Procedura aggiornamento MorphOS 3.x da ISO
Messaggioda divina » ven dic 03, 2010 10:32 pm
Sunto dei passaggi per effettuare l' aggiornamento di MorphOS da ISO (evitando di masterizzare un cdrom).
Per Pegasos2:
-1) Montare la ISO di MorphOS e copiare il file "boot.img" in RAM: e rinominarlo per es. in "boot39.img" e copiarlo nella partizione con filesystem FFS "visibile" allo SmartFirmware del Pegasos2.
-2) Copiare l' ISO di MorphOS (es. morphos-3.9.iso) in una partizione con filesystem FFS o SFS ( es. DH1: ), riavviare il Pegasos2.
-3) pigiare ESC, e nello Smart Firmware digitare
boot boot39.img bi=DH1:morphos-3.9.iso
Per i Macintosh PowerPC G4:
-1) Montare la ISO di MorphOS e copiare il file "boot.img" presente nella directory mac_ppc32 in RAM: e rinominarlo per es. in "boot39.img" e copiarlo nella partizione con filesystem HFS (ove presente il file bootinfo.txt) "visibile" all' OpenFirmware del Macintosh PowerPC G4.
-2) Copiare l' ISO di MorphOS (es. morphos-3.9.iso) in una partizione con filesystem FFS o SFS ( es. DH1: ), riavviare il Macintosh PowerPC G4.
-3) pigiare "MELA+ALT+O+F", e nel OpenFirmware digitare
boot hd:2,\boot39.img rd bi=DH1:morphos-3.9.iso
//Nota1: nei Macintosh PowerPC G4 (nel OpenFirmware) è necessario indicare il numero di partizione (HFS) corretta (in questo caso "2") dopo la stringa "hd:" ove presente il file "boot39.img".
Tale partizione è individuabile via comandi specifici nel OpenFirmware, tuttavia per semplicità possiamo dire che se la prima partizione del hard disk è HFS, il valore sarà "2"; se la partizione HFS di nostro interesse è la seconda, il valore sarà "4", etc...
//Nota2:
Per avere qualche dettaglio di base nel SmartFirmware ed OpenFirmware digitare "printenv"
//Nota3:
Per riportare ai valori di default le variabili dello SmartFirmware digitare "set-defaults"
Per riportare ai valori di default le variabili del OpenFirmware digitare "reset-nvram" e poi "reset-all"
//Nota4:
Per chi ha installato il bootloader YABOOT, per accedere all' OpenFirmware, pigiare "o" e la stringa di bootstrap per l' aggiornamento da ISO sarà presumibilmente "boot hd:4,\boot39.img rd bi=DH1:morphos-3.9.iso" (poiché la prima partizione HFS è dedicata a YABOOT e la seconda HFS a MorphOS kernel)
Ultima modifica di divina il sab lug 29, 2017 9:00 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Procedura aggiornamento MorphOS 2.x da ISO
Messaggioda TheKaneB » mar dic 14, 2010 3:43 pm
sto seguendo la procedura sul mio PowerMac G4 400MHz... se incontro problemi ti faccio un fischio :scherza:
Messaggioda cip060 » mar dic 14, 2010 3:48 pm
Io masterizzo le iso ogni volta!!! :ride:
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Messaggioda TheKaneB » mar dic 14, 2010 4:04 pm
come faccio a montare la partizione HFS di boot per copiarci dentro il kernel boot27.img?
Messaggioda TheKaneB » mar dic 14, 2010 4:12 pm
come non detto... mi è bastato andare in Tools -> Mounter, selezionare il device idemacio2.device, cliccare sulla prima partizione (DH0: tipo Mac HFS) e cliccare su Monta. :felice:
Messaggioda TheKaneB » mar dic 14, 2010 4:23 pm
Finito!
dopo aver capito come montare la partizione, mi ci sono voluti 5 minuti per aggiornare!
Messaggioda divina » mar dic 14, 2010 5:00 pm
@TheKaneB
mount and exe, più bello e semplice di così, in pieno stile MorphOS :felice:
//cmq sempre utile prima di riavviare, controllare se il nuovo kernel sia nel path corretto come target (in particolare se vi è un bootloader di mezzo)
p.s.
Come va il 3D ? :felice:
Messaggioda cip060 » mar dic 14, 2010 9:14 pm
boot hd:2,\boot27.img rd bi=DH1:morphos-2.7.iso
:sbam: :sbam: :sbam: non funziona su macmini!!!
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Messaggioda divina » mar dic 14, 2010 9:21 pm
@cip060
perchè non funziona ? :felice: (sicuro che sia "2" e sicuro che sia DH1: dove hai l' OS ? e sicuro per la nomenclatura del kernel e della ISO ?)
Messaggioda cip060 » mar dic 14, 2010 9:23 pm
be ho scritto e fatto tutto uguale a quello descritto
:sbam:
ma perche boot HD??????
la mia si chiama boot e basta!
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Messaggioda divina » mar dic 14, 2010 9:28 pm
probabilmente sbagli qualcosa ; potresti controllare a far partire solo il kernel, così vedi se sbagli lì o sbagli dopo con l' OS :felice:
Messaggioda cip060 » mar dic 14, 2010 9:30 pm
cip060 ha scritto:be ho scritto e fatto tutto uguale a quello descritto
:sbam:
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Messaggioda divina » mar dic 14, 2010 9:37 pm
perchè boot è il comando :felice: e HD è come l' hard disk "viene chiamato" nel OpenFirmware ... cmq se fai solo la prima parte del comando vedi se ti carica il kernel e se così fosse stai sbagliando qualcosa nel path della ISO (altrimenti sai che stai già sbagliando con il numero di partizione del kernel)
Messaggioda cip060 » mar dic 14, 2010 9:44 pm
ok andiamo per grai (tanto so che domani vado a prendermi un cd da materizzare l'iso
si puo' sapere come cavolo faccio a sapere come cavolo si chiama la mia pratizione di 60 mega HFS dove OF legge il file .img per partire???????'
esiste un comando per sapere come cavolo si chiama sta cavolo di partizione ???
se io monto la partizione HFS da 60 mega me la chiama BOOT!!! oppure DH0
dove ho messo il file estratto dalla iso rinonimato appunto come descritto boot27.img
il SYSTEM dove e' istallato MOS 2.6 si chiama DH1 dove ho messo il file Morphos-2.7.iso
ho scritto tutto e adesso cosa devo fare? :sbam: :sbam:
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Messaggioda TheKaneB » mar dic 14, 2010 10:21 pm
io avevo la iso su DH2: e quindi ho modificato il parametro di conseguenza, per il resto ho seguito la guida perfettamente...
@cip: ricordati di prendere il boot.img che c'è nella cartella mac_ppc32 (circa 2,4 MB) , e non quello che si trova nella root del file iso (circa 1,4 MB).
