Amiga magic Pack
Re: Amiga magic Pack
Messaggioda portarinos » ven gen 15, 2016 11:46 am
Non hai capito bene. Questo adattatore ti permetterà solamente di installare un disco CF interno. Se vuoi usare il CF esterno dovresti comprare un adattatore PCMCIA.
A500 (1mb)
Vampirized Escom A1200D,(V1200, 128MB Ram, 32gb SSD, CoffinOS)
A1222 Tabor......presto, si spera
portarinos
Messaggioda cip060 » ven gen 15, 2016 12:07 pm
Pero' adattatore pcmcia compact flash solo per scambio dati non come hardisk esterno!
LA foto di questo adattatore e'come se metessi un hardisk (INTERNO)quindi dovrai aprire il 1200 istallarlo e richiuderlo poi con i dischetti installerai il workbench !!
L'adattatore pcmcia compact flash lo userai per cambiare e scaricare i programmi per amiga (con il PC da internet)e copiarli sulla cf e poi installarli su amiga
Volendo potresti anche collegarlo ad internet l'amiga ma e' gia piu' complicato per te un passo alla volta se lo vorrai siamo qua!!
Messaggioda portarinos » ven gen 15, 2016 1:32 pm
cip060 ha scritto:Pero' adattatore pcmcia compact flash solo per scambio dati non come hardisk esterno!
Certo ma praticamente fa lo stesso dal momento che tutt'e due (hd e CF) si usano per scambio dati! L'unica cosa che si puo fare con un hardisk esterno è far avviare il sistema (boot), cosa che non succede con il CF nel mondo Amiga.
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven gen 15, 2016 3:26 pm
Riguardo le CF, non le ho provate ma credo che possano fare anche il boot se collegate sulla IDE, qui può dare conferma qualcuno più espert. Riguardo la PCMCIA io mi riferivo ai Lettori CD e HD che si collegavano direttamente alla porta PCMCIA, io a casa ho uno di questi lettori CD esterni PCMCIA nativi AMiGA, ricordo che la porta PCMCIA AMiGA differisce in qualcosa rispetto alla PC.
Messaggioda portarinos » ven gen 15, 2016 4:03 pm
Le schede CF funzionano come hd interno se collegate sull'IDE, questo si fa da anni senza dubbio.
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven gen 15, 2016 7:42 pm
portarinos ha scritto:Le schede CF funzionano come hd interno se collegate sull'IDE, questo si fa da anni senza dubbio.
Quindi mi confermi che le CF possono fare il boot senza il bisogno dei essere montate, purtroppo non avendole mai usate non potevo confermare il riconoscimento automatico.
Messaggioda MacGyverPPC » mer gen 20, 2016 12:06 am
Il lettore ide-cf interno, c'è l'ho sul mio 1200, e fidati, funziona esattamente come HD di sistema , e fa il Boot. Io l'avevo preso per godermi i giochi staccando l'HD vero e il resto dedicato a OS3.9 e OS4Classic :frusta:
Messaggioda portarinos » mer gen 20, 2016 1:39 am
Ma appunto, non ho scritto il contrario! Anch'io da anni ho sostituito tutti I miei HD tradizionali. Insisto però che con il CF non si può fare il boot se usato come esterno via PCMCIA.
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda portarinos » mer gen 20, 2016 1:40 am
:tie:
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer gen 20, 2016 1:35 pm
portarinos ha scritto:Ma appunto, non ho scritto il contrario! Anch'io da anni ho sostituito tutti I miei HD tradizionali. Insisto però che con il CF non si può fare il boot se usato come esterno via PCMCIA.
Tutto dipende se Amiga vede questo volume in Boot Options nella "Early Startup Control", se lo vede il sistema deve avviarsi!
Messaggioda DanyPPC » mer gen 20, 2016 2:54 pm
Le unità CF connesse via PCMCIA necessitano di appositi drivers non contenuti nelle ROM 3.0/3.1 di sistema.
Ed attualmente è disponibile su Aminet il filesystem fat95 e mountlist CFD per poter "vedere" queste memorie su scheda CF, ma solo se installati correttamente nel Workbench, sia esso su harddisk interno di sistema o su un floppy autobootante.
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda portarinos » mer gen 20, 2016 6:57 pm
eccoci qua di nuovo. Mi faccio spiegare in modo semplicissimo per evitare dei malintesi
* Scheda CF + IDE interno = hard disk vero e proprio come un tipico hd 2.5"
* Scheda CF + adattatore PCMCIA = Scheda che funziona come un hd ESTERNO che per essere riconosciuto come tale si devono caricare fat95 e CF0 come già scritto. NON si può fare il BOOT via PCMCIA ma la scheda si usa solo per il trasferimento di files tra PC, Amiga e viceversa.
:eheh2:
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda AMIGASYSTEM » mer gen 20, 2016 10:15 pm
Ho capito bene quello che hai scritto, ma attenzione, se usi Fat95 per vedere la CF significa che hai formattato in FAT 16 la CF, se invece usi una Mounlist (CF0) allora stai montando un volume Amiga, in questo secondo caso se nel "Boot Options" come in figura è presente il CF0, questa può bootare senza problemi, importante che la CF sia stata inizializzata e resa bootable. Se invece il CF0 non è presente in "Boot Options" per far avviare la CF esternamente, devi crearti un floppy d'avvio che monti prima il CF0 e poi esegui la sua startup, magari creare un dualbbot tra CF interna e quella esterna, un po' come facevo tanti anni fa quando avevo un mio pluriboot dove potevo scegliere di avviare varie configurazioni Amiga, o emulare PC o MAC OS con un semplice click, come mostrato in questo mio vecchio VideoTube:
Hardisk Amiga CD32 Caricato Con WinUae (Minuto 1.04)
Messaggioda portarinos » mer gen 20, 2016 10:35 pm
Io insisto però che la CF non può bootare direttamente come disco indipendente. Ci deve sempre essere prima un boot floppy dopo cui certo che si avvia la CF senza problemi. Più o meno come si fa da anni con l'installazione del 3.9 usando un ISO, presente e montato sulla CF come se fosse un vero e proprio cd. Quindi se mi son fatto spiegare bene, sono d'accordo con te, solo che non ho mai bootato senza l'intervento di un floppy.
A500 (1mb)
portarinos
Messaggioda Fogg_80 » mer gen 20, 2016 10:49 pm
Il ragionamento di Amiga sembrerebbe non fare una grinza, ma secondo me ha ragione portarinos.
Stile Ubuntu
Fogg_80
