WinUAE v4.5.0 Beta 14
Re: WinUAE v4.5.0 Beta 14
Messaggioda Seiya » mar gen 05, 2021 2:29 pm
non cambia il concetto. impostando la voodoo3, OS4 rimane schermo bianco o mi da un grim reaper su voodoo in devs/monitor. Recentemente ho reinstallato la voodoo3 con un A4000 e l'ha vista al primo colpo, ma ho fatto la procedura giusta: prima installo i driver dal CD della mediator, poi applico l'udpate. Installo Picasso 96 e funziona subito al primo colpo (dopo aver premento Fine + F9).
Con OS4 questa procedura non funziona perchè Picasso 96 è pre-installato, quindi la procedura da fare è strampalata e funziona "a fortuna".
copiando in OS4 il MM_CD_up 2.6 e poi usando in devs/monitor l'icona "Voodoo" questo è il risutato:
se ignoro l'errore va avanti e usando "Fine" + "F9" ho questo:
Messaggioda white » mar gen 05, 2021 3:11 pm
@Seiya
Stavo seguendo il topic
Ma non ho capito cosa non ti riesce l'installazione del 4.1FE oppure 4.1.6 Classic oppure il 4.0 ?
qui trovi un video su come fare nel caso parli del 4.1FE:
L'ho messo anche su EAB spero ti sia di aiuto
per essere scrupolosi quando scegli il monitor al minuto 9:42
seleziona 1024x768@70 (57 khz)
anche se il video è un po' lungo se lo segui non incontrerai nessun problema.
https://www.youtube.com/watch?v=r2h0rt-qXYc
white
Messaggioda Seiya » mar gen 05, 2021 3:32 pm
tu fai l'installazione da zero. A me interessava aggiungere la Voodoo3 con una installazione già esistente.
Messaggioda Seiya » mar gen 05, 2021 7:50 pm
comunque ho provato a seguire la tua procedura, ma il discetto di boot creato proprio con OS4.1 Final Edition (ho la tua stessa iso) si blocca sulla shell e finisce li.
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar gen 05, 2021 8:19 pm
Verifica bene, a me funziona provato anche su installazione pulita da CD! dove e cosa si blocca !
Messaggioda Seiya » mar gen 05, 2021 9:32 pm
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar gen 05, 2021 10:24 pm
Non l'ho capito questo request, non ti sta vedendo il sistema Operativo? sentiamoci in PM !
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer gen 06, 2021 8:17 pm
Trovato il tuo problema, quanto prima ti invio la cura !
Messaggioda Seiya » gio gen 07, 2021 6:34 am
OK, ho risolto
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio gen 07, 2021 10:54 am
Bene sono contento ora potrai sfuttare anche la Fast Ram in più utile per testare OWB e qualche gioco.
