Icaros
Icaros
Messaggioda rtoccaceli » sab mar 28, 2009 12:52 pm
ieri sera ho provato la Live velocemente su un vecchio PC Ibm con pentium 4, 256mb di ram, scheda video Vanta 16mb.
Devo dire che la velocità di esecuzione pur essendo una live è notevole, ma ho trovato problemi nella configurazione automatica della rete.
Tra qualche giorno uso un altra cavia Pc più recente e provo a installarlo, poi vediamo. :ultraincaz:
Un grande applauso da parte mia va a tutto il team di sviluppo di Icaros (aros).
Ottimo lavoro :rock:
Rossano
"Computer per le masse, non per le classi!" Jack Tramiel 1981
rtoccaceli
Re: Icaros
Messaggioda MacGyverPPC » sab mar 28, 2009 2:18 pm
Se tutto va bene faccio l'esperimento nel mio barattolo AMD XP 1700 ,nel tardo pomeriggio.
Spero che Radeon7500 e SoundBlaster Audigy 5.1 vengano accolte. :eheh2:
Re: Icaros
Messaggioda rtoccaceli » lun mar 30, 2009 1:22 pm
Devo confermare che Icaros installato è molto più veloce della Live, ma ho problemi di configurazione automatica di rete.
C'è qualche guida come eseguire quella manuale?
rtoccaceli
Re: Icaros
Messaggioda AMIGATV » lun mar 30, 2009 1:27 pm
Sul manuale allegato viene spiegato come fare. Ho seguito tutto quello che cè scritto ma non riuscito a farlo funzionare....fammi sapere se a te funziona
Re: Icaros
Messaggioda rtoccaceli » mer apr 01, 2009 6:41 pm
hai risolto i problemi di rete?
rtoccaceli
Re: Icaros
Messaggioda rtoccaceli » gio apr 02, 2009 2:01 am
Ce l'ho fattaaaaaaaaaaa :happyboing:
seguendo alla lettera le info sul manuale pdf si configura!
anche se dopo una decina di minuti tende a bloccarsi il browser.
questa è una foto http://www.flickr.com/photos/27940787@N03/3405847710/
rtoccaceli
Re: Icaros
Messaggioda MacGyverPPC » gio apr 02, 2009 6:34 am
:wow: :felice: :happyboing:
Re: Icaros
Messaggioda Kyle » gio apr 02, 2009 7:06 am
Ma hai cambiato messaggio rispetto alla foto :scherza:
Re: Icaros
Messaggioda MacGyverPPC » gio apr 02, 2009 10:38 am
@rtoccaceli
Quando fai la foto al Monitor,consiglio di togliere il Flash... così non viene fuori il riflesso! :ammicca:
Re: Icaros
Messaggioda AMIGATV » gio apr 02, 2009 2:44 pm
rtoccaceli ha scritto:Ce l'ho fattaaaaaaaaaaa :happyboing:
Quello che ho fatto anch'io ma non mi funziona :triste:
Re: Icaros
Messaggioda rtoccaceli » sab apr 04, 2009 12:29 pm
fai attenziona qui:
This file stores informations about the local host and the network itself. Look at these
lines:
HOST 192.168.2.211 arosbox.arosnet arosbox
HOST 192.168.2.1 gateway (questo lo devi aggiungere tu)
; Domain names
DOMAIN arosnet 192.168.2
; Name servers
NAMESERVER 192.168.2.1
e poi fai attenzione quando attivi la scheda di rete:
#eth0 DEV=DEVS:networks/etherlink3.device UNIT=0 IP=192.168.0.188 UP
#eth0 DEV=DEVS:networks/nforce.device UNIT=0 IP=192.168.0.188 UP
#eth0 DEV=DEVS:networks/prm-rtl8029.device UNIT=0 NOTRACKING IP=192.168.0.188 UP
#eth0 DEV=DEVS:networks/prism2.device UNIT=0 IP=192.168.0.188 UP
#eth0 DEV=DEVS:networks/intelpro100.device UNIT=0 IP=192.168.0.188 UP
#eth0 DEV=DEVS:networks/tap.device UNIT=0 IP=192.168.0.188 UP
Well, just select the driver that fits your network card needs, and uncomment
devi togliere il cancelletto e mettere lo stesso indirizzo IP che hai dato tu alla macchina
e fai attenzione che ci sia il cancelletto su tutte le altre: anche a me era successo che non funzionasse perchè ne mancava uno davanti a una stringa
rtoccaceli
Re: Icaros
Messaggioda rtoccaceli » sab apr 04, 2009 12:33 pm
MacGyverPPC ha scritto:@rtoccaceli
:annu: :annu: :annu: :annu: :annu: :annu: :annu:
rtoccaceli
Re: Icaros
Messaggioda rtoccaceli » sab apr 04, 2009 12:34 pm
Kyle ha scritto:Ma hai cambiato messaggio rispetto alla foto :scherza:
nel momento dell'invio si è piantato il browser...
ho dovuto postarlo dal mio PC Supremo
rtoccaceli
Re: Icaros
Messaggioda AMIGATV » sab apr 04, 2009 12:54 pm
Grazie provero' :ammicca:
Re: Icaros
Messaggioda AMIGATV » mar apr 07, 2009 12:20 am
Finalmente ce lho fatta avevo attivato 2 schede di rete....adesso sono in rete con owb :felice:
Torna a AROS e compatibili
