WinUAE: Voodoo 3 Emulation Testing
Re: WinUAE: Voodoo 3 Emulation Testing
Messaggioda Seiya » sab dic 19, 2020 12:56 am
CD mediator:
- Directory Mediator dalla Env-Archive
fatto
- Voodoo.card -> Aggiornata
- PC1 library PCI -> Aggiornata
fatto
WinUAE Settaggio:
- Scheda Video -> Voodoo3
- In Espansione Settare
- Mediator -> 4000MK2/Full PCI DMA
- Voodoo 3 3000 (3dfx)
fatto
Installazione Picasso96:
- Installare CV 64/3D Zorro III
- Rinominare Icona CV 64 a Voodoo3
- Modificare Tooltype Icona da -> BoardName CV 64 a -> Voodoo
Fatto
Errore HALT3 o riavvii continui.
Messaggioda Seiya » sab dic 19, 2020 1:06 am
è una cosa un po' strana dato che la configurazione è uguale per tutti. Oppure richiede uno specifico driver che funziona e tutti gli altri no? tu che driver specifico usi?
Ultima modifica di Seiya il sab dic 19, 2020 1:13 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 1:09 am
Che versione di PCI.library e Voodoo.card stai utilizzando?
Messaggioda Seiya » sab dic 19, 2020 1:14 am
la pci.library la 13.10 e la voodoo.card la 4.35. Gli ultimi prodotti da Elbox
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 1:23 am
Dovrebbero andare bene io uso il pci.library la 13.10 e la voodoo.card la 4.32, se hai fatto la giusta configurazione su WinUAE otterrai inizialmente uno Schermo Nero, per passare al Workbench devi premere i tasti Fine + F9.
Per vedere la risoluzione Voodoo come accennato sopra devi crearle con Picasso96 Mode.
Messaggioda Seiya » sab dic 19, 2020 1:31 am
Picasso96 mi vede qualcosa. Trova le varie risoluzioni e le frequenze, ma tutto il resto del pannello è bloccato. Tu che bios 3dfx usi? Comunque con la pci-library gura 80000003. Il led del power lampeggia in continuazione.
Avevo creato una scheda Cyberstorm MK3, ma forse era questa a rompere. Ora ho fatto un A4000 generico e la pci.library sembra non dare più problemi. La vodoo3 è come se non ci fosse.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 1:37 am
Testato voodoo.card la 4.35 e funziona benissimo, mi ha risolto il problema artefatti grafici.
Hai mai creato da zero una configurazione con Picasso96Mode? se no dovrei fare un video per mostrartelo !
Messaggioda Seiya » sab dic 19, 2020 1:45 am
No, non ho mai usato Picasso96 mode. Non ne ho mai avuto bisogno dato che le schede grafiche supportate da WinUAE sono riconosciute appena installato Picasso96.
Ma è inutile che fai dei video perchè la voodoo3 non viene trovato nel sistema dato che non so che bios devo usare. Ci sono tanti bios per la voodoo3 3000, ma non tutti vanno bene.
Ma non è che Toni si è tenuto per se o per i suoi tester il link per la versione di WinUAE funzionante?
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 1:50 am
Strano perchè una volta create le risoluzioni e salvato al riavvio dovresti avere le risoluzioni sul workbench, posso inviarti il mio config di WinUAE, il Picasso96Setting.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 1:57 am
Seiya ha scritto:No, non ho mai usato Picasso96 mode.
Si se usi la Scheda Video UAE Zorro non serve, se invece usi la PicassoIV può essere necessario se non usi quelle preimpostate da da Picasso96
Si ora preparo un tutorial video.
Si Toni è così, io ci sono riuscito solo dopo tanti test, ci sarei arrivato subito se qualcuno mi avesse detto quei pochi file necessari all'emulazione
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 2:21 am
Seiya ha scritto:Tu che bios 3dfx usi?.
http://eab.abime.net/showpost.php?p=144 ... stcount=25
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 2:53 am
Primo test Voodoo3 con Quake, grafica eccezionale nonostante sia a 8Bit, velocità pazzesca !!!
Test Video: Quake con Voodoo 3
Messaggioda Seiya » sab dic 19, 2020 5:41 am
mmh, con quei bios dice di usare i file del Mediator Update 2.5. Ecco io ho i 2.6. Ora vedo di trovare questo update.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab dic 19, 2020 11:00 am
Non cambia nulla MM_CD_UP2.6 e MM_CD_UP2.5 includono lo stesso Voodoo.card v4.35, come detto probabilmente il tuo problema sta nella creazione del Picasso96config !
Messaggioda cip060 » sab dic 19, 2020 12:37 pm
Mi risulta che la vodoo NON USA PICASSO 96 ho sempre usato cybervision con il file rinonimato sinceramente
