Workbench.library: Segnalazione Bug
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ott 24, 2018 1:33 am
Ultimamente avevo notato uno strano comportamento su alcuni sistemi OS3.9 aggiornati, praticamente non si poteva cancellare nessun tipo di file "dal Workbench" se non era in esecuzione l'applicazione "ASyncWB". In pratica se si spostava o eliminava "ASyncWB" dalla WBstartup, nessuna cartella o file poteva essere eliminato o modificato.
Visto la stranezza e l'impossibilità di ritrovare il colpevole, ho vuluto segnalare la cosa a Peter autore della Icon.library che mi ha dato dei consigli e delle verifiche da fare che naturalmente avevo già fatto e sperimentato con esito negativo, QUI trovate la mia discussione con Peter (inizia post 2.873).
Dopo qualche oretta di smanettamenti sono riuscito finalmente a trovare il colpevole, a creare la problematica era stata la versione aggiornata della "workbench.library", in particolare la versione 45.137.
Dopo alcune verifiche ho constatato che anche l'ultima versione v45.138 della workbench.library presentava lo stesso bug e alla fine ho dovuto rimediare con la workbench.library v45.132, unica libreria recente esente da bug, esistono anche le workbench.library v45.134 e v45.136 ma da scartare perchè anche loro includono dei bug già segnalati da tempo.
che fanno uso delle nuove Workbench.library, in pratica se nella W
Re: Workbench.library: Segnalazione Bug
Messaggioda DanyPPC » mer ott 24, 2018 8:25 am
Grazie della segnalazione.
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio ott 25, 2018 1:31 pm
Dopo la mia segnalazione la Workbench.library v45.138 è stata rimossa dal Boing Bags #3, l'autore consiglia di utilizzatre la Workbench.library v45.127 rilasciata dal Boing Bags #1 Ufficiale.
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il gio ott 25, 2018 5:37 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda DanyPPC » gio ott 25, 2018 5:00 pm
Quindi si ritorna indietro per non avere problemi.
Tante volte aggiornare peggiora le cose. Spesso su PC si dice che fin tanto che un sistema funziona bene è meglio non aggiornare niente :ammicca:
A1200 OS3.0 2MB
DanyPPC
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio ott 25, 2018 5:52 pm
Nessun software è esente da bug basta solo cercarli, come riportato nel link sopra Peter autore della icon.library mi diceva di aver usato e testato per più di un anno e mezzo la Workbench.library v45.137 senza mai notare alcun problema.
La mia scoperta come accade spesso e volentieri è stata causale perchè il bug si presentava solo se non si utilizza "ASyncWB", magari un'altro utente avrebbe dato colpa al sistema, infatti Peter affermava che era colpa di AfA-OS, me lo dice spesso, ma poi si ricrede, io infatti gli ho sempre detto che è un ottimo sitema per testare di "tutto" visto che ha e supporta ogni tipo di applicazione sia di vecchia che di nuova generazione.
Ad ogni modo se hai OS 3.1.4 puoi usare la nuova Workbench.library v45.45.194 che non dovrebbe avere problemi, lo spero.
Neanche io aggiorno nulla su Win7 che a sua volta è più difficile da gestire e capire dove sono stati creati i problemi, sicuramente la Workbench.library, intuition.library e compagnia bella di OS 3.1.4 migliorano e non poco Amiga OS, spero che presto siano rese pubbliche queste librerie altrimenti torniamo nel buio infinito.
