problemino os3.1
problemino os3.1
Messaggioda barnaba79 » gio apr 30, 2015 8:50 pm
Salve come detto ho aggiornato dal 2.1 al 3.1..tutto ok..unico problema si e' istallata un icona nel desktop vicino a dh0 chiamata : ram_0 che cosa e'...non mi serve ma non riesco a eliminarla..
barnaba79
Re: problemino os3.1
Messaggioda drcinicus » gio apr 30, 2015 10:49 pm
Si tratta del RAD (il RamDisk resistente al reset). Per eliminarlo controlla nella Directory Devs/DosDrivers, dovrebbe essere presente l'icona RAD, spostala nella directory Storage/DosDrivers. Al prossimo reboot l'icona (ed il dispositivo RAD) non ci saranno più.
Ciao
drcinicus
Messaggioda barnaba79 » ven mag 01, 2015 12:11 am
Grazie...ho fatto come hai scritto..ho risolto...ma cosa serve quello che mi hai fatto spostare?era importante?
barnaba79
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mag 01, 2015 9:09 am
Si tratta di volumi virtuali nel tuo caso dovrebbe essere un Floppy Virtuale, è possibile farli anche dall'Hardisk. Questi volumi in passato si utilizzavano per installare applicazioni, o per velocizzare il caricamento dei giochi su Floppy (velocità pazzesca superiore agli Hard disk), questi dischi restano montati anche dopo un reset a caldo, si eliminano solo dopo un Reboot o uno spegnimento fisico della macchina per qualche secondo. Adesso facendo quello spostamento non hai eliminato del tutto la procedura, ma hai solo evitato che il montaggio avvennisse automaticamente durante il caricamento del sistema. Se vuoi rimontare il volume non devi fare altro che lanciare la sua Icona oppure da una Shell o CLI lanciare il comando Mount seguito dal Nome Mountlist (RAD0:, RAD1: etc..., può avere qualsiasi nome !), per smontarlo invece basta lanciare il comendo Assign dismount Nome Volume (RAM_0:, RAM_1: etc...). A tal proposito allego questo mio VideoTube che mostra come creare e montare al volo con Dopus4 5 volumi RAD.
Messaggioda barnaba79 » ven mag 01, 2015 1:07 pm
Grazie..sitete stati d'agliuto...prima con il 2.1 funzionavano tutti i programmi..ora alcuni con il 3.1 non funzionano..uno di questi e' directory opus..quando vado per aprirlo si blocca...sapete una versione compatibile con il 3.1?
barnaba79
Messaggioda cip060 » ven mag 01, 2015 6:11 pm
Strano directory opus funziona su qualsiasi sistema e' fatto talmente BENE che non ha MAi dato problemi a nessuno
in ogni caso scaricalo da AMINET e sei sicuro che e' lultima versione
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven mag 01, 2015 8:20 pm
Come dice Cip Dopus4 funziona senza problemi su tutte le configurazioni, se hai fatto un aggiornamento automatico pdel sistema può essere che ti manchi qualche Assign, la versione Dpous 4.14 per esempio richiedeva un assign "DOpus: DirectoryOpus4". Se vuoi installare Dopus4 "manualmente", meglio l'ultima Directory Opus 4.16 (non abbisogna di Assign), questi sono i passaggi:
- Copiare Eseguibile Dopus e sua Icona in DH0: o dove si vuole
- Copiare in C: ConfigOpus, DopusRT, Dopus_Disk, Dopus_Icon, Dopus_Print
- Copiare in Libs: Dopus.library
- Copiare in S: ConfigOpus.HLP, DO_italiano.HLP e "DirectoryOpus.cfg" se hai una vecchia configurazione salvata altrove.
- Copiare in Locale/catalogo/Italiano: DOpus4.catalog, DOpus4_Config.catalog, DOpus4_Disk.catalog, DOpus4_Icon.catalog, DOpus4_Print.catalog
Messaggioda barnaba79 » dom mag 03, 2015 8:54 pm
Ragazzi..ho scoperto perche' il directory opus si blocca da quando ho istallato la rom 3.1...in pratica ho sul mio a2000 la scheda a2630 cpu 68030...quando uso directory opus con il 68030 si blocca o si riavvia da solo...ma se premo i 2 tasti del mause e faccio partire os3.1 con il 68000 non blocca piu' il programma...va benissimo passo tutto senza problemi..sapete dirmi perche' con rom 37300 e os 2.1 non cera bisogno di disattivare la cpu 68030...ho notato che l'os 3.1 con il 68000 e' lento...con il 68030 e' un'altro pianeta...
barnaba79
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom mag 03, 2015 9:45 pm
E' normale che con il 68000 va lento, è già molto che sia compatibile, il 3.1 era nato per CD32, A1200, A4000 che avevano rispettivamente CPU 68020/30/40/60 e in più queste macchine avevano il chipset AGA che il 68000 non ha mai avuto e che non poteva gestire.
Messaggioda barnaba79 » dom mag 03, 2015 11:25 pm
Ok...ma non sai perche' con il 68030 directory opus si blocca? In pratica sono costretto quando mi serve usare questo programma farlo partire con il 68000...
barnaba79
Messaggioda cip060 » lun mag 04, 2015 10:39 am
BA non so che dirti io l'ho sempre usato e lo uso ancora e sono partito dal 68000 del 500 fino al 1200 con schede acceleratrici con 68030 a 50 68060 a 50 mhz e non HO mai avuto nesun problema
Messaggioda barnaba79 » mar mag 05, 2015 8:30 pm
ragazzi ho risolto...tutto questo casino...e poi che cosa era? in pratica la turbo carta a2630 ha istallata 4 mb di ram piu' avevo 8mb di ram sul controller gvp e piu' 1mb sul a2000 essendo la 6.2....quando usavo directory opus qualcosa su fast ram andava in conflitto con la fast ram del gvp...tramite guida ho messo un jumper sul a2630 che da 4 mb me la porta a 2mb...adesso non si blocca piu' con il 68030 va benissimo non so' perche' a 4mb lo faceva..adesso ho il 3.1 con 1mb saldata + 8mb sul gvp + 2 mb su a2630 tot 11 mb...
barnaba79
