live cd ubuntu per sam460 e amigaone500
Re: live cd ubuntu per sam460 e amigaone500
Messaggioda Kyle » lun gen 21, 2013 12:51 am
Giusto per cominciare, ho installato Parthenope nel cassetto Utilities di OS4.
Funziona correttamente ma adesso OS4.1 impiega più tempo a caricare il kickstart.
Devo installarlo da qualche altra parte? :riflette:
Per l'installazione di Pathenope ho seguito la guida su Bitplane 23:
- scaricare e scompattare l'archivio da qualche parte sul hd
- avviare media toolbox in modalità normale e selezionare "modifica RDB/reinstalla"
- nella sezione "codice di avvio AmigaOne (SLB)" selezionare installa
- selezionare Parthenope dalla posizione sul HD in cui abbiamo decompresso la relativa cartella
- cliccare su "ok, accetta modifiche" e quindi su "Salva su disco", quindi chiudere media toolbox
Ma se alla sezione "codice di avvio AmigaOne (SLB)" seleziono la voce "salva su file" cosa succede? :riflette:
Non è che adesso è più lento a caricare il kickstart perché comunque Parthenope si trova in una cartella nel system di AmigaOS? :riflette:
Messaggioda virgola » lun gen 21, 2013 1:03 am
Grazie per tutte le informazioni che mi stai dando.
Il file "/etc/X11/xorg.conf" dovrà contere il seguente testo:
Codice: Seleziona tutto
Section "Device"
        ### Available Driver options are:-
        ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
        ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
        ### <percent>: "<f>%"
        ### [arg]: arg optional
        #Option     "NoAccel"               # [<bool>]
        #Option     "SWcursor"              # [<bool>]
        #Option     "Dac6Bit"               # [<bool>]
        #Option     "Dac8Bit"               # [<bool>]
        #Option     "BusType"               # [<str>]
        #Option     "CPPIOMode"             # [<bool>]
        #Option     "CPusecTimeout"         # <i>
        #Option     "AGPMode"               # <i>
        #Option     "AGPFastWrite"          # [<bool>]
        #Option     "AGPSize"               # <i>
        #Option     "GARTSize"              # <i>
        #Option     "RingSize"              # <i>
        #Option     "BufferSize"            # <i>
        #Option     "EnableDepthMoves"      # [<bool>]
        #Option     "EnablePageFlip"        # [<bool>]
        #Option     "NoBackBuffer"          # [<bool>]
        #Option     "DMAForXv"              # [<bool>]
        #Option     "FBTexPercent"          # <i>
        #Option     "DepthBits"             # <i>
        #Option     "PCIAPERSize"           # <i>
        #Option     "AccelDFS"              # [<bool>]
        #Option     "IgnoreEDID"            # [<bool>]
        #Option     "CustomEDID"            # [<str>]
        #Option     "DisplayPriority"       # [<str>]
        #Option     "PanelSize"             # [<str>]
        #Option     "ForceMinDotClock"      # <freq>
        #Option     "ColorTiling"           # [<bool>]
        #Option     "VideoKey"              # <i>
        #Option     "RageTheatreCrystal"    # <i>
        #Option     "RageTheatreTunerPort"    # <i>
        #Option     "RageTheatreCompositePort"    # <i>
        #Option     "RageTheatreSVideoPort"    # <i>
        #Option     "TunerType"             # <i>
        #Option     "RageTheatreMicrocPath"    # <str>
        #Option     "RageTheatreMicrocType"    # <str>
        #Option     "ScalerWidth"           # <i>
        #Option     "RenderAccel"           # [<bool>]
        #Option     "SubPixelOrder"         # [<str>]
        #Option     "ClockGating"           # [<bool>]
        #Option     "VGAAccess"             # [<bool>]
        #Option     "ReverseDDC"            # [<bool>]
        #Option     "LVDSProbePLL"          # [<bool>]
        #Option     "AccelMethod"           # <str>
        #Option     "DRI"                   # [<bool>]
        #Option     "ConnectorTable"        # <str>
        #Option     "DefaultConnectorTable"    # [<bool>]
        #Option     "DefaultTMDSPLL"        # [<bool>]
        #Option     "MacModel"              # <str>
        #Option     "TVDACLoadDetect"       # [<bool>]
        #Option     "ForceTVOut"            # [<bool>]
        #Option     "TVStandard"            # <str>
        #Option     "IgnoreLidStatus"       # [<bool>]
        #Option     "DefaultTVDACAdj"       # [<bool>]
        #Option     "Int10"                 # [<bool>]
        #Option     "EXAVSync"              # [<bool>]
        #Option     "ATOMTVOut"             # [<bool>]
        #Option     "R4xxATOM"              # [<bool>]
        #Option     "ForceLowPowerMode"     # [<bool>]
        #Option     "DynamicPM"             # [<bool>]
        #Option     "NewPLL"                # [<bool>]
        #Option     "ZaphodHeads"           # <str>
   Identifier  "Card0"
   Driver      "radeon"
   BusID       "PCI:129:0:0"
EndSection
Invece ho un problema con il kernel che stai usando: dal file "menu.lst" stai usando il 3.4.18 con solo supporto frame buffer.
Dovresti eseguire il boot usando il mio kernel 3.4.24 drm in modo da essere sicuri che il kernel abbia il supporto alla RadeonHD da te utilizzata.
Per usare il kernel 3.4.24 drm segui queste operazioni dalla console:
1) scarica il pacchetto compresso del kernel dal mio sito:
wget http://www.locati.it/mario/sam460/squee ... drm.tar.gz
2) decomprimi il kernel:
tar -zxvf 3424drm.tar.gz
3) copia il kernel e file di supporto nella cartella di boot:
sudo cp uImage3424drm /boot/
sudo cp canyonlands.dtb /boot/
sudo cp System.map /boot/
4) copia i firmware necessari:
sudo cp -R lib/firmware/ /lib/firmware/
5) copia i modulinecessari:
sudo cp -R lib/modules/3.4.24-Sam460ex /lib/modules/
6) modifica il file "menu.lst" come segue:
default 0
delay 5
title Ubuntu 11.10 PPC
   kernel /ppc/sam4x0/uImage3418fb root=/dev/sda6 console=ttyS0,115200
   dtb /ppc/sam4x0/canyonlands.dtb
title Ubuntu 12.04 PPC kernel 3.4.24 DRM
   kernel /boot/uImage3424drm root=/dev/sda6 console=ttyS0,115200
   dtb /boot/canyonlands.dtb
Quando hai terminato esegui il reboot ("sudo reboot") e scegli la voce "Ubuntu 12.04 PPC kernel 3.4.24 DRM" dalla lista del bootloader parthenope.
A cose fatte mi raccomando: mandami il log del kernel e il file "/var/log/Xorg.0.log".
In bocca al lupo e fammi sapere!
virgola
Messaggioda virgola » lun gen 21, 2013 9:34 am
Kyle ha scritto:Funziona correttamente ma adesso OS4.1 impiega più tempo a caricare il kickstart
Puoi essere più preciso? In quale operazione è più lento? Nel caricare i singoli componenti del kicklayout?
Kyle ha scritto:Devo installarlo da qualche altra parte?
Parthenope non è una applicazione che viene eseguita come le altre dal file system, per cui la tua è una non domanda.
Parthenope è un programma che funziona direttamente da u-boot senza bisogno di nessun sistema operativo e viene per questo installato in una zona dedicata a questa operazione nell'hard disk, zona che non è normalmente accessibile dal file system di AmigaOS.
Per farti capire meglio, una volta che con media toolbox hai caricato parthenope dal file system amiga e l'hai registrato nella zona dedicata dell'hard disk per usarlo come SLB (Second Level Booter), puoi ad esempio cancellare il file parthenope dal file system amiga. Parthenope funzionerà comunque e sostituirà da ora in poi l'SLB standard di AmigaOS.
Kyle ha scritto:Ma se alla sezione "codice di avvio AmigaOne (SLB)" seleziono la voce "salva su file" cosa succede?
Con "salva su file" si intende che tu chiedi di copiare l'SLB attualmente installato nella porzione dedicata dell'hard disk al tuo file system AmigaOS, non avresti nessun altro modo per prelevarlo, visto che tale file è altrimenti inaccessibile dal workbench.
Kyle ha scritto:Non è che adesso è più lento a caricare il kickstart perché comunque Parthenope si trova in una cartella nel system di AmigaOS?
Ripeto, una volta che hai installato Parthenope sull'hard disk per usarlo come SLB, la posizione del file sul file system amiga è irrilevante.
Ora una nota prima che tu continui a installare Ubuntu sul tuo hard disk.
A quanto mi dici lo installeresti sullo stesso disco di AmigaOS.
Fai molta attenzione: se AmigaOS è la prima partizione nell'hard disk, Ubuntu potrebbe eliminartela, perdendo così tutti i dati in essa contenuti!
L'unico modo per ovviare a questo comportamento invasivo di Ubuntu è quello di creare la prima partizione dell'hard disk vuota e piccolina (diciamo dai 10 ai 100mb), al solo scopo di rendere indolore il fatto che Ubuntu ci scriva quel che vuole.
virgola
Messaggioda Kyle » lun gen 21, 2013 10:12 pm
E' più lento nel caricamento del kernel (per questo ci mette circa 20 secondi contro i 2 circa di prima), e dei file systems, una volta che passa agli altri componenti del kicklayout (es radeon.chip) la velocità di lettura è come in precedenza
Lo chiedevo perché assegnando il percorso dove era il cassetto di Parthenope pensavo che il programma caricasse direttamente da lì. Il mio dubbio è quello che P. non sia stato registrato nella zona dedicata del HD. Ora provo a cancellare il cassetto di P. da dove lo ho messo :riflette:
Ecco, questo non l'ho fatto, perché nella guida su Bitplane non era descritta come operazione da fare :riflette:
virgola ha scritto:Ora una nota prima che tu continui a installare Ubuntu sul tuo hard disk.
Non ti preoccupare, ho già fatto un backup della mia partizione di system AmigaOS su una successiva partizione: nel caso Ubuntu dovesse cancellarmela o danneggiarmela basterà fare un copia incolla dei file con Dopus4 :ammicca:
Messaggioda amigait » lun gen 21, 2013 10:33 pm
Effettuato le modifiche che mi ai suggerito ma ancora non parte .
ivio "/var/log/Xorg.0.log"
[    72.993]
X.Org X Server 1.10.4
Release Date: 2011-08-19
[    72.993] X Protocol Version 11, Revision 0
[    72.994] Build Operating System: Linux 2.6.35-30-powerpc64-smp ppc Ubuntu
[    72.994] Current Operating System: Linux birboc-desktop 3.4.24-Sam460ex #14 Sat Dec 29 11:28:45 CET 2012 ppc
[    72.994] Kernel command line: root=/dev/sda6 console=ttyS0,115200
[    72.994] Build Date: 23 May 2012  07:43:45AM
[    72.994] xorg-server 2:1.10.4-1ubuntu4.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    72.994] Current version of pixman: 0.22.2
[    72.994]    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
   to make sure that you have the latest version.
[    72.994] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    72.995] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jan 21 21:21:05 2013
[    73.079] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    73.079] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    73.160] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    73.160] (==) No screen section available. Using defaults.
[    73.160] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    73.160] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    73.171] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
   Using the first device section listed.
[    73.171] (**) |   |-->Device "Card0"
[    73.172] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
   Using a default monitor configuration.
[    73.172] (==) Automatically adding devices
[    73.172] (==) Automatically enabling devices
[    73.234] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    73.234]    Entry deleted from font path.
[    73.304] (==) FontPath set to:
   /usr/share/fonts/X11/misc,
   /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
   /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
   /usr/share/fonts/X11/Type1,
   /usr/share/fonts/X11/100dpi,
   /usr/share/fonts/X11/75dpi,
   /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
   built-ins
[    73.304] (==) ModulePath set to "/usr/lib/powerpc-linux-gnu/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[    73.304] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
   If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    73.304] (II) Loader magic: 0x101ddbf0
[    73.304] (II) Module ABI versions:
[    73.304]    X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    73.304]    X.Org Video Driver: 10.0
[    73.304]    X.Org XInput driver : 12.3
[    73.304]    X.Org Server Extension : 5.0
[    73.306] (--) PCI:*(0:129:0:0) 1002:6738:174b:174b rev 0, Mem @ 0x80000000/268435456, 0x98000000/131072, I/O @ 0x00001000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    73.306] (--) PCI: (1:0:6:0) 126f:0501:0101:0101 rev 192, Mem @ 0x80000000/67108864, 0x84000000/2097152
[    73.306] (II) LoadModule: "extmod"
[    73.373] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    73.411] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    73.411]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.411]    Module class: X.Org Server Extension
[    73.411]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.411] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    73.411] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    73.411] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    73.411] (II) Loading extension DPMS
[    73.411] (II) Loading extension XVideo
[    73.412] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    73.412] (II) Loading extension X-Resource
[    73.412] (II) LoadModule: "dbe"
[    73.413] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    73.440] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    73.440]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.440]    Module class: X.Org Server Extension
[    73.440]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.440] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    73.440] (II) LoadModule: "glx"
[    73.441] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    73.477] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    73.478]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.478]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.478] (==) AIGLX enabled
[    73.478] (II) Loading extension GLX
[    73.478] (II) LoadModule: "record"
[    73.479] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    73.481] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    73.481]    compiled for 1.10.4, module version = 1.13.0
[    73.481]    Module class: X.Org Server Extension
[    73.481]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.481] (II) Loading extension RECORD
[    73.481] (II) LoadModule: "dri"
[    73.482] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    73.500] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    73.500]    compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[    73.500]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.500] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    73.500] (II) LoadModule: "dri2"
[    73.501] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    73.506] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    73.506]    compiled for 1.10.4, module version = 1.2.0
[    73.506]    ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[    73.506] (II) Loading extension DRI2
[    73.506] (II) LoadModule: "radeon"
[    73.507] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    73.552] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    73.552]    compiled for 1.10.2.902, module version = 6.14.99
[    73.552]    Module class: X.Org Video Driver
[    73.552]    ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[    73.554] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
   ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
   ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
   ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
   ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
   ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
   ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
   ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
   ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
   ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
   ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
   ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
   ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
   ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
   ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
   ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
   ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
   ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
   ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
   ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
   ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
   ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
   ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
   ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
   ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
   ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
   ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
   ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
   ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9800PRO NH (AGP),
   ATI Radeon 9800 NI (AGP), ATI FireGL X2 NK (AGP),
   ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
   ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
   ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
   ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
   ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
   ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
   ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
   ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
   ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
   ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
   ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
   ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
   ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
   ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
   ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
   ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
   ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
   ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
   ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
   ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
   ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
   ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
   ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
   ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
   ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
   ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
   ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
   ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
   ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
   ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
   ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
   ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
   ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
   ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
   ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
   ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
   ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
   ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
   ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
   ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
   ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
   ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
   ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
   ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
   ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
   ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
   ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
   ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
   ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
   ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
   ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
   ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
   ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
   ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
   ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
   ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
   ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
   ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
   ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
   ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
   ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
   ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
   ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
   ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
   ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
   ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
   AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
   ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
   ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
   ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
   ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
   ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
   ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
   ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
   ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
   ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
   ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
   ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
   ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
   ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
   ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
   ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
   ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
   ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
   ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
   ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
   ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
   ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
   ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
   ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
   ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
   ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
   ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
   ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
   ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
   ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
   ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
   ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
   ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
   ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
   ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
   ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
   ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
   ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
   ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
   ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
   ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
   SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100,
   ATI Mobility Radeon HD 4200, ATI Mobility Radeon 4100,
   ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
   AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
   AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
   AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, CYPRESS,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
   AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
   ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
   ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
   ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
   ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
   ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
   ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
   ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
   ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
   AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
   AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
   BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
   Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
   AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
   AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
   TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, CAICOS,
   CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
[    73.566] (++) using VT number 7
[    73.577] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    73.577] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[    73.580] (II) RADEON(0): TOTO SAYS 0000000e98000000
[    73.580] (II) RADEON(0): MMIO registers at 0x0000000e98000000: size 128KB
[    73.580] (II) RADEON(0): PCI bus 129 card 0 func 0
[    73.580] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
   "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    73.580] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    73.581] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    73.581] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    73.581] (II) RADEON(0): VGAAccess option set to FALSE, VGA module load skipped
[    73.581] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    73.581] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    73.581] (--) RADEON(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6800 Series" (ChipID = 0x6738)
[    73.581] (EE) RADEON(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6800 Series" (ChipID = 0x6738) requires KMS
[    73.581] (II) UnloadModule: "radeon"
[    73.581] (II) Unloading radeon
[    73.581] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
[    73.581]
Fatal server error:
[    73.582] no screens found
[    73.582]
Please consult the The X.Org Foundation support
    at http://wiki.x.org
 for help.
[    73.582] Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    73.582]
[    73.606]  ddxSigGiveUp: Closing log
Pegasos II Mos 3.1 OS4.1 FE
amigait
Messaggioda virgola » mar gen 22, 2013 12:39 am
OK, capito.
Serve un kernel compilato con il supporto al kms, il solo supporto al drm non basta.
Se ce la faccio ti compilo un kernel con kms apposta domani, sappi però che a me sia con la 4550 che con la 4650 il kms ha sempre portato al kernel panic (=reboot).
Vedremo cosa succede con la tua scheda video, son proprio curioso.
virgola
Messaggioda Kyle » mar gen 22, 2013 12:53 am
A proposito, la mia partizione di OS4 è formattata SFS
Messaggioda virgola » mar gen 22, 2013 9:26 am
Kyle ha scritto:E' più lento nel caricamento del kernel (per questo ci mette circa 20 secondi contro i 2 circa di prima), e dei file systems, una volta che passa agli altri componenti del kicklayout (es radeon.chip) la velocità di lettura è come in precedenza
Non posso esserti d'aiuto nel capire perchè è così lento.
A me "slb_v2" (la versione ufficiale rilasciata con OS4) e Parthenope hanno più o meno la stessa velocità di caricamento dei componenti del kickstart, di certo non aspetto 20 secondi in nessuno dei due casi.
Potrebbe darsi che il problema si risolva modificando il valore di default di u-boot della velocità di trasferimento della porta sata (qualcuno in questo forum si ricorda come fare?).
Kyle ha scritto:A proposito, la mia partizione di OS4 è formattata SFS
Anche io ho la partizione di OS4 formattata in SFS e l'hard disk è collegato al connettore SATA sulla scheda madre.
virgola
Messaggioda Kyle » mar gen 22, 2013 8:44 pm
Il mio per ora è connesso alla sil 3212 sulla PCI, però con slb2 connesso alla stessa il kernel lo caricava più velocemente (come sempre).
Dopo l'installazione di P. è sorto questo rallentamento: è come se Parthenope scansionasse il kernel ed i vari file system.
Magari apro un altro thread specifico per vedere se riusciamo a risolvere la questione :riflette:
Messaggioda amigait » mar gen 22, 2013 9:57 pm
OK, capito.
Grazie
Appena è pronto lo provo molto volentieri.
amigait
Messaggioda virgola » mer gen 23, 2013 12:19 am
amigait ha scritto:Appena è pronto lo provo molto volentieri
Eccolo, fresco fresco di compilazione:
http://www.locati.it/mario/sam460/squeeze/kernel/3427kms.tar.gz
Segui sempre la solita procedura:
- copia del file Uimage3427kms dentro "/boot";
- copia delle cartella "modules/3.4.27-Sam460ex" nella cartella "/lib/modules/";
- aggiunta di una nuova voce nel file "menu.lst" (non eliminare i kernel vecchi così se qualcosa va storto riesci a fare boot).
Mi raccomando: mandami il kernel log completo e, se la sam460 non va in kernel panic, mandami il log di xorg.
virgola
Messaggioda amigait » mer gen 23, 2013 10:19 pm
Ancora niente .
Ti invio entrambi i file.
[    72.993]
   built-ins
[    73.581]
Fatal server error:
[    73.582]
 for help.
[    73.582]
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2002.02.21 23:03:28 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 2010.06.05 (Apr 14 2011 - 11:24:16)
CPU:   AMCC PowerPC 460EX Rev. B at 1017.500 MHz (PLB=254 OPB=127 EBC=127)
       No Security/Kasumi support
       Bootstrap Option H - Boot ROM Location I2C (Addr 0x52)
       Internal PCI arbiter enabled
       32 kB I-Cache 32 kB D-Cache
Board: Sam460ex, PCIe 4x + SATA-2
I2C:   ready
DRAM:  2 GiB (ECC not enabled, 508 MHz, CL4)
PCI:   Bus Dev VenId DevId Class Int
        00  04  1095  3512  0104  00
        00  06  126f  0501  0380  00
PCIE1: successfully set as root-complex
        02  00  1002  6738  0300  ff
Net:   ppc_4xx_eth0
FPGA:  Revision 03 (2010-10-07)
SM502: found
VGA:   1
VESA:  OK
[    0.000000] Using Canyonlands machine description
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.4.27-Sam460ex (mario@mario-laptop) (gcc version 4.6.4 20120303 (prerelease) (GCC) ) #1 Tue Jan 22 21:42:16 CET 2013
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000000 -> 0x00030000
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   HighMem  0x00030000 -> 0x00080000
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00080000
[    0.000000] MMU: Allocated 1088 bytes of context maps for 255 contexts
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 520192
[    0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda6 console=ttyS0,115200
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 2066216k/2097152k available (8796k kernel code, 30936k reserved, 376k data, 353k bss, 308k init)
[    0.000000] Kernel virtual memory layout:
[    0.000000]   * 0xfffcf000..0xfffff000  : fixmap
[    0.000000]   * 0xffc00000..0xffe00000  : highmem PTEs
[    0.000000]   * 0xffa00000..0xffc00000  : consistent mem
[    0.000000]   * 0xffa00000..0xffa00000  : early ioremap
[    0.000000]   * 0xf1000000..0xffa00000  : vmalloc & ioremap
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:512 nr_irqs:512 16
[    0.000000] UIC0 (32 IRQ sources) at DCR 0xc0
[    0.000000] UIC1 (32 IRQ sources) at DCR 0xd0
[    0.000000] UIC2 (32 IRQ sources) at DCR 0xe0
[    0.000000] UIC3 (32 IRQ sources) at DCR 0xf0
[    0.000000] clocksource: timebase mult[fb98d8] shift[24] registered
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000126] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000211] Security Framework initialized
[    0.000247] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.000278] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.001603] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.001621] Initializing cgroup subsys memory
[    0.001647] Initializing cgroup subsys devices
[    0.001654] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.001661] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.001675] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.001751] ftrace: allocating 19253 entries in 57 pages
[    0.078618] devtmpfs: initialized
[    0.078894] EVM: security.selinux
[    0.078904] EVM: security.capability
[    0.081750] NET: Registered protocol family 16
[    0.082442] 256k L2-cache enabled
[    0.082507] PCIE0: Port disabled via device-tree
[    0.082540] PCIE1: Checking link...
[    0.082545] PCIE1: Device detected, waiting for link...
[    0.082552] PCIE1: link is up !
[    0.186951] PCI host bridge /plb/pciex@d20000000 (primary) ranges:
[    0.186971]  MEM 0x0000000e80000000..0x0000000effffffff -> 0x0000000080000000
[    0.186982]  MEM 0x0000000f00100000..0x0000000f001fffff -> 0x0000000000000000
[    0.186992]   IO 0x0000000f80010000..0x0000000f8001ffff -> 0x0000000000000000
[    0.187004]  Removing ISA hole at 0x0000000f00100000
[    0.187014] 4xx PCI DMA offset set to 0x00000000
[    0.187020] 4xx PCI DMA window base to 0x0000000000000000
[    0.187026] DMA window size 0x0000000080000000
[    0.187038] /plb/pciex@d20000000: Legacy ISA memory support enabled
[    0.187053] PCIE1: successfully set as root-complex
[    0.187104] PCI host bridge /plb/pci@c0ec00000 (primary) ranges:
[    0.187116]  MEM 0x0000000d80000000..0x0000000dffffffff -> 0x0000000080000000
[    0.187126]  MEM 0x0000000c0ee00000..0x0000000c0eefffff -> 0x0000000000000000
[    0.187136]   IO 0x0000000c08000000..0x0000000c0800ffff -> 0x0000000000000000
[    0.187146]  Removing ISA hole at 0x0000000c0ee00000
[    0.187154] 4xx PCI DMA offset set to 0x00000000
[    0.187160] 4xx PCI DMA window base to 0x0000000000000000
[    0.187166] DMA window size 0x0000000080000000
[    0.187173] /plb/pci@c0ec00000: Legacy ISA memory support enabled
[    0.187323] gpiochip_add: registered GPIOs 224 to 255 on device: /plb/opb/gpio@ef600b00
[    0.187515] PCI: Probing PCI hardware
[    0.187601] PCI host bridge to bus 0000:80
[    0.187618] pci_bus 0000:80: root bus resource [io  0xfffe0000-0xfffeffff] (bus address [0x0000-0xffff])
[    0.187631] pci_bus 0000:80: root bus resource [mem 0xe80000000-0xeffffffff] (bus address [0x80000000-0xffffffff])
[    0.187720] PCI: Hiding 4xx host bridge resources 0000:80:00.0
[    0.193561] pci 0000:80:00.0: PCI bridge to [bus 81-bf]
[    0.193975] PCI host bridge to bus 0001:00
[    0.193986] pci_bus 0001:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.193997] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0xd80000000-0xdffffffff] (bus address [0x80000000-0xffffffff])
[    0.194483] pci 0000:80:00.0: BAR 15: assigned [mem 0xe80000000-0xe97ffffff pref]
[    0.194496] pci 0000:80:00.0: BAR 14: assigned [mem 0xe98000000-0xe980fffff]
[    0.194507] pci 0000:80:00.0: BAR 13: assigned [io  0xfffe1000-0xfffe1fff]
[    0.194521] pci 0000:81:00.0: BAR 0: assigned [mem 0xe80000000-0xe8fffffff 64bit pref]
[    0.194538] pci 0000:81:00.0: BAR 2: assigned [mem 0xe98000000-0xe9801ffff 64bit]
[    0.194553] pci 0000:81:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe90000000-0xe9001ffff pref]
[    0.194564] pci 0000:81:00.1: BAR 0: assigned [mem 0xe98020000-0xe98023fff 64bit]
[    0.194578] pci 0000:81:00.0: BAR 4: assigned [io  0xfffe1000-0xfffe10ff]
[    0.194590] pci 0000:80:00.0: PCI bridge to [bus 81-bf]
[    0.194599] pci 0000:80:00.0:   bridge window [io  0xfffe1000-0xfffe1fff]
[    0.194609] pci 0000:80:00.0:   bridge window [mem 0xe98000000-0xe980fffff]
[    0.194619] pci 0000:80:00.0:   bridge window [mem 0xe80000000-0xe97ffffff pref]
[    0.194635] pci 0001:00:06.0: BAR 0: assigned [mem 0xd80000000-0xd83ffffff]
[    0.194646] pci 0001:00:06.0: BAR 1: assigned [mem 0xd84000000-0xd841fffff]
[    0.194658] pci 0001:00:04.0: BAR 6: assigned [mem 0xd84200000-0xd8427ffff pref]
[    0.194669] pci 0001:00:04.0: BAR 5: assigned [mem 0xd84280000-0xd842801ff]
[    0.194680] pci 0001:00:04.0: BAR 4: assigned [io  0x1000-0x100f]
[    0.194690] pci 0001:00:04.0: BAR 0: assigned [io  0x1010-0x1017]
[    0.194701] pci 0001:00:04.0: BAR 2: assigned [io  0x1018-0x101f]
[    0.194711] pci 0001:00:04.0: BAR 1: assigned [io  0x1020-0x1023]
[    0.194722] pci 0001:00:04.0: BAR 3: assigned [io  0x1024-0x1027]
[    0.197297] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.197706] vgaarb: device added: PCI:0000:81:00.0,decodes=io+mem,owns=none,locks=none
[    0.197720] vgaarb: loaded
[    0.197725] vgaarb: bridge control possible 0000:81:00.0
[    0.197959] SCSI subsystem initialized
[    0.198227] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.198267] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.198349] usbcore: registered new device driver usb
[    0.198782] Switching to clocksource timebase
[    0.206029] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.211630] NET: Registered protocol family 2
[    0.211769] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.212274] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.214174] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.214653] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.214662] TCP: reno registered
[    0.214672] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.214694] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.214963] NET: Registered protocol family 1
[    0.215517] Could not remap bcsr
[    0.218263] setting trigger mode 3 for irq 45 failed (uic_set_irq_type+0x0/0x1d8)
[    0.218295] setting trigger mode 3 for irq 45 failed (uic_set_irq_type+0x0/0x1d8)
[    0.218697] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.218734] type=2000 audit(0.156:1): initialized
[    0.319953] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.323279] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.323374] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.324234] msgmni has been set to 1475
[    0.325091] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.325194] io scheduler noop registered
[    0.325201] io scheduler deadline registered (default)
[    0.325227] io scheduler cfq registered
[    0.359583] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.380409] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x4ef600300 (irq = 22) is a U6_16550A
[    1.148653] console [ttyS0] enabled
[    1.172597] serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x4ef600400 (irq = 23) is a U6_16550A
[    1.180361] 4ef600300.serial: ttyS0 at MMIO 0x4ef600300 (irq = 22) is a 16550
[    1.187945] 4ef600400.serial: ttyS1 at MMIO 0x4ef600400 (irq = 23) is a 16550
[    1.195435] Generic non-volatile memory driver v1.1
[    1.200418] Linux agpgart interface v0.103
[    1.204581] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    1.209252] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[    1.214751] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    1.220202] [drm] initializing kernel modesetting (BARTS 0x1002:0x6738 0x174B:0x174B).
[    1.228164] [drm] register mmio base: 0x98000000
[    1.232790] [drm] register mmio size: 131072
[    1.412127] ATOM BIOS: BARTS
[    1.415107] radeon 0000:81:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[    1.424004] radeon 0000:81:00.0: GTT: 512M 0x0000000040000000 - 0x000000005FFFFFFF
[    1.431585] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
[    1.436471] [drm] RAM width 256bits DDR
[    1.440461] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 377748 kiB
[    1.446923] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1033108 kiB
[    1.453457] [TTM] Initializing pool allocator
[    1.457838] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    1.462632] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[    1.467619] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[    1.472527] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[    1.479156] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    1.485327] [drm] radeon: irq initialized.
[    1.489452] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[    1.498485] [drm] radeon: ib pool ready.
[    1.502730] [drm] Loading BARTS Microcode
[    2.833995] Machine check in kernel mode.
[    2.838010] Data Write PLB Error
[    2.841243] Oops: Machine check, sig: 7 [#1]
[    2.845510] Canyonlands
[    2.847960] Modules linked in:
[    2.851024] NIP: c03a0f44 LR: c037def4 CTR: c03a0ef0
[    2.855991] REGS: efff7f10 TRAP: 0214   Not tainted  (3.4.27-Sam460ex)
[    2.862515] MSR: 00029000 <CE,EE,ME>  CR: 24ff4d28  XER: 00000000
[    2.868671] TASK = ef868000[1] 'swapper' THREAD: ef86c000
[    2.873895] GPR00: 00020000 ef86dd30 ef868000 ffffffea f5100004 00000000 2f02a067 00000000
[    2.882332] GPR08: 8013f41b ef952000 00000000 f5100000 24ff4d28 01440280 0fff9038 00000000
[    2.890762] GPR16: 0ffc2388 0ffc2368 0ffc2388 0ffc2368 0fff9038 00000001 c0000010 c0894ec0
[    2.899190] GPR24: 000000a3 ef958610 ef958400 ef8a5800 000000ff 00000000 ef952000 00000001
[    2.907828] NIP [c03a0f44] rs600_gart_set_page+0x54/0x70
[    2.913148] LR [c037def4] radeon_gart_restore+0x70/0xac
[    2.918374] Call Trace:
[    2.920827] [ef86dd30] [c037db54] radeon_gart_table_vram_pin+0x6c/0xd0 (unreliable)
[    2.928508] [ef86dd40] [c037def4] radeon_gart_restore+0x70/0xac
[    2.934438] [ef86dd50] [c03c2b50] evergreen_pcie_gart_enable+0x48/0x290
[    2.941069] [ef86dd60] [c03c5cb4] evergreen_startup+0xdc/0x144c
[    2.946997] [ef86dda0] [c03c71e4] evergreen_init+0x1c0/0x2a4
[    2.952668] [ef86ddb0] [c036633c] radeon_device_init+0x4b4/0x5cc
[    2.958692] [ef86ddd0] [c0367f68] radeon_driver_load_kms+0xb0/0x14c
[    2.964976] [ef86ddf0] [c0331930] drm_get_pci_dev+0x17c/0x26c
[    2.970740] [ef86de20] [c05b81e0] radeon_pci_probe+0xe0/0xf4
[    2.976418] [ef86de40] [c02c8f94] pci_device_probe+0xb0/0x13c
[    2.982184] [ef86de70] [c03e4bb8] driver_probe_device+0xb4/0x24c
[    2.988212] [ef86de90] [c03e4df8] __driver_attach+0xa8/0xc0
[    2.993795] [ef86deb0] [c03e2e9c] bus_for_each_dev+0x6c/0xa8
[    2.999462] [ef86dee0] [c03e45f0] driver_attach+0x30/0x40
[    3.004871] [ef86def0] [c03e411c] bus_add_driver+0x1ac/0x278
[    3.010540] [ef86df20] [c03e5438] driver_register+0x94/0x160
[    3.016209] [ef86df40] [c02c9c4c] __pci_register_driver+0x54/0xc8
[    3.022319] [ef86df60] [c0331b50] drm_pci_init+0x130/0x144
[    3.027822] [ef86df80] [c086cbc8] radeon_init+0xc4/0xd8
[    3.033059] [ef86df90] [c000155c] do_one_initcall+0x144/0x1b8
[    3.038823] [ef86dfc0] [c084a8f4] kernel_init+0x114/0x1a8
[    3.044238] [ef86dff0] [c000d280] kernel_thread+0x4c/0x68
[    3.049641] Instruction dump:
[    3.052620] 3860ffea 41800038 80090328 7f840040 419d002c 54c60026 54841838 60c60067
[    3.060475] 7c8b2214 7c0004ac 7cc0252c 38840004 <7c0004ac> 7ca0252c 38600000 80010014
[    3.068503] ---[ end trace 894e67779f5c3435 ]---
[    3.073122]
[    4.074208] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000007
[    4.074214]
[    4.083380] Rebooting in 180 seconds..
amigait
Messaggioda virgola » mer gen 23, 2013 11:01 pm
amigait ha scritto:[drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
Come non detto, è lo problema che succede quando provo a usare kernel con KMS per la RadeonHD 4550 e 4650: appena viene caricato il microcode (suppogo una specie di firmware) per la gestione del chip video il kernel si pianta.
Niente che io possa fare.
Visto che il sistema si pianta è impossibile che Xorg venga avviato, difatti il file di log di Xorg che mi hai inviato è quello relativo al kernel 3.4.24, l'ultimo kernel che era riuscito ad attivarlo:
amigait ha scritto:Current Operating System: Linux birboc-desktop 3.4.24-Sam460ex
Riassumendo: per quanto ne so io fino a questo punto, la Radeon HD 6xxx non può essere usata con Linux sulla Sam460ex. Spero che qualcuno con più conoscenze di me possa darci una mano, io mi fermo qua.
Andando un pò off-topic, come funziona la RadeonHD 6xxx con AmigaOS4.1?
Noti differenze con l'altra scheda in tuo possesso?
virgola
Messaggioda amigait » mer gen 23, 2013 11:31 pm
Speriamo che qualcuno venga in aiuto.
OT
La maggiore differenza l' ho notata con OWB.
In generale le prestazioni sono migliorate con tutti i programmi l 'unico programma che non ha trovato beneficio è Mplayer . La mia è una Radeon 9850
OT
amigait
Messaggioda Kyle » ven gen 25, 2013 12:05 am
virgola ha scritto:Riassumendo: per quanto ne so io fino a questo punto, la Radeon HD 6xxx non può essere usata con Linux sulla Sam460ex. Spero che qualcuno con più conoscenze di me possa darci una mano, io mi fermo qua.
Io devo sempre attuare la procedura d'installazione che mi ha descritto qualche pagina fa.
Ora credo di avere risolto i problemi con Parthenope.
Hai già avuto feedback da persone che hanno provato a installare Ubuntu su una 460 con una HD6570 (come la mia)? :riflette:
Torna a Amiga News.it
