Icaros Desktop su MacBook Pro 13" 2018 (Fusion)
Messaggioda ikir » lun ago 20, 2018 4:53 pm
Ehi ragazzi volevo solo comunicarvi con gioia che ho installato su VMware Fusion Icaros Desktop 2.2.2 con successo, senza intoppi sul mio fiammante MacBook Pro 13" 2018 i7 quad-core.
Ho configurato Fusion con un solo core e 2GB di RAM
E' bello riavere un sistema amigoso, tempo permettendo farò un po di esperimenti nei prossimi giorni. OWB su Aros funziona discretamente.
Se qualcuno ha bisogno di dritte su come installare Icaros su WMware Fusion scriva pure qui, ma è veramente semplice.
Re: Icaros Desktop su MacBook Pro 13" 2018 (Fusion)
Messaggioda paolone » mar ago 21, 2018 9:11 am
Ciao, in realtà sì, la tua collaborazione mi servirebbe moltissimo, visto che non ho hardware Apple a disposizione e non ho informazioni particolari su come configurare Fusion per farci girare Icaros sopra. In particolare, se ci sono dritte da dare sulla configurazione della VM sotto Fusion potrei inserirle nel manuale della distro.
paolone
Messaggioda schiumacal » mar ago 21, 2018 11:31 am
Ciao paolone, in realtà se hai un computer Intel abbastanza potente, potresti anche montare sopra MacOS...
Sempre utilizzando VMWare, come ho fatto io, ti assicuro che sotto diversi aspetti non noteresti la differenza, e quindi potresti usare tale sistema virtualizzato per effettuare tutte le prove che vuoi.
Ti posto due foto dove si vede abbastanza chiaramente MacOS sierra virtualizzato sul mio notebook HP i3 :eheh:
VMware + MacOS Sierra 10.12 su HP Pavilion dv6
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 21, 2018 11:48 am
Franco che versione di MAC hai installato su VMWare, io comunque uso un sistema a 32Bit quindi non so se le ultime versioni di VMWare disponibili per il 32Bit riescono a far girare quel MAC, magari se qui siamo OT puoi inviarmi le info via PM.
Messaggioda schiumacal » mar ago 21, 2018 12:30 pm
Non è mia intenzione andare OT, ma forse questo post potrà ritornare utile anche a chi intende provare a virtualizzare un OS compreso Icaros Desktop su un MacOS sempre virtualizzato...
Quindi:
Il sistema che utilizzo è un HP pavilion dv6 con:
- CPU i3
- 4 Gbyte di RAM
- scheda video Intel da 256 Mbyte
- Windows 7 64bit
quindi niente di eccezionale...
virtualizzo con:
- VMware workstation 12 a 32 bit
- MacOS Sierra 10.12 a 32bit
Tutto funziona a meraviglia, ma ti posso anche dire che configurare questo sistema non è stato proprio semplicissimo...
Avevo prima provato con VirtualBox e dava errori su errori, poi quando stavo quasi per arrendermi ho optato su vmware 14 e macos high sierra, ma è stato sempre un insuccesso totale.
Fino a quando alla fine ho provato a regredire la versione di vmware alla 12 e macos dalla versione high sierra alla versione sierra 10.12, finalmente tutto è andato a buon fine.
Detto ciò, prima di far funzionare l'OS della mela virtualizzato, bisogna anche installare Unlocker208, attenzione che la 209 e la 211 non funzionano con vmware 12...
Unlocker 208 serve per far vedere a vmware 12 anche un sistema mac, altrimenti vmware non lo vede.
Poi si configura anche il file di testo che gestisce l'avvio di macos sierra da vmware, aggiungendo un comando particolare.
Questo file di testo e tipo una startup sequence di Amiga.
Alla fine, ma solo dopo che si è caricato tutto l'OS della mela, bisogna installare da menù di vmware, anche le "vmware tools" che servono ad attivare diverse funzioni utili al buon funzionamento di macOS Sierra e sopratutto ad attivare le giuste risoluzioni video per il tuo monitor.
chiudo qui l'OT ;-)
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar ago 21, 2018 6:45 pm
Grazie Franco io purtroppo con il mio PC che uso per lavorare in casa ho solo il 32Bit (magari se ho tempo provo su gli altri miei PC), su un sistema a 32Bit non si può andare oltre la versione di VMWare 6.0.7. e non so se questa versione supporti quel sistema MAC, con i sistemi AROS e Windows compreso il 10 comunque va bene.
Messaggioda schiumacal » mar ago 21, 2018 7:17 pm
Se non sbaglio, ma sinceramente non ho indagato molto a riguardo, il precedente sistema operativo macos che era "El Capitan" lo potevi virtualizzare con vmware 6.0.6 e Windows7 a 32 bit...
Ma se vuoi lavorare bene con un Mac virtualizzato, devi partire almeno da MacOS Sierra 10.12 che è un OS del 2016.
El Capitan del 2015 è già un pochino vecchiotto...
Messaggioda ikir » mar ago 21, 2018 8:25 pm
paolone ha scritto:Ciao, in realtà sì, la tua collaborazione mi servirebbe moltissimo, visto che non ho hardware Apple a disposizione e non ho informazioni particolari su come configurare Fusion per farci girare Icaros sopra. In particolare, se ci sono dritte da dare sulla configurazione della VM sotto Fusion potrei inserirle nel manuale della distro.
Certo. Comunque è stato molto semplice:
1) Scaricare Icaros Desktop e creare una nuova macchina virtuale in Fusion con il tasto +
2) Trascinare Drap&Drop o selezionare l'immagine di Icaros Desktop, chiederà che OS è, selezionate "Altro" e successivamente BIOS legacy.
3) Selezionare l'opzione "Personalizza impostazioni" e salvate la macchina virtuale.
4) Prima di farla partire "Play" utilizzate la finestra delle impostazioni per selezionare RAM e CPU, io ho messo un solo core e 2GB. Aggiungete anche un disco rigido IDE e scegliere la dimensione. lasciate per ora stare il CD/DVD che serve per l'installazione e Fusion ha già configurato da solo.
5) Fate partire la macchina virtuale, avviate Icaros Desktop live e poi installatelo nel disco IDE.
6) Spegnete la macchina virtuale dal menu di Fusion una volta che è tutto installato. Tornate nelle impostazioni sempre dalla barra del menu (Macchine Virtuali, impostazioni oppure cmd-e), nelle impostazioni CD/DVD rimuovete la ISO della live spegnendo la connessione o mettendo rilevamento automatico.
Per "liberare" il puntatore dalla macchina virtuale premete sulla tastiera ctrl+cmd
Messaggioda paolone » mer ago 22, 2018 6:44 pm
Grazie!
paolone
Messaggioda paolone » gio ago 23, 2018 4:51 pm
Mi sono preso la libertà di tradurlo in Inglese sul sito di Icaros.
https://vmwaros.blogspot.com/2018/08/st ... caros.html
paolone
Messaggioda paolone » gio ago 23, 2018 4:54 pm
By the way... prova anche a fare queste piccole modifiche:
Fai clic su Monitor nelle impostazioni della VM. Se il prodotto è uguale a tutti gli altri di VMware, dovresti essere ingrado di indicare manualmente una risoluzione. Scegli per esempio 1920 x 1080 (occhio agli spazi), o 1440 x 900. Poi avvia Icaros usando l'opzione di default in GRUB.
paolone
Messaggioda ikir » gio ago 23, 2018 7:26 pm
paolone ha scritto:Mi sono preso la libertà di tradurlo in Inglese sul sito di Icaros.
Hai fatto bene! No per la risoluzione non me ne fa specificare una... però come l'ho configurato adesso si vede bene (una volta riavviata la vm).
Torna a AROS e compatibili
