Porting di applicazioni unix
Hello world!
Messaggioda calicant » ven giu 12, 2009 11:40 am
Qualcuno ha esperienza di porting di applicazioni unix e sa indicarmi qualche url da cui partire?
Ho fatto qualche prova e mi pare di capire che non c'è una libreria ncurses:
sto usando pdcurses. Che pare non essere vista dai test del configure.
In questi casi è meglio lavorare in abc-shell oppure in quella standard?
Mi pare di aver visto anche uno strano comportamento di rm dell'SDK che pare rifiutarsi di cancellare directory anche con opzioni -rf
Che differenza c'è tra SDK:Local/clib2/lib e SDK:Local/newlib?
ci sono librerire che sembrano differire di pochissimo.
calicant
Re: Porting di applicazioni unix
Messaggioda NubeCheCorre » ven giu 12, 2009 3:11 pm
Se vuoi cominciare a fare porting da linux ad amiga c'e' un' ottima guida che ti da' quello che io chiamo l' ABC per cominciare, si chiama Spot' s Guide ( l' autore e' spotup ) un utente molto attivo su amigans.net e amigaworld.net che fa tanti porting sdl e non solo.. Ha scritto questa guida, che ti spiega cosa installare e da che parte cominciare per fare porting per amiga os 4.0/4.1. La trovi qui :
http://www.os4depot.net/index.php?function=showfile&file=document/manual/spots-pfd.lha
Messaggioda calicant » ven giu 12, 2009 8:24 pm
NubeCheCorre ha scritto:Se vuoi cominciare a fare porting da linux ad amiga c'e' un' ottima guida che ti da' quello che io chiamo l' ABC per cominciare
grazie!
comunque ricordando un thread su questo forum, quando si configura / compila un po' di MHz in piu' non sarebbero proprio male... non so se molti sviluppatori usano cross-compilare per ovviare al problema...
calicant
Messaggioda ShInKurO » ven giu 12, 2009 11:38 pm
calicant ha scritto:grazie!
:riflette:
ShInKurO
Messaggioda calicant » sab giu 13, 2009 12:04 pm
:riflette:
:ammicca:
tra l'altro non è bello che i configure facciano cioccare la macchina
e sto pensando sempre piu' che il porting va bene fino un certo punto:
non sono applicazioni scritte nella filosofia amiga
ps: grazie per la tua ottima documentazione! :rock:
calicant
Messaggioda ShInKurO » sab giu 13, 2009 12:25 pm
calicant ha scritto: :ammicca:
ma vogliamo parlare del freeze che hai quando devi scrivere il file txt di commit per svn (ED viene richiamato), e se vai a capo con ED (solo in questa circostanza, cioè con svn), scrivi "()" e cerchi di scrivere qualcosa dentro le parentesi...BOOOM! :sbam:
E' proprio questo il punto... :annu:
Mi raccomando se trovi qualche imprecisione o errore segnalamelo :felice:
ShInKurO
Messaggioda calicant » sab giu 13, 2009 1:07 pm
ShInKurO ha scritto:ma vogliamo parlare del freeze che hai quando devi scrivere il file txt di commit per svn (ED viene richiamato), e se vai a capo con ED (solo in questa circostanza, cioè con svn), scrivi "()" e cerchi di scrivere qualcosa dentro le parentesi...BOOOM! :sbam:
ma non si puo' cambiare l'editor che viene scatenato al momento del commit?
non mancherò... sono rimasto indietro di anni
ma la documentazione è tutto
calicant
Messaggioda samo79 » sab giu 13, 2009 5:48 pm
Azz mi hai anticipato, volevo dirtelo in chat appena ti vedevo, ED quando committa con SVN non riesce nemmeno a cancellare una riga, in modo decente intendo ...
Messaggioda calicant » sab giu 13, 2009 8:32 pm
calicant ha scritto:Che differenza c'è tra SDK:Local/clib2/lib e SDK:Local/newlib?
per questo bastava leggere "AmigaOS 4.1 SDK.pdf" nella documentazione dell'SDK... :ammicca:
calicant
Messaggioda afxgroup » ven giu 26, 2009 8:40 pm
perchè non usate:
svn commit -m "blalklaksalksalskalskalskalksjsdfjd jdjsdsjds"?
evitate di usare l'editor.. che comunque è configurabile..
Messaggioda ShInKurO » ven giu 26, 2009 8:54 pm
Non mi fare andare a leggere anche questa, come si configura su :)
ShInKurO
Messaggioda afxgroup » sab giu 27, 2009 3:00 pm
Messaggioda calicant » ven mag 21, 2010 5:03 pm
Chiedo a qualche veterano del porting:
Come ci si comporta "da copione" quando in fase di linking
funzioni di sistema come fork, execvp, ecc. non sono risolte?
C'è una libreria di compatibilità da linkare?
Oppure in questi casi si rimuove / riscrive il codice incriminato?
EDIT: libunix.a?
calicant
Messaggioda afxgroup » ven mag 21, 2010 6:05 pm
si cambia programma da portare.. :skull:
Messaggioda calicant » ven mag 21, 2010 11:08 pm
afxgroup ha scritto:si cambia programma da portare.. :skull:
in effetti era rsync...
per arrivare a fine compilazione, a parte rimuovere un check sulla readdir che causava un ciocco, ho rimosso così tanto codice su pipe e fork e segnali e socket, ecc. che speravo non mi servisse per una sincronizzazione locale
alla fine... un rsync compilato l'ho anche prodotto, ma non funzionava niente :ultraincaz:
quindi la libreria unix (avevo provato ma nisba) serve a poco in questi casi?
mi sa che faccio un semplice copy amigados dei file più nuovi sulla destinazione e rimuovo i file non piu' presenti nella sorgente :scherza:
calicant
