MorphOS v3.10 Released
Re: MorphOS v3.10 Released
Messaggioda divina » gio mar 29, 2018 1:36 pm
cip060 ha scritto:Allora ho descritto il problema su amiga world
mi hanno detto che e' strana questa cosa provato a caricare OWB direttamente dalla iso parte e funziona bene navigando nelle varie pagine web!!
In ogni caso il mio problema e' sempre con questo dananto youtube che scattano i vide al dettaglio 360p!!
Adesso non so ma dipende dal g4 1-42 troppo lento ?
che sia arrivato il momento di cercare un bel powerbook e powermac come il tuo in vendita/permuta ?
ho visto un video di morphos 3.10 un un ibook che e' la versione portatile del mio mini e i video vanno fluidi
Che accorgimenti devo impostare per vedere almeno i video in risoluzione 360 p?
al momento ho poco tempo, se riesco a ritagliarne un poco controllo; comunque non avevo notato problemi i giorni scorsi con youtube nei pochi video online che avevo consultato (con il PowerMac [email protected] e gfx ATI 9600)
Messaggioda divina » sab mar 31, 2018 12:14 am
ho fatto un alcune prove; dipende da più fattori, OWB spesso fa cilecca, e si nota inoltre a livello di stack TCP/IP valori non idonei es. 60kb/s .... in altri frangenti invece ottengo anche 1,5Mb/s ed il video in tal caso una volta allocato è perfettamente fluido con un carico CPU di poco superiore al 25% con un ottimo PowerMac G4 1.42GHz ed analogamente PowerMac G5, tuttavia vengono utilizzati almeno 40-50Mb di vram della gfx.
Anche con il Pegasos2 G4 ho ottenuto risultati analoghi (utilizzando in questo caso una più semplice gfx 9250, ma sempre con 128mb vram)
Ultima modifica di divina il sab mar 31, 2018 6:44 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cip060 » sab mar 31, 2018 12:31 pm
Ecco io ho la 32vram!!
ma vedendo il video del ibook che hanno tutti 32vram non capoisco il problema io ho appena messo la fibra e va a 100 mega al secondo circa
Messaggioda amigait » sab mar 31, 2018 1:27 pm
Finalmente ho istallato Mos sulla SAM 460 con Radeon 1950 Pro
Devo dire che mi piace molto .con OWB si riesce ha vedere i video 360 a tutto schermo
Con quak III arriva a 50 fip con il PowerMac G4 1.42GHz con Radeon 9000 arrivo a 53 fip (soliti settaggi)
Il problema che ho è quando esco da da Quak III si blocca e devo riavviare.
Ho provato anche una Radeo 6670 che funziona bene però non avendo sovrapposione i video non vanno
Pegasos II Mos 3.1 OS4.1 FE
amigait
Messaggioda Seiya » sab mar 31, 2018 4:04 pm
fate un test qui per vedere se trovate un buon motivo nelle scarse prestazioni con i video su Youtube e altri Tube
https://html5test.com/index.html
Messaggioda cip060 » sab mar 31, 2018 5:12 pm
Seiya ma di che ti impicci !!
Tornatene ai tuoi stream di demo amiga sotto winuae
Messaggioda divina » sab mar 31, 2018 6:45 pm
cip060 ha scritto:Ecco io ho la 32vram!!
correggo poco più del 25% di utilizzo CPU (non 35% come avevo scritto ieri sera)
Messaggioda divina » sab mar 31, 2018 6:49 pm
amigait ha scritto:Con quak III arriva a 50 fip con il PowerMac G4 1.42GHz con Radeon 9000 arrivo a 53 fip (soliti settaggi)
con la ATI 9600pro aggiungi ulteriori 25 fps con il PMac FW800 G4@1420
Messaggioda amigait » sab mar 31, 2018 9:28 pm
Dove la posso trovare una radeon 9600 per il mio PowerMac G4 1.42GH
Ho una 9800 per PC modificata
con Mac OS funziona ma con MOS no si blocca dopo poco
amigait
Messaggioda divina » dom apr 01, 2018 9:39 am
Penso ebay, io ne ho una nei due PMacG4 di cui uno l’ ho messo in scambio/vendita
Felice Pasqua
Messaggioda ilbarbax » lun apr 02, 2018 10:01 am
Finalmente dopo aver bruciato 4 cd su 3 sistemi diversi sono riuscito a fare l'upgrade del mio mini. Problema da principiante, sono partito senza pensarci ed ho fatto una intallazione da zero per eliminare dei casini che avevo fatto in passato...e mi sono perso la key. Dovrei averla su qualche vecchio HD, la sto cercando. Alla peggio penso potrò chiedere un duplicato.
Invece sulla sam non c'è verso di fare il boot col cd per cui non posso neanche testarlo.
ilbarbax
Messaggioda amigait » lun apr 02, 2018 10:17 am
Con la SAM devi avere un monitor DVI e senza adattatori solo cavo
alrtimenti devi sostituire drive Radeon con questo https://bigfoot.morphos-team.net/test/Radeon
amigait
Messaggioda ilbarbax » lun apr 02, 2018 12:17 pm
intanto ho recuperato la morphos.key :felice: :felice:
ilbarbax
Messaggioda divina » lun apr 02, 2018 9:01 pm
ilbarbax ha scritto:Finalmente dopo aver bruciato 4 cd su 3 sistemi diversi sono riuscito a fare l'upgrade del mio mini.
non serve masterizzare alcun cdrom per aggiornare morphos, leggi le istruzioni indicate nella sezione di morphos (devi accedere all' open firmware e da lì avviare il boot del kernel e l' accesso al mount della ISO)
Messaggioda amigait » lun apr 02, 2018 9:32 pm
https://www.ebay.it/itm/263537195539?hash=item3d5c0a7a13:g:EbwAAOSwqu1an~SH&autorefresh=true
qualcuno sa se questa scheda è compatibile con PowerMac G4 1.42GHz
amigait
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
