Installazione OS 3.9 da cartella Work
Messaggioda renton » gio mar 21, 2013 8:33 pm
Siccome mi si è rotto il cavo che mette in parallelo (master / slave) l'hard disk e il lettore cd dell'amiga, non ho più la possibilità di installare OS 3.9 da CD Rom sul mio Amiga 1200. Sto trasferendo però col cavo seriale tutto il contenuto del cd dal pc all'amiga (mi sa che ci vorrà ancora un bel pezzo).
Secondo voi posso lanciare l'installazione dalla partizione Work dell'hard disk dell'amiga una volta trasferito tutto il contenuto di OS 3.9?
renton
Re: Installazione OS 3.9 da cartella Work
Messaggioda cip060 » gio mar 21, 2013 9:01 pm
Allora ma installare il 3.9 con winuae direttamente sul hardisk /CF ??e poi mettere il disco su amiga e collegarlo senza problemi no eh meglio fare fatica con la seriale? dai pero'!
Puoi farlo pero' devi avere giustamente una partizione per installare il sistema!!e una dove ci metti il cd intero copiando tutti i file! :ride:
PS fai prima a scollegare dall'amiga il dsico/hardisk/CF e attacarlo al pc tramite winuae che ha passare i file tramite seriale!! cavo ide del pc e via basta anche un adattatore ide/USB volante
Messaggioda renton » gio mar 21, 2013 9:09 pm
Non ci avevo minimamente pensato! :sbam: Vabè ormai manca "solo" un'altra ora :ride: . Si cmq ho 2 partizioni, una work dove ci sto copiando il 3.9 e l'altra quella dek wb 3.1.
renton
Messaggioda cip060 » gio mar 21, 2013 9:11 pm
Ecco appunto cosi' va bene tanto lo installa sopra il 3.1 aggiungendo e modificando quello che serve non perdi nulla tecnicamente 1 ora ?? ci metti 10 minuti per staccarlo e installarlo con winuae!!
Messaggioda sabbate » ven mar 29, 2013 8:53 pm
cip060 ha scritto:Ecco appunto cosi' va bene tanto lo installa sopra il 3.1 aggiungendo e modificando quello che serve non perdi nulla tecnicamente 1 ora ?? ci metti 10 minuti per staccarlo e installarlo con winuae!!
Io non ci sono mai riuscito a formattare un hd da winuae :riflette: ,però se lo faccio in un amiga reale e poi passo l'hd me lo riconosce :annu:
sabbate
