DVDAuthor
DVDAuthor
Messaggioda ghillo » mar apr 26, 2011 10:44 pm
Qualcuno di voi ha mai usato DVDAuthor? Io ci sto provando per provare a fare un DVD con il menu con i filmati delle vacanze che ho editato con Blender e con un'animazione fatta sempre con Blender.
Ho seguito un tutorial su Linux Pro ,numero 16 di giugno 2004 ho preparato tutto poi con Gimp sotto Amicignyx ho creato come detto da loro sopra all'immagine di sfondo che voglio utilizzare per il menu un Layer trasparente con il nome di def_pulsanti e ho disegnato le zone che corrisponderebbero alla selezione dei filmati, a questo punto ho utilizzato l'opzione salva una copia e salvato con nome pulsanti_evidenziati.png ,poi salvato una copia identica con nome pulsanti_selezionati.png .
Ho creato come detto nel tutorial uno script XML spumux menu.xml < menu_pre.mpg > menu.mpg
ma mi da questo errore :
INFO: Locale=C
INFO: Converting filenames to US-ASCII
INFO: PNG had 2 colors
ERR: Unable to open file pulsanti_selezionati.png
WARN: Bad image, skipping line -1
INFO: 0 subtitles added, 1 subtitles skipped, stream: 32, offset: 0.50
Statistics:
- Processed 0 subtitles.
- The longest display line had -1 characters.
- The maximum number of displayed lines was 0.
- The normal display height of the font arial.ttf was 0.
- The bottom display height of the font arial.ttf was 0.
- The biggest subtitle box had 0 bytes.
dev'essere un problema sul file pulsanti_selezionati.png ,ho provato anche con altri programmi tipo TVPaint ,ImageFX e anche Gimp sotto Linux ma niente da fare. Qualcuno l'ha mai utilizzato e sa darmi una dritta?
ghillo
