Re: Updates Amiga OS 3.1/3.5/3.9 Con 3.1.4
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio feb 07, 2019 11:55 am
Ancora una stranezza per OS 3.1.4, questa volta parliamo di "flag", se utilizzate il KickStart 3.1 per avviare un OS 3.1.4 installato su HD, non vi sognate di eliminare il flag "P" , facendo questo non si potrà avviare LoadModule e di conseguenza "per esempio" non si potrà mai utilizzare la nuova intition.library che permette di portare le finestre fuori dalla schermo.
In ogni caso con KickStart esiste un trucchetto per far funzionare LoadModule anche sui File senza il flag "P"
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio feb 07, 2019 6:46 pm
Rimanendo in termini di stranezze con l'avvio di un KickStart 3.1, ho scoperto che con questo Kickstart per attivare la intuition.library e quindi lo spostamento finestre fuori schermo non è richiesto il comando "LoadModule LIBS:intuition.library", cosa che invece pare essere necessario se si utilizza un KickStart 3.1.4. Riguardo il problema "flag" citato sopra esiste una spiegazione tecnica mentre per questa della intuition.library" devo ancora scoprirla.
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab mag 04, 2019 7:18 pm
Riscontrato problema con con iGame su un sistema "BestClassicWB + OS 3.1.4", a creare il Guru sembrano essere le librerie Guigfx.library e Render.library, si risolve il problema sostutuendo (meglio rinominare) le librerie presenti nel sistema con queste
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio lug 18, 2019 11:56 pm
AmigaOS_3.1.4 FAQ v3.6: Trattasi di un file di testo che contiene un elenco delle domande più frequenti e le varie risposte in ordinate per argomenti.
Intanto già da qualche tempo per gli utenti registrati è disponibile gratuitamente l'aggiornamento AmigaOS 3.1.4.1
