Problema avvio A1200 ed OS 3.9 (RexxMast)
Re: Problema avvio A1200 ed OS 3.9 (RexxMast)
Messaggioda Amiga » ven nov 17, 2017 4:12 pm
Intanto prova senza espansione e assicuriamoci che sia realmente quello il problema.
Amiga 4000/060 Ram 64 Mega Kick 3.1 MK II
Amiga
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 4:26 pm
Amiga ha scritto:Intanto prova senza espansione e assicuriamoci che sia realmente quello il problema.
Che cosa disabilito e come?
renton
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 5:09 pm
Vabbè, l'ho avviata e in effetti parte ugualmente, da' però due errori: -"Error opening locale.library version 0" e -"Error can't load picture Sys:Prefs/Presets/Backdrops/AOS.jpg", ma solo dopo il caricamento dell'OS e credo anche che questi siano errori dovuti alla mancanza della 030... Il problema di caricamento Rexxmast non è mai saltato fuori, quindi credo che sia decisamente la scheda acceleratrice, che posso fare dunque?
Ultima modifica di renton il ven nov 17, 2017 5:33 pm, modificato 1 volta in totale.
renton
Messaggioda cip060 » ven nov 17, 2017 5:31 pm
Il caricamento dello sfondo forse non e' nel posto giusto basta caricate wbpattern e caricare la foto indicandogli dove e' lo sfondo
l'altro errore non dipende certo dalla mancanza dello 030!!!
Ripeto schede con 030 NON HANNO BISOGNO DI NESSUNA ISTALLAZIONE PARTICOLARE
se c'e' la sfrutti se non c'e' non la dfrutti
Carrol Shelby
STEVE JOBS
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 5:34 pm
cip060 ha scritto:Il caricamento dello sfondo forse non e' nel posto giusto basta caricate wbpattern e caricare la foto indicandogli dove e' lo sfondo
Però con la 030 inserita, se il sistema si avviava senza l'errore RexxMast, non dava altro tipo di errore...
Comunque, come riparo la 030? :sbam:
renton
Messaggioda tlosm » ven nov 17, 2017 6:17 pm
a me sembra un errore di memoria ... forse le ram sulla accel sono cotte
Messaggioda Amiga » ven nov 17, 2017 6:29 pm
renton ha scritto:Vabbè, l'ho avviata e in effetti parte ugualmente, da' però due errori: -"Error opening locale.library version 0" e -"Error can't load picture Sys:Prefs/Presets/Backdrops/AOS.jpg", ma solo dopo il caricamento dell'OS e credo anche che questi siano errori dovuti alla mancanza della 030... Il problema di caricamento Rexxmast non è mai saltato fuori, quindi credo che sia decisamente la scheda acceleratrice, che posso fare dunque?
Questi errori senza l'espansione ci possono pure stare, con 2 soli mega non puoi caricare sfondi pesanti e tutte le applicazioni che hai nella WBStartup. Quello del "locale.library" può essere che non possa tradurre qualche applicazione 030 che non può essere avviata. Adesso come detto e consigliato anche da tlosm conviene provare qualche altra RAM anche perchè il problema lo potrai riscontrere in futuro anche su altre applicazioni o giochi.
Amiga
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 6:35 pm
Si, ma se non riparo il piedino non posso fare niente...
renton
Messaggioda renton » ven nov 17, 2017 6:53 pm
Allora... in qualche modo sono riuscito tagliando parte della plastica nera a sollevare il piedino del contatto e anche se l'ultimo pezzettino in alto si è spezzato, riesce comunque a fare contatto! Non mi ha mai più dato un singolo errore!!!
renton
Messaggioda Amiga » ven nov 17, 2017 7:14 pm
renton ha scritto:Allora... in qualche modo sono riuscito tagliando parte della plastica nera a sollevare il piedino del contatto e anche se l'ultimo pezzettino in alto si è spezzato, riesce comunque a fare contatto! Non mi ha mai più dato un singolo errore!!!
Bene abbiamo centrato e risolto il problema, ora divertiti ;)
Amiga
Messaggioda renton » sab nov 18, 2017 12:40 am
Grazie mille a tutti!!!!
renton
