QT QML Shader
Hello world!
QT QML Shader
Messaggioda scusscus » mar gen 13, 2015 2:51 pm
In questi giorni sto eseguendo prove con il nuovo ambiente QT (5.4.0) ed in particolare sul uso degli Shader e del linguaggio QML.
Ho modificato il progetto di esempio OpenGLunderQML ( http://doc.qt.io/qt-5/qtquick-scenegrap ... ample.html ) per renderlo più interattivo.
La versione non modificata: se la avviate vi mostra una animazione in loop gestita ad un parametro t con valore compreso tra 0 ed 1 che influenza il comportamento del programma shader definito all'interno della classe squircle.cpp.
Per sperimentare il nuovo linguaggio QML e fare delle prove con i shader avendo più controllo ho legato l'animazione ad un slider. Modificando la posizione dello slider si modifica il valore del parametro e si possono verificare immediatamente gli effetti a video.
Qui di seguito il codice del file main.qml modificato:
Codice: Seleziona tutto
** Copyright (C) 2014 Digia Plc and/or its subsidiary(-ies).
** Contact: http://www.qt-project.org/legal
** This file is part of the demonstration applications of the Qt Toolkit.
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL21$
** Commercial License Usage
** Licensees holding valid commercial Qt licenses may use this file in
** accordance with the commercial license agreement provided with the
** Software or, alternatively, in accordance with the terms contained in
** a written agreement between you and Digia. For licensing terms and
** conditions see http://qt.digia.com/licensing. For further information
** use the contact form at http://qt.digia.com/contact-us.
** GNU Lesser General Public License Usage
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
** General Public License version 2.1 or version 3 as published by the Free
** Software Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPLv21 and
** LICENSE.LGPLv3 included in the packaging of this file. Please review the
** following information to ensure the GNU Lesser General Public License
** requirements will be met: https://www.gnu.org/licenses/lgpl.html and
** http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
** In addition, as a special exception, Digia gives you certain additional
** rights. These rights are described in the Digia Qt LGPL Exception
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
** $QT_END_LICENSE$
//! [1]
import QtQuick 2.0
import OpenGLUnderQML 1.0
import QtQuick.Controls 1.3
Item {
    width: 320
    height: 480
    Squircle {
        SequentialAnimation on t {
            NumberAnimation { to: 1; duration: 2500; easing.type: Easing.InQuad }
            NumberAnimation { to: 0; duration: 2500; easing.type: Easing.OutQuad }
            loops: Animation.Infinite
            running: false
//! [1] //! [2]
    Rectangle {
        color: Qt.rgba(1, 1, 1, 0.4)
        radius: 10
        border.width: 1
        border.color: "white"
        anchors.fill: label
        anchors.margins: -10
        Slider {
                width: parent.width
                maximumValue: 1.0
                stepSize: 0.05
                onValueChanged: { mysqrl.t = slider.value; }
    Text {
        color: "black"
        wrapMode: Text.WordWrap
        text: "The background here is a squircle rendered with raw OpenGL using the 'beforeRender()' signal in QQuickWindow. This text label and its border is rendered using QML"
        anchors.right: parent.right
        anchors.left: parent.left
        anchors.bottom: parent.bottom
        anchors.margins: 20
//! [2]
Gli altri file del progetto potete lasciarli così come sono.
Have fun! :eheh2:
scusscus
Re: QT QML Shader
Messaggioda TheKaneB » mar gen 13, 2015 5:14 pm
Ottimo!
Domanda 1: conosci già C++ e Qt o stai imparando adesso?
Domanda 2: mi pare di capire che Vertex e Fragment shaders sono già pienamente supportati su AmigaOS, corretto? Se sì, a quale versione di OpenGL si fa riferimento?
Thanks!
Re: QT QML Shader
Messaggioda scusscus » mer gen 14, 2015 8:00 pm
1: conosco poco il c++, solo le basi come pure di qt.
2: non so se sono supportati, io uso QtCreator da Windows7. :wow:
scusscus
Re: QT QML Shader
Messaggioda TheKaneB » ven gen 16, 2015 11:42 am
Ah ok, pensavo che l'esempio dello shader l'avessi provato su AmigaOS :)
PS: Ti ho mandato un PM.
