Progetto Amiga 500 x64!!
Re: Progetto Amiga 500 x64!!
Messaggioda Alblino » gio giu 26, 2014 10:09 pm
Ho appena finito di modificare l'alimentatore che si vedeva in foto , gli ho tolto devi cavi di alimentazione che tanto
non andrei ad usare per questo progetto.
L'idea è quella di replicare i vecchi alimentatori esterni Amiga in questo modo risparmio grano e guadagno spazio
nel case del 500 per altro.
Alla prossima. :ride:
Messaggioda Alblino » sab giu 28, 2014 7:19 pm
Finalmente è arrivato il case dell'Amiga 500 plus!! :rock:
Quello che ho capito subito è che se voglio farci stare tutto devo cambiare scheda madre con una mini -itx.
Come alimentatore ho deciso di rendere omaggio alla vecchia Commodore e di usare l' alimentatore
esterno.
Infatti ho già modificato il mio alimentatore che si vede in foto eliminando i cavi che
non userò poi mi deve arrivare una guaina per cavi e la faccio passare nella matassa di cavi e creo un cavo unico.
Ho ordinato un sacco di roba :
-Tastiera 1200 ita da Amigakit con Keyrah V2.
-Riser prolunga pci express x16 su Amazon.
-Scheda madre mini-itx + dissipatore Akasa slim 3 cm di altezza +Pasta artic pro su eprice.
Per ora con le ventoline di fortuna riesco a stare sui 60° sotto carico non male considerato che devo ancora migliora il
raffreddamento generale.
Messaggioda Kyle » sab giu 28, 2014 9:54 pm
In bocca al lupo con il tuo progetto.
Non credevo Amigakit avesse tastiere A1200 nuove con layout italiano :riflette:
Messaggioda Alblino » mer lug 09, 2014 8:43 am
Ciao a tutti, ho cambiato mobo con una mini itx con ventola cpu slim akasa perché la mobo micro atx in foto
richiedeva troppe modifiche al case e lo avrei snaturato.
Mi sono arrivati tutti i componenti per cui anche la tastiera ita del 1200 con il keyrah e calza a pennello nel case
del 500.
Posso finalmente dire che si può fare ci sta tutto dentro e il case si chiude perfettamente.
Prima cosa ho tatto una modifica veloce al fondo mettendo una lamiera pre forata per far circolare più
aria e per irrobustire il case che si piegava con la mobo e la GTX 750 ti.
Sono contento tutto procede secondo i piani.
La configurazione finale dovrebbe essere questa:
-Mobo mini itx con i5 2500.
-Scheda grafica Zotac GTX 750 ti.
-HD 2,5 500 Gb o SSD.
-Alimentatore esterno stile Amiga Commodore da 350 Watt 80%.
-Lettore di schedine usb integrato nel case.
-Masterizzatore DVD esterno usb slim.
-Tastiera Amiga 1200 + Keyrah V2
- Il tutto e qui sembra che ho trovato la soluzione abbastanza silent niente ventole che urlano!!
Due foto della modifica fatta al volo.
Una volta finite tutte le modifiche del case passo a stucco e carta vetrata per poi farla bianca come
i tasti della tastiera del 1200 che sono nuovi e belli lindi e luccicanti. :ride:
Messaggioda Kyle » mer lug 09, 2014 8:52 pm
Bello, sono curiosissimo di vedere il prosieguo :annu:
Quando dipingi il case puoi togliere il badge dell'A500 Plus (delicatamente) per riattaccarcelo in seguito :ammicca:
Messaggioda Mck » gio lug 10, 2014 8:00 am
Come inizio non è male vediamo il proseguo.
I MIEI AMIGA
1200 OS 3.1 68060+Rete pcmcia
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
Sam440ep-Flex OS 4.1
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Alblino » gio lug 10, 2014 8:30 am
La foto è brutta e la modifica è fatta al volo i tagli non sono nemmeno dritti!!.
Avevo fretta di capire se ci stava tutto e l'aria circolava bene.
Prevedo di finirlo per ottobre/ novembre ci lavoro nel tempo libero.
Prossimo passo devo allargare le fessure del coperchio in modo che da davanti e fino ad una certa altezza
non si noti la modifica che si vedrà solo da dietro.
Vorrei cercare di integrare il masterizzatore ma è dura non ho il posto... :riflette:
La sfida è tenere le temperature basse senza ventole che urlano ma con una rumorosità bassa.
Devo anche tagliare via un pezzo di lamiera della tastiera del 1200 per far spazio a altro.
Pian piano.
Messaggioda Alblino » ven lug 18, 2014 10:22 am
Aggiornamento:
-Sostituito la lamiera pre-forata con una in alluminio di 1,5 mm.
-Sono in arrivo le ventole da 40x40 mm per aumentare il raffreddamento.
-Modificate le prese aria sul coperchio.
-Se le temperature tengono passo a testare l'assorbimento di Watt per valutare
l'alimentatore interno da 250 Watt.
-Posizionati i led rosso e verde in posizione originale.
-Il masterizzatore ho deciso di metterlo esterno usb slim.
-Raffreddamento per ora sono a 4 ventole CPU, scheda video, e 2 da 40x40 mm
facile che ne andranno altre da 40 mm.
Commento :
Finalmente il tutto inizia a prendere forma ed è una figata usare il 500 che da fuori è pari
pari all' originale.
Sotto il cofano gira un core X64 i5 2500 con 8 giga di ram e SSD da 250 gb + GTX 750 ti un piccolo
bestio in grado di far girare battlefield 4 in full hd al massimo dettaglio con tutti i filtri al massimo
restando sopra i 30 f/s.
Messaggioda Alblino » lun ago 04, 2014 10:13 am
Allego due video del mio A500 X64 in azione!!
Di lavoro da fare ne manca ancora ma già è gustabile;
Primo:
https://www.youtube.com/watch?v=tZ2Y1-V8H0Y
Secondo:
https://www.youtube.com/watch?v=aGuOzFLRFUg
:rock:
Messaggioda Alblino » ven ago 22, 2014 3:37 pm
Potenza bruta allo stato puro in questo video del mio favoloso A500 X64!! :ultralol:
https://www.youtube.com/watch?v=6z-p-s3uLkw
Messaggioda Mck » ven ago 22, 2014 3:53 pm
Ottima realizzazione.
I MIEI AMIGA
1000 esp. Ram 4M
600 esp. ram+HD
500 Plus esp. ram
500 esp. ram
CDTV
CLONI AMIGA
EFIKA MorphOS 2.6
Mck
Messaggioda Kyle » ven ago 22, 2014 4:45 pm
Ora vogliamo vedere l'interno dell'A500 :ride:
Messaggioda Alblino » sab ago 23, 2014 1:28 pm
Ecco le foto dell'interno attuale, è ancora tutto non fissato e alcuni particolari sono da rifinire bene.
Tipo la ventola azzurra il fondo in alluminio da rifare meglio e tutta la parte posteriore da fare.
Attualmente si chiude perfettamente e funziona perfettamente , le temperature sono ottime sotto
carico con i games spinti il rumore rimane accettabile.
Nell' uso normale il tutto è molto silenzioso una goduria da usare si sente solo il rumore dei tasti. :ride:
Non ho fretta per cui pian piano finisco il tutto molto bene!!
Cmq già ora è pienamente usabile senza il minimo problema rimane accesa per 4/ 5 ore al giorno senza
problemi.
Messaggioda Kyle » sab ago 23, 2014 4:48 pm
Bel lavoro :annu:
Nel mio X500 Evo l'unico rumore udibile è quello della ventola della gfx :felice:
Messaggioda cip060 » sab ago 23, 2014 5:49 pm
Io non capisco sinceramente che gusto ci sarebbe a mettere un pc dentro ad un amiga e snaturare al 100% tutto quello che e' stato quel amiga 500 VERO
Poi vantarsi del lavoro eseguito certo bravo bel lavoro manuale ma.....................
