script per far partire e connetter AmIrc al boot
Messaggioda Mabo81 » ven ago 30, 2013 11:38 pm
Ciao a tutti!
Potete aiutarmi gentilmente?
Praticamente vorrei che AmIrc si avviasse si connettesse ad uno o piu server in automatico al boot.
So che bisogna aggiungere qualcosa a sys:s/network-startup
Mabo81
Re: script per far partire e connetter AmIrc al boot
Messaggioda cip060 » sab ago 31, 2013 12:24 am
Mabo sai cosa succede quando metti un programma nella cartella WB-STARTUP ??? :ride: :ride: :ride: :rock: :rock:
Messaggioda Mabo81 » sab ago 31, 2013 2:55 am
cip060 ha scritto:Mabo sai cosa succede quando metti un programma nella cartella WB-STARTUP ??? :ride: :ride: :ride: :rock: :rock:
Certo succede che se non viene prima precaricato lo stack TCP/IP quell'applicazione che sta in WB-STARTUP (in questo caso AmIRC ma anche vncserver e svariate altre app) che richiede quel specifico servizio non parte id**t* :riflette:
Mabo81
Messaggioda cip060 » sab ago 31, 2013 1:34 pm
Ho provato adesso messo eseguibile e config in wb startup faccio il boot e amirc si carica senza tanti sbattimenti!!
Messaggioda Mabo81 » sab ago 31, 2013 6:11 pm
cip060 ha scritto:Ho provato adesso messo eseguibile e config in wb startup faccio il boot e amirc si carica senza tanti sbattimenti!!
Ma caxxo allora non sai leggere!!!! DEVE COLLEGARSI AL SERVER IN AUTOMATICO!!!
devi inserire " connect " nel tooltype dell'icona dell'eseguibile... Ma quando parte il workbench amirc non parte... :sperduto:
cmq per far partire " vncserver " l'ho dovuto mettere in C e modificare networ-startup e user-startup
network-startup
Codice: Seleziona tutto
execute MOSSYS:s/network-startup
c:vncserver
user-startup
; MorphOS user-startup
; This script is executed on system boot by
; startup-sequence. You can make personal
; changes in here.
; $VER: user-startup 1.1
; Enable the following to mount the inet-handler. Note that TCP: allows
; easy access to internet, and allows scripts to listen for incoming
; connections. Some malware could abuse this.
Mount TCP:
Mabo81
Messaggioda cip060 » sab ago 31, 2013 7:25 pm
E i plugin ??autologi dove li metti
leggiti le istruszione dio santo
Messaggioda Mabo81 » sab ago 31, 2013 7:49 pm
cip060 ha scritto:E i plugin ??autologi dove li metti
Te non sei normale... :svitato:
Cmq ci sono riuscito... :fuck:
Se a qualcuno interessa lo spiego se no fa niente lo tengo per me visto che non lo usa nessuno AmIRC :sperduto:
Mabo81
Messaggioda cip060 » sab ago 31, 2013 8:06 pm
infatti non lo usa piu' nessuno sono tutti andati a cinquettare :ride:
Messaggioda Mabo81 » dom set 01, 2013 2:06 pm
Ok ho risolto in questa maniera:
network-startup
wbrun System:Applications/VNCServer/vncserver
wbrun System:Applications/AmIRC/AmIRC
wbrun System:Applications/AmIRC/AmIRC1
wbrun System:Applications/AmIRC/AmIRC2
E impostando il tooltype " connect ".
Saluti :eheh2:
Mabo81
Messaggioda MacGyverPPC » dom mar 22, 2015 7:18 pm
Cip, ma ti sei comprato un pappagallo? :ahah:
Messaggioda Raffaele » lun mar 23, 2015 6:29 pm
A proposito che avete riuppato il thread...
Pensavo che con lo stack tcp-ip che dal MOS 2.7 parte in automatico, son mica più necessarie metà di quelle procedure...
Messaggioda Mabo81 » mar mar 24, 2015 2:08 am
Raffaele ha scritto:A proposito che avete riuppato il thread...
Veramente me le hanno fatte fare gli sviluppatori di mos... Sul loro canale irc #morphos poi bo son anche passati 2 anni e chi lo usa piu mos.. Win 7/8 tutta la vita... I miei pc son rinati e volano :tie:
Mabo81
