windows XP, clock CPU
Messaggioda andres » ven nov 04, 2011 6:04 pm
Ho un vecchio notebook (Celeron@800) su cui ho installato tempo fa Windows XP Pro SP2...
Come detto la CPU è a 800 MHz, però, stranamente, quando guardo la velocità della CPU cliccando su "Proprietà del sistema" mi visualizza 488 MHz.
Ho provato tutte le combinazioni di XP riguardo al risparmio energetico, ma con un paio di esse va addirittura a 200 MHz, mai a 800.
Dal BIOS la velocità risulta 800 MHz, quindi la cosa dipende dall'OS.
Cosa posso provare a cambiare?
andres
Re: windows XP, clock CPU
Messaggioda TheKaneB » ven nov 04, 2011 6:17 pm
Installa CPU-Z e vedi cosa ti dice http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.58-setup-en.exe
Qui una versione zippata se non vuoi installarlo ma solo lanciarlo al volo: http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.58-32bits-en.zip
I valori di CPU-Z possono essere considerati affidabili perchè va a leggere direttamente i valori VID e FID dai registri di configurazione ACPI.
Il BIOS non è da considerarsi affidabile nelle frequenze riportate, secondo la mia personale esperienza, perchè molti di questi riportano soltanto i valori nominali della CPU e non i valori effettivi alla quale sta girando.
Messaggioda andres » ven nov 04, 2011 6:31 pm
cpu-z riporta 801-802 MHz...
andres
Messaggioda TheKaneB » ven nov 04, 2011 6:42 pm
andres ha scritto:cpu-z riporta 801-802 MHz...
perfetto, allora ignora il messaggio di Windows, il tuo computer sta funzionando correttamente :-)
Messaggioda andres » ven nov 04, 2011 6:45 pm
ok grazie... fra l'altro stavo provando cpu-z pure sul vaio (i3 @2.1), e stranamente i valori dei core oscillano di continuo fra 1.1 GHz e 2.1 Ghz circa...
andres
Messaggioda NoRdWiNd » ven nov 04, 2011 6:49 pm
Guarda cosa ti dice in msinfo32, la velocita' piu' bassa in proprieta' e' dovuta a qualche sistema per aumentare la batteria del portatile immagino.
460Ex 1Ghz, 2Gb Ram, 9250 128Mb, Amiga OS 4.1
NoRdWiNd
Messaggioda TheKaneB » ven nov 04, 2011 6:55 pm
andres ha scritto:ok grazie... fra l'altro stavo provando cpu-z pure sul vaio (i3 @2.1), e stranamente i valori dei core oscillano di continuo fra 1.1 GHz e 2.1 Ghz circa...
evidentemente c'è impostata la frequenza dinamica (Risparmio energetico impostato su Bilanciato o Powersave) :-)
I picchi di aumento della frequenza servono per fare fronte a picchi di richiesta di calcolo, per poi tornare giù per scaldare meno e consumare meno energia.
Messaggioda andres » ven nov 04, 2011 6:59 pm
ok grazie
andres
Messaggioda marmotta » ven nov 04, 2011 7:56 pm
Si chiama speedstep ed è presente da molti anni in tutte le cpu intel (prima solo nelle cpu x notebook successivamente in tutta la gamma) nei nuovi sandybridge è migliorata ulteriormente comprendendo anche una sorta di overclock quando richiesto. Con questa tecnologia un i5 in idle consuma anche meno di un atom :ammicca:
