Cavo scart stupido...
Messaggioda marmotta » mer dic 09, 2015 4:39 pm
Ho tra le mani un cavo scart>rgb che non ne vuole sapere di andare... Ho esaminato il pinout ed è un poco anomalo:
Le 3 componenti RGB (con le loro masse) sono collegate correttamente, poi ci sono le 2 masse composita e logica, e poi... solo la composita! (pin 10>21)
In pratica manca lo switch (pin 8 che poco mi interessa) ma sopratutto lo switch RGB (pin 16). Collegato al mio TV LCD da solo un leggero disturbo in alto e immagine nera. :sbam:
Inoltre la parte db23 non è modificabile (è un pezzo fuso). A che serve sto cavo??? Forse con un CRT va? :riflette:
Re: Cavo scart stupido...
Messaggioda DanyPPC » mer dic 09, 2015 6:04 pm
Più precisamente andrebbe su un monitor PAL con ingresso Scart RGB come i vecchi Philips 8833
A1200 OS3.0 2MB
A600 OS2.0 1MB/Gotek Drive
DanyPPC
Messaggioda marmotta » mer dic 09, 2015 9:06 pm
DanyPPC ha scritto:Più precisamente andrebbe su un monitor PAL con ingresso Scart RGB come i vecchi Philips 8833
Dici? Bella inc.... :sbam: :sbam: manco sapevo che c'erano monitor con entrata scart. :sperduto:
L'unica soluzione sarebbe portare in qualche modo un piccolo voltaggio sul pin 16 giusto? Oppure a farla proprio sporca eliminare i 3 componenti RGB e lasciare collegato solo il pin 21 videocomposito. Ho detto giusto?
Messaggioda DanyPPC » mer dic 09, 2015 9:17 pm
Se lasci il videocomposito non credo visualizzi qualcosa attaccandola all'Amiga, poichè il segnale VideoComp ha l'apposito connettore su A1200 e A600.
Il cavo scart RGB dell'Amiga ha il seguente schema, occorrono i pin 16 e 8 per abilitare la modalità RGB su un comune TV CRT/LED:
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga ... scart.html
A1200 OS3.0 2MB
DanyPPC
Messaggioda marmotta » mer dic 09, 2015 9:33 pm
DanyPPC ha scritto:Se lasci il videocomposito non credo visualizzi qualcosa attaccandola all'Amiga, poichè il segnale VideoComp ha l'apposito connettore su A1200 e A600.
Mi sa che hai ragione, il videocomposto dell'Amiga 500 e' monocromatico, ed è quello che probabilmente visualizzo io :triste:
Quindi in teoria il pin 21 non serve a nulla! E se sfrutto il (misero) voltaggio dell'uscita videocomposita per "switchare" il monitor sul pin 16? Del pin 8 posso anche farne a meno, serve per la selezione automatica dell'ingresso.
Messaggioda DanyPPC » gio dic 10, 2015 7:53 am
Se segui lo schema la modalità RGB (pin 16 della scart) è abilitata dai 5V del Pin 23 della porta Amiga.
Non so se possa funzionare come dici tu.
Lo schema è quello, è facile costruirsi una Scart. Eventualmente AmigaKit vende i cavi Scart Amiga costruiti secondo quello schema,
che è anche il più compatibile con i TV LCD/LED.
A1200 OS3.0 2MB
DanyPPC
Messaggioda marmotta » gio dic 10, 2015 8:43 am
DanyPPC ha scritto:Se segui lo schema la modalità RGB (pin 16 della scart) è abilitata dai 5V del Pin 23 della porta Amiga.
Un cavo funzionante ce l'ho, solo che mi dispiace buttare quello "anomalo"... essendo il connettore db23 un pezzo fuso non posso aggiungere pin dal lato Amiga, debbo solo trovare il sistema di dare un poco di corrente al pin 16 della scart
Messaggioda cpiace64 » ven dic 11, 2015 3:14 pm
o metti una pila o ti mando un connettore 23pin 1€ piu' sped o 2€ piu' sped se vuoi anche la custodia
1000 base
2000 base
3000 guasto
4000 Desktop
SAM440EP
gba1000 quasi completato
cpiace64
