Kickstart 1.3 e supporto Hard Disk IDE
Re: Kickstart 1.3 e supporto Hard Disk IDE
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom dic 01, 2019 5:00 pm
Che Sistema Operativo stai utilizzando ?
Messaggioda ivan74 » dom dic 01, 2019 7:35 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Che Sistema Operativo stai utilizzando ?
1.3
ivan74
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom dic 01, 2019 8:38 pm
Se usi un OS 1.3 come fai a formattare in FFS ? OS 1.3 utilizzava solo il vecchio OFS che non credo possa gestire partizioni di quelle dimensioni !
A mio avviso dovresti preparare l'hardisk su un OS 3.9, creare le partizioni e formattarli in FFS, naturalmente questi Hardisk in FFS non possono essere visti da OS 1.3 che non gestisce tale Filesystem quindi occorrerebbe "montare" questi volumi.
Per intenderci, se tu provi a mettere il Workbench 3.x nel lettore di di un A500 noterai che il floppy non è visibile, questo è dovuto proprio al fatto che i floppy di OS 3.x ma anche 2.x sono formattati in FFS e non in OFS, filesystem riconosciuto da OS 1.3.
Messaggioda ivan74 » dom dic 01, 2019 11:52 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Se usi un OS 1.3 come fai a formattare in FFS ? OS 1.3 utilizzava solo il vecchio OFS che non credo possa gestire partizioni di quelle dimensioni !
Ho seguito la guida del link che secondo questa in quel modo funziona, ma se io faccio la stessa cosa mi da errore a fine formattazione.
ivan74
Messaggioda ivan74 » dom dic 01, 2019 11:54 pm
Sinceramente non so come si fa. :sbam:
ivan74
Messaggioda AMIGASYSTEM » lun dic 02, 2019 12:45 am
Si procede allo stesso modo di quando si vuole montare un HD MS-DOS o MAC, occorre creare una Mountlist, insomma una cosa complicata da fare con un OS 1.3.
Messaggioda ivan74 » lun dic 02, 2019 9:02 pm
Insomma meglio lasciar perdere, comunque grazie.
ivan74
Messaggioda ivan74 » ven dic 06, 2019 11:46 pm
Piccolo aggiornamento, ho provato con il kick 2.05 e il workbench 1.3 e non da nessun broblema, a questo punto
credo sia un problema del kick 1.3.
ivan74
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 07, 2019 12:47 am
Il Kick 2.04 e 20.5 supportano FFS, il Sistema Operativo non influisce sulla gestione di questo File System.
Messaggioda Raffaele » gio feb 13, 2020 8:56 pm
Mi spiegate che state a dire che OS1.3 non supporta FFS?
Da che mondo è mondo AmigaOS 1.3 è stato creato appunto per supportare l'autoboot degli hard disk e insieme a questo, il Fast File System.
http://fileformats.archiveteam.org/wiki/FFS
Piuttosto se qualcosa non va, quando formattate la partizione controllate i parametri di Partizione MaxTransfer e Mask che di solito devono essere rispettivamente MaxTransfer 7FFFFFFF e Mask FFFFFFFE...
E ricordatevi che l'header di riferimento del DOSType del disco deve risultare DOS\1), perché DOS\2 e DOS\3 sono supportati da Kickstart e OS superiori a 2.04, FFS Disk Cache e International DOS\4 e DOS\5 sono supportati da OS 3.0 e i LFN, Long File Name da FFS, sono supportati dall'OS 4.0 e da MorphOS (Non sono a conoscenza se AmigaOS 3.5 e 3.9 li supportano).
Discussioni con altri tipi di parametri usati per MaxTransfer e Mask patizionando e formattando un HD su Amiga specie usando il controller IDE di A600:
https://forum.amiga.org/index.php?topic=59298.0
http://eab.abime.net/showthread.php?t=45491
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio feb 13, 2020 10:05 pm
Si stava parlando di HD o Floppy in FFS preparato separatamente.
Per intenderci se su un A500 con KickStart 1.3 gli dai in pasto il Workbench 2.x o 3.x questo non si avvierà mai perchè i floppy non saranno visibili, si potrà invece vedere il contenuto di questi floppy se su A500 è stato installato un HD con il Fast File System o tramite un montaggio.
Messaggioda Raffaele » gio feb 13, 2020 10:16 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Si stava parlando di HD o Floppy in FFS preparato separatamente.
Beh OS2.x e 3.x non si avviano su Kickstart 1.3 neanche patchato non per un fatto di FFS ma di librerie di sistema nuove che non trovano al boot...
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio feb 13, 2020 10:30 pm
Infatti non è il contenuto dei floppy ma il bootloader FFS dei Floppy che non è gestito dal KickStart 1.3, perchè appunto mancano librerie e device idonei al supporto nel Kickstart 1.3, però come detto si potrebbero vedere se "montati", di quello si discuteva sopra ;)
Messaggioda Raffaele » ven feb 14, 2020 1:04 pm
AMIGASYSTEM ha scritto:Infatti non è il contenuto dei floppy ma il bootloader FFS dei Floppy che non è gestito dal KickStart 1.3, perchè appunto mancano librerie e device idonei al supporto nel Kickstart 1.3, però come detto si potrebbero vedere se "montati", di quello si discuteva sopra ;)
Ma non c'era il Kickstart modificato dal progetto AROS che si poteva caricare sulle ROM e che su 600 e 1200 poteva gestire direttamente gli Hard Disk IDE e le Card CF?
Su 500, 2000 e 1000 dovrebbe avere la compatibilità con il controller IDE che si va a sovrapporre alla porta CLOCK. :sperduto: :mah:
