BestWB v1.0
Re: BestWB v1.0
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ott 03, 2018 10:35 am
cip060 ha scritto:Che se gentilmente potreste fornirci?
Basta mi dici quale strada vorresti intraprendere, se è quella della nuova Icon library è questa:
- Scarica il pacchetto IconLib_46.4.lha: Donload
- Scompatta l'archivio, dalla cartella Libs se hai un sistema 020 o superiore copia nella tua Libs "icon.library_68020" e rinomina icon.library
Questo basta se hai un OS 3.9 perchè OS 3.9 non ha icon.library nella ROM, mentre per OS 3.1 che ha icon.library nella ROM bisogna fare in modo di non farla usare.
Nel tuo caso che hai OS 3.1, oltre a copiare la Icon.library in Libs devi aggiungere nel tuo sistema anche questa procedura:
- Sempre dall'archivio "IconLib_46.lha" nella percorso "ThirdParty/RemLib" ci trovi un file chiamato RemLib che dovrai copiare nella C del tuo sistema.
- Fatto questo aggiungi nel file User-startup che trovi nella directory S del tuo sistema (se non c'è creala) questa stringa:
If EXISTS Libs:icon.library
RemLib >NIL: icon.library
EndIf
- Imposta in Screenmode 256 colori e riavvia l'Amiga.
In pratica RemLib permetterà di usare la nuova libreria ignorando quella della ROM, nel pacchetto ci sono altre belle utiliti, per eliminare lo sfondo sul testo sotto le icone o per avere i caratteri in "Outline" e molto altre utility che migliorano l'aspetto del Workbench
Re: BestWB v1.0
Messaggioda cip060 » mer ott 03, 2018 11:40 am
Mi chiede il disco remlib ? :svitato:
Re: BestWB v1.0
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ott 03, 2018 11:53 am
cip060 ha scritto:Mi chiede il disco remlib ? :svitato:
Verifica bene cosa hai digtato (fai il confronto con quello che ho scritto io), controlla che non ci siano due punti dopo remlib, esempio remlib:
Re: BestWB v1.0
Messaggioda cip060 » mer ott 03, 2018 11:57 am
Ok ho preso l'esempio dal readmi della icon library!!
adesso funziona grazie della dritta
Re: BestWB v1.0
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer ott 03, 2018 12:20 pm
cip060 ha scritto:Ok ho preso l'esempio dal readmi della icon library!!
Si è uguale, sicuramente avevi sbagliato a digitare qualcosa, sul readme ce ne sono diverse stringhe dove in alcune sono state aggiungere altre cose nello script come per esempio anche la sistituzione della Workbench.library, oppure al posto di RemLib per esempio utilizzare LoadResident. Diciamo che questa tecnica serve ad aggiornare tutto ciò che è vetusto nella ROM, queste procedure vengono usate anche per altre cose sui sistemi moderni come Amikit e AfA-OS.
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
