotta » sab apr 16, 2016 1:11 pm
Kyle ha scritto:Benq BL702A, monitor led 17" :ammicca:
Perfetto, grazie! :ammicca:
Messaggioda marmotta » sab apr 16, 2016 6:27 pm
Mi sa che pero' col 1960 non ho risolto un tubo....
A freddo e solo con risoluzioni PAL (15khz) si presenta cosi:
https://youtu.be/ifttC2IHj-E
Pensi sempre che sia qualche condensatore?
Dare piu corrente col eht (trimmer screen) puo' essere utile o è meglio non toccarlo?
Messaggioda Amiga Supremo » sab apr 16, 2016 9:49 pm
Purtroppo non avevo molti dubbi al riguardo. :no:
I condensatori in perdita vanno sostituiti al più presto e l'EAT posto in funzionamento corretto.
E' da un bel po' che grida (sibila) pietà!!! :triste:
Portalo da un bravo riparatore, perché purtroppo ogni volta che lo accendi in quelle condizioni, non fai altro che maltrattarlo, abbreviandone la vita e danneggiando anche i componenti periferici, perché il monitor così lavora fuori specifica.
IDEM se cercherai di sistemarlo "a naso"; credimi, così si fanno più danni che il resto...
Messaggioda marmotta » sab apr 16, 2016 9:58 pm
Amiga Supremo ha scritto:Purtroppo non avevo molti dubbi al riguardo. :no:
Il EAT non l'ho toccato :ammicca:
Quelli che ho toccato sono i trim che ho scritto sopra ben lontani dal EAT, inoltre il sibilo da quando ho aggiustato la frequenza non lo sento piu... ho solo quel difetto video a freddo, e solo a bassa risoluzione PAL (in vga l'immagine è stabilissima anche a freddo)
Messaggioda Amiga Supremo » dom apr 17, 2016 11:05 am
marmotta ha scritto:Il EAT non l'ho toccato :ammicca:
Credi che "prima" fischia(va? :riflette: ) per puro caso?
NO,
così gli stai tirando il collo; muto o meno, lavora fuori specifica e non soltanto lui, PURTROPPO! :uffa:
marmotta ha scritto:ho solo quel difetto video a freddo, e solo a bassa risoluzione PAL (in vga l'immagine è stabilissima anche a freddo)
Per ora!
Se non interverrai correttamente, riparandolo al più presto, lo schermo del tuo C=1960 fra poco rimarrà completamente buio, con un forte fischio in sottofondo... :no: :triste: :skull:
