Guida semplice per scaricare file torrent con MOS?
Messaggioda cip060 » lun nov 07, 2011 10:46 pm
Potete scrivere 2 righe per poter usare programmi per scaricare torrent con MOS
ho provato beeHive ma non scarica nulla io so' che i BeeHive erano il gruppo di mirko e cristina d'avena :ride:
Re: Guida semplice per scaricare file torrent con MOS?
Messaggioda Mabo81 » sab lug 14, 2012 11:49 pm
scrivila tu sta guida dici di essere così bravo con mos... :alieno: :mah:
Mabo81
Messaggioda cip060 » dom lug 15, 2012 12:39 am
Pensa che scarico con trasmission su Tiger 10.4.11 e va' da dio!!
che me frega di usare torrent su MOS tanto NON FUNZIONA
Messaggioda Jambalah » dom lug 15, 2012 11:00 pm
@Cip:
per MorphOS esistono BeeHive, CTorrent (in linea di comando) e BitTorrent (che è in linea di comando e necessita, leggo dal read me ufficiale della V1.5 del 26/01/2006, del pacchetto GeekGadgets presemte nel Development Kit ovvero l'SDK per MorphOS). Esisteva anche Bourriquet che era proprio il porting di eMule su MorphOS e che l'autore, francese, ha smesso di sviluppare causa pericolo di multa salatissima e prigione (in Francia non scherzano sul p2p...). Era, in ogni caso, una versione che si avviava col debug attivato, dato che era in corso di sviluppo e tendeva a crashare, per quanto spesso si riusciva a scaricare senza troppi problemi.
Detto ciò, il più semplice da usare è senz'altro BeeHive: possiede una GUi e non è così difficile da configurare, dato chebisogna solo impostare le porte dalle quali far passare i dati (e qui è fondamentale il router) e al limite le velocità di download/upload. E non è poi cosi vero che non funziona:
Calcola che io ho Infostrada che filtra il traffico sul ptp durante la giornata (difatti ora va una meraviglia), specie sulle linee in wholesale come la mia.
Grosso problema del torrent è, sembrerà banale, un file torrent che funzioni, ovvero che abbia molti seeders e non sia "broken" e, sarebbe buona regola, avere materiale da scambiare )lo spirito del ptp è questo, in fondo). Oltre alla linea veloce e, possibilmente, non filtrata.
Jambalah
Messaggioda cip060 » lun lug 16, 2012 12:36 am
Provato mille volta non scarica mai nulla al contrario lo stesso file torrent di solito puntate di serie tv americane che vedo con sottotitoli di italiansubs con tiger e trasmission funziona benissimo e mi scarica con il tempo che la mia linea adsl mi permette
se mi spieghi bene come fare per configurare beehive metto trasmission in ferie
e' anche vero pero' che anche se funzionasse su mos dovrei resettare ogni 30 minuti con tiger no :ride: :ride:
Messaggioda Jambalah » lun lug 16, 2012 12:51 am
L'unica cosa che ho fatto, e che è necessaria fondamentalmente, è indicare al programma quali porte monitorare per la ricezione/invio dei dati.
Quindi quando apri le Preferences, a programma avviato, nella parte dove è scritto "Port range" ci sono tre spazi che seguono la scritta "Listen to:". Se scrivi il numero della porta nel primo riquadro BeeHive controllerà solo quella, mentre se scrivi un numero di porta nel secondo riquadro quella è la porta iniziale e nel terzo devi scrivere quella finale. Crei, insomma, un range di porte (che devono essere aperte!) che il programma esaminerà per la ricezione dei dati. Io, ad esempio, ho specificato un campo che va dalla porta 6881 alla 6889 (che è solitamente lo standard di BitTorrent), estendibile alla 6999.
Jambalah
Messaggioda cip060 » lun lug 16, 2012 1:06 am
Se clikko su beehive mi chiede subito che torrent voglio scarica e dopo dove lo voglio salvare e basta!tra l'altro ho appena provato ma ha crashato il sistema dannazzione
Messaggioda Jambalah » lun lug 16, 2012 1:12 am
Infatti non è possibile aprire le preferenze se il programma non è attivo. Quindi devi per forza caricare un torrent e, quando ti dice dove salvarlo, clicca ok senza fare altro. Se non compare la finestra di download può voler dire che: o il torrent non è un file valido (o rovinato), o c'è poco spazio sull'hard disk per il download del file in questione e il programma termina li.
Jambalah
Messaggioda cip060 » lun lug 16, 2012 1:15 am
Veramente ripeto i torrent sono validi lo stesso funziona ottimamente su trasmission
crasha proprio il programma e devo riavviare il sistema
Messaggioda Jambalah » lun lug 16, 2012 1:20 am
...su Pegasos va bene... Dovrò provarlo su Pmac.
Che versione hai di BeeHive? Se è la 0.2, prova a scaricarti la 0.3 beta qui:
http://www.students.tut.fi/~komsa/amiga/beehive/
Ricordo che l'autore aveva migliorato alcune cose, magari funge meglio...
Jambalah
Messaggioda cip060 » lun lug 16, 2012 1:23 am
problema di porte immagino ma come impostare quella giusta
adesso e' partito ma non scarica nulla
che porta usi te tieni presente che il router non saprei dove toccare le porte
puoi passare in amirc su mos canale ? 10 minuti ?
Messaggioda Jambalah » lun lug 16, 2012 1:32 am
Cip, sorry ma sto crepando di sonno... ho lavorato fino alle 21 da stamattina e domani devo alzarmi alle 5!! Ora non sarei in grado di cercare nulla o di esser più preciso. Dimmi solo che router hai e nel pomeriggio/sera ti do tutte le dritte che ti servono via IRC.
Nel frattempo, buonanotte...!
Jambalah
Messaggioda cip060 » lun lug 16, 2012 1:34 am
ook ho un sitecom 54 g turbo
Messaggioda Jambalah » lun lug 16, 2012 6:27 pm
cip060 ha scritto:ook ho un sitecom 54 g turbo
ho bisogno di sapere il modello preciso. Guarda se è in questa lista:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Sitecom/default.htm
In caso non ci fosse, dimmi il modello preciso. Non è per fare il pignolo, ma solo perchè di solito la configurazione delle porte varia a seconda del modello, appunto.
Jambalah
Messaggioda cip060 » lun lug 16, 2012 7:54 pm
Certo ecco WL 174
in ogni caso ho aperto la porta5665 da OWB :ride:
