4 Device Buffered IDE Interface - L'incubo continua
Messaggioda Enzo45s » dom set 11, 2011 1:09 pm
Ciao ragazzi,
Dopo aver letteralmente bruciato (ancora mi domando COME) una di queste simpatiche interfacce a metà luglio scorso, come alcuni ricorderanno...
Decido di comprarne una nuova direttamente da Amigakit, ho scelto anche la spedizione tracciabile, tanto per essere sicuri.
Ieri sono andato a ritirare il pacchetto all'ufficio postale, stamattina lo apro e decido di provare prima l'adattatore Cocolino (fantastico!!! :rock: ) e poi di montare l'interfaccia IDE, per chiudere definitivamente il discorso CDROM e sistemare la mia postazione A1200.
Apro il pacchettino dell'interfaccia, e subito qualcosa di strano spunta fuori...
Vedete? Mancano 2 pin. Credevo fossero stati tagliati stesso in produzione, magari perchè non necessari...
Boh, non mi preoccupo, sicuro dell'affidabilità e della serietà di Amigakit...
Inizio a montare tutto, collego l'adattatore CF-IDE come master al primo canale IDE e il CDROM come slave al secondo canale IDE, seguendo SCRUPOLOSAMENTE le istruzioni allegate, collegando le flat col cavo rosso rivolto verso il basso, tutto fatto seguendo sempre le istruzioni allegate (l'inglese lo mastico eccome, ho l'FCE grado A, ca**o).
Collego tutto l'apparato alla porta IDE dell'A1200, accendo e... nuvolone di fumo PARTE 2!!!!!
ALTRA PISTA BRUCIATA!!!
E POI... L'INCREDIBILE...
Spengo subito tutto e lascio così com'è.
Io non ho parole.
Spero solo che la Blizzard Mk4 non abbia subito danni, altrimenti inizio veramente a perdere la pazienza.
Ora, aspetto fiduciosamente che qualcuno di voi mi suggerisca cosa fare e come comportarmi con Amigakit, se è il caso di chiedere rimborso o sostituzione...
Grazie ragazzi. :carucciiii:
Enzo45s
Re: 4 Device Buffered IDE Interface - L'incubo continua
Messaggioda MacGyverPPC » dom set 11, 2011 1:36 pm
:wow: :mah: :no:
Pazzesco.... a sto punto però, dopo due corti del genere, potrei pensare che il problema non sia di Amikit, ma qualcosa che non va dal lato Amiga :riflette:
Messaggioda Kyle » dom set 11, 2011 3:02 pm
Penso anche io che il problema sia il tuo Amiga, a questo punto...
L'interfaccia Ide, anche a me mancavano quei 2 pin, ma funzionava regolarmente, per cui penso non ci siano difetti da imputare alla 4 Device Buffered... :riflette:
Messaggioda NubeCheCorre » dom set 11, 2011 4:54 pm
Ho la stessa interfaccia ide ed i pin ci devono essere tutti, mi sa che si sono rotti durante il trasporto.. non é che dentro il pacchetto ci sono?
Messaggioda Enzo45s » dom set 11, 2011 5:00 pm
Nono nel pacchetto non sono usciti Nube, anche nella prima che ho avuto, quella che mi vendette Cip060, c'erano tutti.
Ora però Kyle mi ha confermato che neanche sulla sua ci sono ma funziona comunque, quindi a quanto pare avevo ragione quando ho pensato che fossero stati tolti via perchè inutili. :riflette:
Comunque mi avete tutti risposto, anche su Amigapage, che la colpa può essere della scheda madre dell'A1200.
Ci ho pensato molto anche io in queste ore, dopo 2 interfacce bruciate credo abbiate proprio ragione. E mi ero dimenticato pure del fatto che ci sono dei componenti del controller della tastiera che sono andati... la scheda madre è guasta dai... e dire che sono settimane che ne cerco un'altra e senza risultati (o meglio, ne trovo ma a 50€ :incaz2:)
In conclusione...
1) Non contatterò Leaman Computing dato che non c'entra nulla...
2) Per quanto riguarda l'interfaccia, che peccato, altri 25€ buttati nel cesso :ultraincaz: proverò a ricostruire la pista con un cavetto come già feci l'altra volta e vedo se è recuperabile (ovviamente provando con un'altra scheda madre).
3) Adesso smantello tutto dal mio A1200, sperando che questa volta non siano partite anche la Blizzard, la scheda di rete, il Cocolino nuovo nuovo usato 5 minuti, le ROM 3.1 e la CF... e lascio la scheda madre a chi di voi la vorrà...
Grazie ragazzi :felice:
Enzo45s
Messaggioda MacGyverPPC » dom set 11, 2011 5:44 pm
Credo improbabile che 2 pin si spezzino come fossero cristalli, al massimo li avrebbe trovati piegati. Quelli invece sono mancanti per un taglio voluto, altrimenti non si notava nemmeno il segno della troncatura che è visibile nella foto.
Altro indizio.... fosse stato un caso di pacco mal fatto, credo ne avrebbero risentito di più che un paio di pin, con una visibile piegatura di quelli limitrofi ai due mancanti, e/o altri segni tangibili. :annu:
Messaggioda MacGyverPPC » dom set 11, 2011 5:50 pm
P.S.
é probabile che la schedina sia ancora funzionante, visto che il corto ha tagliato netta la piattina, come è capitato a me per la schedina USB.
Quindi una rimessa a nuovo delle piste e della piattina potrebbe bastare. "Potrebbe" se non ha arrecato danni ai controller. Quindi trovato un 1200 alternativo potrebbe andarti di lusso al 99%. :annu:
Messaggioda Kyle » dom set 11, 2011 8:29 pm
Quella che avevo io la trovai in un A600 che comprai su APage, io non l'ho mai usata ma quando mi arrivò l'A600 le periferiche collegate funzionavano perfettamente... poi smantellai tutto (a me interessava l'A603) e rivendetti i componenti che non mi servivano.
L'interfaccia Ide Buffered al momento di smontarla pensai di averla rotta perché mancavano proprio quei 2 pin che mostri nelle foto, e la rivendetti come non funzionante su amibay.
Vedendo le tue foto ora mi viene invece da pensare che fosse una nuova revisione della scheda mancante proprio di quei pin :riflette:
Messaggioda Mck » lun set 12, 2011 11:43 am
I pin mancanti dovrebbe essere il numero 1 (serve per il reset).
Delle volte va eliminato per permettere l'avvio dell'amiga.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Enzo45s » mar set 27, 2011 8:36 pm
Buone nuove!! :felice:
Ho ripristinato la pista bruciata sulla 4 device IDE con una goccia di stagno, intanto mi è arrivata una scheda madre A1200 perfetta (rev 2B), collego tutto e FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!! :wow: :wow:
E finalmente ho TUTTO CONFIGURATO E FUNZIONANTEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! :boing: :boing: :boing:
Aspettando la Apollo 060... :happyboing:
Enzo45s
Messaggioda MacGyverPPC » mar set 27, 2011 8:53 pm
Ne ero certo al 99% che ti andava di lusso... e scommetto che anche l'altra forse funziona ancora! :felice:
Bene così :carucciiii:
Messaggioda Kyle » mar set 27, 2011 9:37 pm
Apollo 060? Ti vuoi fare un super 1200 eh? :ride:
Messaggioda cip060 » mer set 28, 2011 1:40 pm
Nessuno mi puo' battere solo la BPPC che appena ho qualche soldo la mando al mitico STECHU a riparare ne ho 2
Messaggioda cpiace64 » mer set 28, 2011 6:16 pm
o.t.
adesso ho una 1240, ma ho gia' il 68060 da montarci per trasformarla in 1260, di piu' non mi interessa.
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
Messaggioda Enzo45s » mer set 28, 2011 10:31 pm
Kyle ha scritto:Apollo 060? Ti vuoi fare un super 1200 eh? :ride:
DIO BENEDICA AMIBAY!!! :ride:
cip060 ha scritto:Nessuno mi puo' battere solo la BPPC che appena ho qualche soldo la mando al mitico STECHU a riparare ne ho 2
La 060 in arrivo l'ha overclockata proprio Stachu100 :annu:
Enzo45s
